Ik heb een VR550 die slecht heen en weer spoelt. In veel gevallen blijft bij eject van een band een stuk band haperen omdat de band onvoldoende opgewikkeld is. Het toestel is zeker niet herstel vriendelijk is maar tips zijn erg welkom.
beste dank
Camiel
Wat is ie nou, herstel of vriendelijk? Sorry, die krengen hangen me een beetje de keel uit, en spatiefouten ook.
Wat je het best kan doen is voor een paar euro een echte Philips kopen op marktplaats (bouwjaar tot 2002). Die zijn tenminste nog repareerbaar.
Sorry voor de spellingsfout, maar daarmee kom ik niet veel verder met de herstelling. Ik bedoelde met herstelonvriendelijk dat wanneer je het deksel van deze machine afneemt, je in het donker een diagnose moet maken omdat de sensoren GEEN extern licht verdragen.
Ik hoop het toestel toch te kunnen herstellen moest er iemand een tip willen geven.
Dank bij voorbaat.
Die sensoren zijn niet je grootste probleem. Zowel loopwerk als electronica functioneren continu op het randje van hun kunnen. Deze recorders zijn wel degelijk herstelbaar, maar de vraag is dan wanneer het volgende probleem optreedt. Een bekend probleem in de oudere revisies was ook de capstanmotor zelf, en die is duurder dan een echte video op marktplaats waar 10 tegen 1 alleen een nieuwe aandrukrol in hoeft. Video's in onbekende staat zijn vaak bijna gratis, dus voor een knutselaar bestaat er geen excuus om niet voor iets beters of zelfs goeds te gaan en dat na een kleine revisie in gebruik te nemen.. Maar mocht je toch willen repareren, lees dan onderstaande.
Tip: plak de eindsensoren af met zwart isolatieband als je wilt zien wat het loopwerk doet.
Algemeen: slippende koppeling, slechte modeswitch, ergens iets een beetje verbogen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Mode switch reinigen met een fibre pen,beetje molykote erop,in elkaar proppen en klaar.Ellende bakken...
idd William, heb er 3 van verkocht en dat zijn er 5 teveel!
2 defect binnen garantie en nummer 3 er net buiten.
Krengen zijn het...
Philips. Lets make things better.
Philips maakt al sinds 2002 geen video's meer, dat is een beetje het probleem. De laatste 4 jaar is de VR550 van Funai het enige leverbare model, en inmiddels wel aan zijn 4e revisie toe dus met een beetje geluk gaan de nieuwste exemplaren net iets minder snel stuk. Een echte turbodrive (in 10 jaar een stuk of 54 revisies trouwens) gaat ook wel stuk, maar er is weinig dat je niet snel kan repareren en een modeswitch zit er niet eens in (is optisch, en kan niks aan stuk).
Nee daar kan niks aan stuk, vervuilde spiegeltjes aan de onderzijde van de spoelschotels,sensoren die defect zijn,sensoren die los hangen, sensorsignalen die niet aankomen op de deck proc.Leuke foutjes om te moeten vinden;)
Ach waar maken wij ons nog druk om VCR is verleden tijd.De jongste
turbo- drive is nu ook al 7 jaar oud dus afgeschreven.Misschien dat er in de toekomst nog wel een rivival voor de VCR komt net als de
bandrecorders nu.
Ik gok zomaar dat er bij die revival meer turbodrives zitten dan funairommel ;-)
Hoewel... Misschien kom ik dan nog eens goed van mijn stapeltje Funai's af die ik voor de sloop heb staan (geen idee waarom ik ze nog niet weggekiept heb, maargoed).
Op 10 september 2009 15:44:24 schreef william1967:
Of die ene keer dat ik bij het haastig monteren een van de 4 vinnetjes had afgebroken van het wormasje en het aantal getelde pulsen dus niet klopte zodat het loopwerk niet in positie kwam. Duurt nog best een tijd voordat je daar achter bent als je het niet verwacht.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (55%)]
