Motor voor betonmolen aansluiten via condensator op 230V
Voor het plaatsen van een nieuwe contactstop voor een betonmolen ben ik op zoek naar een schema. De eigenaar heeft alles eraf gesloopt. Het probleem is dat er uit de motor 4 aders en een PE ader komen. Verder zit er een condensator op met kabel (2 aders ). Hoe kan ik nu uitvinden waar de draden van de motor van zijn en hoe dit geheel aan te sluiten op een 230V contactstop. Ik heb al naar schema's gezocht maar steeds komen er meer aders (bijv. 6 ) uit de motor. Wie kent een dergelijke schakeling ?
Stammetje
Begin eens met het geheel ohms uit te meten, je weet dan tussen welke draden spoelen zitten.
Lees ook eens het type plaat van de motor daar staan de belangrijkste gegevens. Zonder die gegevens kom je niet verder.
Voor de duidelijkheid heb ik er een paar afbeeldingen bijgevoegd. Uit het motorplaatje kan ik niet echt wijsworden.Misschien iemand van jullie ?
http://www.uploadarchief.net/files/download/ondek-aanslkap.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/motorplaatje.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/draden-motor.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/condensat.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/aansl-230v.jpg
En waar staan die afbeeldingen dan. Op WWW.HETINTERNET.COM
Nou wat dacht je van gewoon in zijn post? Geupload door het uploadarchief...
even meten of de ohmse waarden van geel geel en rood rood het zelfde zijn.
Bij de gene waar de weerstand het hoogste is daar mee zet je de condensator in serie.
Als de waarden gelijk zijn maakt het niet uit bij welke.
Stel dat rood de laagste waarde geeft dan zet je spaning over de 2 rode draden en daar parallel aan zet je de serie schakeling van de andere wikkeling met de condensator.
Dus van de voedings kabel zet je de geelgroene aan aarde, de blauwe verbind je met een rode en een gele de overblijvende gele verbind je aan de condensator. en als laatste verbind je de bruine uit je voedingskabel met de andere rode en de andere van de condensator.
Als hij nu verkeerd omdraaid wissel je de 2 gele.
Succes
Motor is 0,55kW-1500tpm-230Vmono.
Inschakelduur is 40%, wat gebruikelijk is voor een betonmolen-motor.
Condensator is 20µF-400V.
Arbeidswikkeling en hulpwikkeling komen apart uit het motorhuis.
Twee aders zullen een lage weerstand (=arbeidswikkeling) meten, de
twee andere aders een hoge weerstand (=hulpwikkeling).
Beelden zeggen zoveel meer dan woorden, dus aansluiten als volgt:
     230V --o---------------------
                   |             --- condensator
                   C              C
                   C arbeids-     C hulp-
                   C wikkeling    C wikkeling
                   C              C
        N --o---------------------
Als de draaizin verkeerd is, verwissel je de aders van de arbeidswikkeling van plaats OFWEL die van de hulpwikkeling.
Moet dringend leren sneller typen...
Op 4 september 2009 16:06:52 schreef Ganzz:
Ik zie echt GEEN foto's staan in zijn post en ook geen enkele link naar een foto.
Geen idee welk OS/browser jij gebruikt, ik zie ook loeigrote foto's hier.....
Neem eens Firefox ipv digitaal vergiet internooit expoiler...
