Wie o wie kan mij helpen?
Ik heb een Indesit WIA101 wasmachine die niet functioneert.
Hij pakt geen water meer omdat,er geen stroom op het water ventiel staat.
Ook draait de trommel niet meer,en als ik er dan water in giet en op een programma zet klikt die op slot,geeft die even aan op het indicatie lampje dat die dan water wil pakken(en dat doet die dus niet of af en toe een halve seconde) en slaat dan over naar afpompen?
IK heb het water ventiel dus doorgemeten,en blijkt dus dat daar geen stroom op komt.
De pomp werkt dus ook.
De koolborstels heb ik ook nagekeken,en blijken dus nog zon 12mm te zijn(is dat voldoende trouwens? en hoeveel zijn ze normaal als het allemaal moet werken?
Ook als ik hem op het programma van centrifugeren zet werkt niks zelfs niet afpompen.
Ik heb al heel veel nagekeken maar kom er op dit moment nog niet uit.
Misschien dat de meer technische mensen die van wasmachines e.d afweten.
Alvast bedankt voor de mensen die nog een idee hebben.
M.v.g Andre
Dat waterslot is vaak een 230V 50Hz magneetklep. Kijk er even op, je zult dat zien staan. Als je er zelf met een snoer 230 op zet zal de machine water innemen. Deze functie kun je zelf testen. Je kunt de halve trommel laten vollopen zo.
De afvoer-pomp is ook en simpele 230V 50Hz pomp vaak. Zelfde verhaal.
Even zelf een snoer eraan, en dan de trommel zo leegpompen.
Dan heb je die twee functies getest
Vaak zit het probleem in de mechanische klok, of de luchtdruk-sensor die meet of de trommel genoeg water heeft ingenomen.
hallo,bedankt voor je reactie.
ik heb het even getest en inderdaad alles werkt dan wel maar dan zit er wel water in de trommel,maar de machine draait dan niet.
Hij pompt dan na een enkele minuten weer af dus ja nu de vraag waarom werkt het ventiel dan niet zo.
M.v.g
Als de machine vol water loopt moet de druksensor dat registreren.
Dus laat de machine nog eens vollopen, en meet met een multimeter of de druk-sensor zijn kontakt sluit. Je kunt ook een van die slangetjes loshalen die naar de druksensor lopen, en hier rustig in blazen. In de druksensor moet je dan een lichte "klik" horen. Dit kun je ook meten.
Het kan zijn dat er een scheurtje zit in de druk-sensor, waardoor de luchtdruk er uitlekt, en dat ding nooit registreert dat er genoeg wat er in de machine zit.
Kan ook nog zijn dat het kontakt van deze sensor "vast" zit. Hierdoor ziet(denkt) de machine continu dat er genoeg water in zit.
Ik heb de machine op internet gevonden. Is een A-klasse. Prijskategorie 300 euro. 90% zeker dat hij een klokwals heeft.
Er zijn speciale forums voor "witgoed". Daar "lopen" veel wasmachinemonteurs rond.
Ik zag ook dat dit type een water-lekkagedetector heeft. Deze bevind zich natuurlijk onderin de machine. als deze vochtig is zal hij weigeren de waterklep te openen om overstromingen te voorkomen.
Kan zijn dat de sensor vochtig is, of defect.
Zoek dat ding eens op, en haal ook eens de draadjes ervan los (even isoleren!!), en probeer de machine nogmaals. Misschien sensor even drogen met een haarfohn?
Succes.
