Ik heb een blauwe pcb board gekocht ofwel anders genaamd foto pcb. De verkoper heeft mij gezegd dat ik een UV light moet gebruiken. De schema heb ik vervolgens afgedrukt op tranparant papier. Ik heb de papier gesneden en op de blauwe laag van de PCB gezet, UV-light er op gezet om vervolgens ongeveer een half uurtje te wachten. Maar helaas is er geen afbeelding op de PCB van mijn schema te zien. Kan iemand mij helpen met tips van hoe ik een afgedrukte schema op transparant papier op een foto pcb kan overbrengen. Bij voorbaat dank.
wel ontwikkeld ?
probeer het hier : http://www.circuitsonline.net/forum/search
of
probeer deze site eens, www.google.nl
Om je avond te vullen, wat lectuur voor je. Prima uitgelegd heeft me zelf ook op weg geholpen.
Kijk eens of die blauwe laag geen sticker is die de fotolaag beschermt? Als het zo is, maak een stuk pcb op maat, haal de sticker er af, en belicht dan de fotolaag. Bij (bungard) printen zie je normaal achteraf waar het UV licht geweest is.
Daarna ongeveer een minuutje in de ontwikkelaar (tijd hangt af van de opgeloste hoeveelheid ontwikkelaar) , dan komt er een rood-purpere waas af, als die er niet meer af komt is hij klaar om geëtst te worden.
[Bericht gewijzigd door stefhead op (31%)]
Mss een stomme vraag je het dit toch ontwikkeld na het belichten met een fotoontwikkelaar?
Mvg,
David
sticker eraf halen, dan pas belichten ;)
