Het is niet echt electronica, maar ik dacht dat ik hier het meeste kans maak op een antwoord.
Ik heb al een tijdje een probleem met een machine (monofase) en niemand lijkt het te kunnen oplossen.
Ik werk al een tijdje met een mechanische beugelzaag maar een tijdje geleden besloot ik eens een deftige schakelaar te instaleren. Ik besloot ineens de aarding aan te sluiten. Nu elke keer waneer ik de machine startte springt de verliesstroomschakelaar af. Waneer ik de aarding niet aansluit macheert de motor weer normaar.
De aarding is gewoon aan de zijkant van de machine aangesloten.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
verkeerd type automaat, of een aardlek.
goede installateur bijhalen
Maar hoe komt het dat er geen verlies is als ik de aarding niet aansluit?
voel eens aan het apparaat, of beter meet of er spanning op staat
Als er geen retour is voor de lekstroom, kan de diff dit ook niet meten
Ik meet inderdaad een varieerende spanning tussen de machine en de aarding, schommelend tussen de 3V en 50V.
De enige oorzaak die ik hiervoor kan bedenken is dat er iets met de motor fout moet zijn. Vreemd is dat hij goed draait en juist aangesloten is.
De motor is een gewone assynchroonmotor monofase 220, 1.5kW .
[Bericht gewijzigd door Sander V. op (11%)]
Ik denk dat je nul op het chassis van de machine is aangesloten, er staat ongeveer zo'n spanning tussen je aarde en nul.
Haal de stekker uit het stopcontact, en meet of een van de twee verbonden zijn aan het chassis. Of draai de stekker om, nu zou er 230V moeten staan tussen het chassis en de aarde (LEVENSGEVAARLIJK!!!!).
Zit er ook een netfilter, c.q. ontstoorcondensator in. Deze hebben soms een nogal hoge lekstroom.
Een beugelzaag heeft meestal een koelvloeistof pompje. Er zou een lekje kunnen zijn waardoor de motor of de bedrading vochtig komt.
De nul is nergens aan de machine aangesloten. De lekstroom moet ergens binnen de motor zelf zijn (draadje dat naar een wikkeling gaat beschadigt mischien.)
Ik heb de koelvloeistofpomp pas vandaag geinstaleerd, en zelfs met de pomp eruit en totaal afgesloten is er de lekstroom.
Voorlopig werk ik met de aarding niet aangesloten (geen probleem met schoenen en betonnen vloer) , maar ideaal is dit toch niet.
Een van de dagen ga ik de motor eens uit elkaar halen en eens kijken of er daar niets fout zit.
De enige condensator die erop zit is de startcondensator.
meet de weerstand van alle fasen naar de aarde, dit zou oneindig moeten zijn.
als je op een bepaalde fase wel werstand meet, dan terug meten de machine in.
zeker niet meer gebruiken !!!!, straks is er een kabel doorgeschuurd en maakt een beetje contact, jij gaat zagen en de volle spanning staat er op, je hand knijpt samen en kun je de machine niet meer loslaten, fijn uiteinde
ik heb dit ook vaker gehad met een labcentrifuge , en de stekker omdraaien was de oplossing , er zat een 110/230 trafo in waar deze moeite mee had , en de wcd had een eigen groep zelfs .
wel meten dan van chassis van de zaag naar aarde van de installatie tijdens lopen van de zaag . dit mag niet te hoog zijn 50 volt is nog te doen maar als je de aarde aansluit dan mag de aardlek er niet uitgaan .
50v aanraakspanning is veel te hoog.
Er mankeert iets aan dat ding en de aarde loslaten is geen oplossing eerder een dodelijk gevaarlijke situatie.
repareren en niet gebruiken.
Voorzichtig, inderdaad.
Toch zou ik uit nieuwsgierigheid ook nog een stroommeting van gestel naar aarde doen. Misschien geeft dat een aanwijzing waar te zoeken. Een paar mA door een ontstoorfilter is geen ramp, en misschien is de schakelaar te gevoelig voor deze toepassing.
Maar ook al zou die stroom nu klein zijn, wil dat toch niet zeggen dat alles veilig blijft: als het wel om een defect gaat, zou die weerstand plotseling veel lager kunnen worden.
De verliesstroomschakelaar zal daartegen bescherming bieden door af te schakelen; zonder verliesstroomschakelaar zou je dan een ongelukkige schok kunnen krijgen.
Ik weet wel dat het geen veilige situatie is, en ik zal dan ook proberen het op te lossen, maar zelfs zonder aarding ben ik beveiligt. Als ik namelijk zou gaan gelijden krijg ik wel een schok , maar dan springt de verliesstroom ook af.
Een stroommeting van de machine naar de aarding lijkt me inderdaad een goed idee, en stekker omdraaien zal ik ook eens proberen.
Eh ik denk er juist aan, als ik de stroom tussen de machine en de aarding ga meten, gaat de verliesstroomschakelaar ook uitvallen. Een amperemeter heeft namelijk steeds een zo klein mogelijke weerstand om de meting niet te beinvloeden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Natuurlijk; die moet er dus even tussenuit.
De weerstand tussen de voeding en het gestel heb je, als het goed is, gemeten. Als dat geen sluiting is, kun je nu de stroommeting doen.
Als je 50 v meet t.o.v. aarde zou je er even een weerstnd van ca 2 kohm tussen kunnen hangen, je aardlek zal dan niet aan spreken en afhankelijk van de spanning over de weerstand kun je dan de lekstroom uitrekenen, je hoeft dan geen gevaarlijke situatie te maken door de aardlek te overbruggen. :)
De stekker omdraaien is duidelijk geen oplossing, ik meet zowat alles tussen de 50V en de 140V!.
isolatie meting doen, netfilter verwijderen, aardlek testen.
Maar iig de aarde aansluiten.
Ik heb de motor uit de machine gehaalt, ik meet nu 70V constant tussen de motor en de aarde. Motor eens openhalen dus. Gaat dik tegenvallen als ik de pullie er niet afkrijg.
bij een inwendige weerstand van ca 20Mohm is voor 70v maar een minimaal lekje nodig.zou je nu bv 2k van de motor naar aarde leggen meet je geen spanning meer.
Daarbij is je manier van meten behoorlijk gevaarlijk.
Je moet een isolatiemetig doen.
Ik heb vandaag de motor er nog eens afgehaalt, wat aan de draadjes die naar de wikkelingen gazn getrokken, de motor zelf kreeg ik niet uit elkaar. Ik dacht dus een nieuwe motor te moeten kopen.
Nu was mijn neef (een mecanieker die wel wat van electriciteit kent) af. Dus wil ik laten zien wat het probleem is. Ik meet nog eens de weerstand tussen mijn machine en de aarding, blijkt die onijndig groot te zijn. Voor de zekerheid de spanning ook nog eens gemeten, 3V!
Aarde dus terug aangesloten en alles werkt perfect. Ik vermoed dat door aan de draadjes naar de wikkelingen te prullen ik een stuk draad dat ongeisoleerd tegen de behuizing van de motor zat heb verplaats.
Voorlopig is alles dus in orde. Het lijkt me wel nogal delicaat dus afwachten maar.
alleszinds bedankt voor de hulp.
Vervang gewoon die motor. Een mooie krans op een graf kost al meer dan een motor.
Wel, hij is nu geaard en ik heb een verliesstroomschakelaar, veel veiliger kan het nu tog niet lijkt me.
Een nieuwe motor zou meer kosten dan ik de machine betaalt heb (gekregen van een maat voor de oud ijzerprijs), overigens is het een vrij nieuwe motor, al heeft hij 20 jaar stilgestaan.
Als ik nu geld had kocht ik een nieuwe motor maar al het geld van mijn vakantiejob is naar een draaibank gegaan dus voorlopig moet ik maar hopen dat het probleem voorgoed opgelost is.
veel verliezen komen ook voor door koolstof (bijvoorbeeld afkomstig van koolborstels) wanneer je de motor opent en vlug wat "stof" weg vaagt kan het probleem al opgelost zijn (net wat jij lisschien gedaan hebt nu). ik zou die motor eens flink reinigen. een aardlek meten met je multimeter haalt eigenlijk niet veel uit want je kan enkel maar de spanning detecteren. als je de weerstand/geleiding naar aarde wil meten, moet je gebruik maken van een isolatiemeter/megger (de meetspanning van de multimeter is niet hoog genoeg, slechts 9V, terwijl deze bij een megger 500 tot 1000V is). wanneer je 1 pen op het chassis aansluit en de andere pen op een aansluitklem van de motor kan je snel de lek lokaliseren.
mvg
edit: excuus voor de typfouten, net een nieuwe netbook en het typen moet nog wennen.
Ik heb de motor inderdaad eens uitgeblazen, maar koolstofborstels heeft de motor niet.
[Bericht gewijzigd door Sander V. op (33%)]
