Mijn vaatwasser, model G560-2, laat het afweten.
Het elektronisch sturingssysteem bestaat uit een "GS-timer" en een "Tastfelder".
De 7-segment LED, in de "Tastfelder" licht niet meer op en een aanraking met om het even welke toets, heeft geen invloed. De vaatwasser blijft dood.
Ik vermoed een fout in de elektronische blok "Tastfelder".
Ik heb het schema van dit apparaat, maar niet het detail schema van de GS-timer en de Tastfelder.
Kan iemand mij aan deze schema's helpen, of beter nog, weet iemand welk onderdeel defect zou zijn?
Heeft iemand zo'n onderdeel liggen? Tastfelde Miele N0: 1513170.
Bedankt bij voorbaat.
Groeten,
Firmin
Kijk even hoe oud de machine is. Kan zijn dat u nog gewoon garantie heeft, of recht op coulance!!!
Miele is nl een erg duur merk (kwaliteit), en daarvan mag u verwachten dat hij bv minstens 4 jaar meegaat zonder shit.
Als u een vaatwasser had gekocht van bv 199,95 dan zou u bv zeer blij moeten zijn als deze het een heel jaar vol zou houden.
Hey hobby-ist,
Bedankt voor uw vlugge reactie.
Mijn vaatwasser is wel 15 jaar oud, maar hij draait eenmaal om de week. Dus zoveel afwasbeurten heeft hij nu ook niet achter de rug om hem als een versleten beestje te beschouwen. Daarom ben ik op zoek naar mensen die misschien dit probleem kennen en weten welk onderdeel (of onderdelen) moeten vervangen worden. Mits zeer veel geluk heeft iemand misschien zo'n "tastfelder".
Groeten,
Firmin
Als je over het schema beschikt weet je dus op welke pennen de voedingsspanning moet binnen komen.Is die juist? Zo ja, inwendig verder volgen. Met labvoeding verder werken. Datasheets van ic's zoeken en meten of er juiste spanning aan komt.Zo ja is de kans groot dat het niet herstelbaar zal zijn. Toch vind men de meeste fouten in een voedings gedeelte. Spanningsregelaar,elco,slechte soldeerverbinding etc.
Ik ken die modellen niet vanbuiten maar: kon je vroeger die toetsen bedienen of had je licht als de deur open was? Indien niet kan het gewoon het deurcontact zijn.
Bekijk idd eerst eens met het schema welke voedingsspanningen waar moeten toekomen.
Meestal worden die toetsenpaneeltjes gevoed vanuit de elektronique. Daar zitten vaak printzekerigetjes op, meet die eens na. Of wat ook sporadisch gebeurt: slechte contacten aan de transformator. Kijk de print eens na, op 't zicht.
Ter verduidelijking: het schema van de vaatwasser heeft voor de GS-timer en de "tastfelder" (= elektronische blok met de aanrakingstoetsen voor de programmakeuze) enkel een blokschema,dus verder geen detail.
Er komen ook enkele speciaal voor Miele gemaakte onderdelen (hybriden) in voor.
Ook had ik reeds gemeten of de componenten rond de voeding (dus weerstanden, spoelen, transistoren, dioden, enz...) nog in orde waren.
Ook de voedingstranso lijkt ok.
Daarom ben ik op zoek naar de specifieke schema's van de gs-timer en de tastfelder of nog beter de onderdelen zelf.
Probleem gevonden en opgelost.
In de elektronische blok "tastfelder" zit er een printplaat die voor de voeding zorgt. Hierop was er een defect.
Allen bedankt voor de raadgevingen.
Leuk dat je 't in orde hebt en het laat weten. Toch even ter info: de schema's van die printplaten worden niet vrijgegeven. Ik weet zelfs niet of de eigen technische diensten die hebben. Miele ontwikkelt die dingen wel zelf maar voor een witgoedtechnieker zijn dat "black boxes"...
