Beste mensen,
Na het doorspitten van het forum zonder een antwoord te vinden het volgende. Mijn TV heeft eigenaardige kuren. Als ik de tv aanzet en een zender selecteer gaat het geluid niet meer aan. Nadat ik wat 'rommel' aan de coax kabel of de tv een keer goed doorelkaar schud springt het geluid ineens wel aan. Vaak begint ie in mono en af en toe schakelt hij hierna door naar stereo. Ik heb de printplaten bekeken en er zitten geen donkere plekken oid op. Aanvankelijk dacht ik dat het aan de coax kabel lag maar dat is niet het geval, ook als ik m op de computer aansluit dmv een scart kabel doet het geluid het vaak niet, schudden is dan ook een remedie. Ik hoopte dat ik ergens een los contactje zou zien zitten maar na wat schroeven lijkt alles prima in orde... Wat kan het zijn / waar moet ik kijken.
de Knutselkabouter
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Als het met alles is (coax, scart, enz) is het het makkelijkst om vanaf de speakertjes terug te werken naar de print.
SparkyGSX
Als je een scope hebt, kun je kijken of je, wanneer het geluid uitgevallen is, nog wel een ingangsignaal hebt op de versterker. Ik weet niet zo gek veel van TV's, maar de kans is vrij groot dat je daar een TDA versterker in gaat vinden. Let op dat niet alle TDA IC's voor geluid zijn, je kunt ook IC's vinden met een TDA aanduiding die voor de afbuiging gebruikt worden. Door het typenummer op te zoeken, kun je daar gemakkelijk achter komen.
Zonder scope kun je daar ook nog wel achter komen, door een speakertje met een condensator en weerstandje in serie aan te sluiten; als daar (zacht) geluid uit komt, werkt dat stukje nog wel. Ik zou zoeken naar een slechte verbinding in de buurt van dat IC, eventueel preventief de hele zooi doorsolderen, en kijken of het probleem dan weg is.
Misschien weet iemand anders hier wel of het een bekend probleem is met dat type (of aanverwant type) TV.
Hallo.
Chassis is L9.2E. Bij dit chassis willen nog wel eens de soldeereilandjes bij de lijntrafo afbreken hoewel de set dan meestal andere dingen (niet meer) doet. Kijk ook de soldeerverbindingen naar het audio panel goed na.
Groeten, Ron.
ook vaker dat bij bepaalde ( philips )types een te vaak met de scart bewegen in een loszittend versterker ic of verticaal ic resulteert , door de erg magere solderingen om de pootjes .
