Ik ben van plan om een kleine (A3 formaat, misschien ietsjes groter) CNC machine te maken. In principe heb ik alle onderdelen al, als geleiders gebruik ik zeer soepel glijdende ladegeleiders.
het is enigste wat nog ontbreekt zijn de motoren.
Omdat het een kleine cnc is, waarmee ik zacht hout wil gaan frezen, schuim/plastic etc. hoeft het dus niet super krachtig te zijn.
Zouden deze motoren goed genoeg zijn? http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=88
hebben jullie andere site/shops/ evt zelf. waar ze tegen een prijs van ca. 10 euro motoren verkopen?
Of als je ze misschien zelf hebt? of in een oud apparaat?
Unipolair.
Ik hoor graag van jullie!
Groetjes Michel
hex173
alles wat ik maak, kan beter.
zelf heb ik een CNC portaalfrees ongeveer A3 van hout met 1Nm motoren (houdmoment, holding torque) De door u genoemde motor heeft 2.7 kg.cm= 0.27 Nm en is naar mijn mening te weinig. 1 Nm motoren kosten ca.23 euro.
zie http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/Stappenmotoren/Stappenmotoren_…
mijn machientje http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=36&t=1624
Het is weinig maar ook niet onmogelijk. Kans bestaat dat het goed is naar je zin. Maar als het niet goed is geef je 2 keer geld uit. Daar moet je ook over nadenken.
Als een lichte motor hebt moet je bv voor een sleuf van 10mm breed en 5mm in kunststof het in 4 keer frezen. Je kan dan maar 1,25mm diep in 1 keer. De motor van 1nm zal het in 1 keer kunne frezen dat is eigenlijk het belangrijkste verschil.
Ook zou je bv een sleuf van 40mm breed niet in 1 keer kunnen frezen maar moet ook in kleinere delen.
Zijn er nog andere problemen met een lichte motor. Vraagje voor de andere luisteraars?
Klopt, Weet jij misschien een adresje waar je goedkoop (ongeveer 10 euro ps) motoren kunt krijgen? ik had al gehoord van hobbieplaza, maar dat is op=op, en ze hadden daar mooie voor 7,50.
hex173
het benodigde koppel hangt o.a. af van de spindels die je gebruikt: gewone schroefdraad koppel verlies 70% - trapeziumdraad 50% en kogelomloop vrijwel niets 5%. Dit zijn natuurlijk maar richtlijnen en slechtste geval gevallen.
Van het houdmoment (wordt gemeten bij stilstaande as)blijft ongeveer 70% bij draaiende motor over, ook een richtlijn. Hangt o.a. van toerental af.
[Bericht gewijzigd door hex173 op (25%)]
Uiteraard moet de motor krachtiger zijn dan de wrijving die het ondervind zonder te frezen. maar dat moet zelfs met deze motor nog wel lukken
oke, dat stelt mij gerust..
De frees die hij moet vervoeren is een oude black&decker. hoogte is ca. 15cm, breedte ook 15. zeer snel, en precies.
ik gok dat ie zo rond de 450 gr is.
op de motor staat dat hij 12V wil, kan het dan kwaad om daar 24 op te zetten? omdat de een zegt dat het niet kan, en de ander zegt juist dat het meer koppel opleverd.
Maar voor een A3 sized CNC machine, met ladegeleiders(zeer soepel), en dan met schroefdraad aangedreven verplaatsing, zouden deze motors wel functioneren?
Ik denk het wel. Alleen ga aub voor trapezium draad. Schroefdraad gaat slijten en dat voorkom je haast niet. Elk geval de draadeind goed in het vet houden.
Daar is het echt heel goedkoop. Heb er al besteld dus de prijzen zijn echt. Als je het goed wilt doen neem je ook bronzen moeren. Maar ja ik moest er 400kg mee verplaatsen en jij maar 2,7kg max want dat is je koppel van je motor.
Voor stappen motoren geld inderdaad hogere spanning geeft beter koppel. In printers gebruiken ze veelal rond de 30V. Je hebt dan wel een stroom begrenzing schakeling nodig en die zit in de L293 als ik me niet vergis. Weet alleen niet of die 0,4A aankan.
Mooie site! ziet er goed uit.
De controller heb ik al, dat is deze --> http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
hier staat dat de mosfets meer dan 20A aankunnen, en het board een spanning van 35 V.
De stroomsterkte gaat wel terug naar max 5A (gekoeld) omdat het materiaal het niet aankan.
"It is capable of handling stepper motors with power supplies up to 35V. The MOSFET drivers are capable of very high current drive (>20A). However depending on the PCB material shouldn't be used at currents greater than 5 or 6A, without beefing up the traces from the FET's to the connector."
oftewel, het is in dit geval dus geen probleem voor deze motors. Hij geeft ook informatie over zijn chopper board, maar daar ben ik niet helemaal over uit. zet je deze in serie met de motoren en het control board? of geef je die chopper dus de 24 v, en de controller ook?
Anders kan ik het gewoon bij 12 volt houden, dan weet ik zeker dat het werkt.
Michel
De stroom begrenzing hoort gewoon op je controlbord anders is het een waardeloos ding. Een los chopperbord zal dan is serie met de motor moeten.
Maar ik heb dus die controller van de site. Deze schijnt goed te werken.
die chopper is (zoals hij het aangeeft) alleen nodig als je een groter voltage gebruikt dan wat de motor aangeeft. maar ik gebruik dan denk ik gewoon 12 volt, dan is het chopper board ook niet nodig.
[Bericht gewijzigd door MichelS op (59%)]
Current Limiting Resistors (IMPORTANT)
Anytime a power supply for the stepper motor is used that is greater than the rated voltage of the motor, current limiting
resistors are required. This board does not contain room for current limiting resistors as they can be quite large sometimes.
The coil resistance of the motor can be computed by dividing the rated voltage by the rated current. For example a motor
rated at 5.2 volts @ 1.6 A (5.2/1.6) has a coil resistance of 3.25 ohms. To compute the size of the current limiting resistor
subtract the motor voltage rating from the power supply voltage and divide it by the current rating. For example using a 12v
power supply with the above motor (12-5.2/1.6), you would need a 4.25 ohm resistor. The wattage rating of that resistor is
the current squared times the resistor value (1.6 * 1.6 *4.25) or in this case 10.88 watts minimum. Power resistors come in
standard wattage ratings or 1, 5, 10, 25, 50 watts.
Er zit geen stroom begrenzing op dat doe je door een weerstand ervoor te plaatsen. Je hebt er 1 per motor nodig en zet hem dan tussen de Voeding voor de motor en de spanning ingang van de motor.
2de nadeel van dit bordje is dat het niet met H-bruggen werkt en je enkel 6 of 8 draads motoren kan gebruiken. Motoren met 4 draden werken dus niet op deze controller.
3de nadeel. Je kan geen micro stepping doen omdat je de stroom per spoel niet kan regelen.
Verder wel een goed bord voor de zwaardere motoren.
EDIT:
Ik heb de site even beter door gelezen en het 2de bordje heb je nodig voor stroom begrenzing als je het niet met weerstanden wilt doen. Voor deze lichte motoren is het geen noodzaak. Ook je met dit extra bordje nog steeds niet microstepping doen.
Maar als je deze wil gebruiken dan sluit je de voeding van je motoren hier op aan. En de uitgangen van dit bordje gaan naar de midden aftakking van elke motor. De massa van beide bordje moet goed worden door verbonden.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (14%)]
