Hallo allemaal
Het plaatselijke zwembad wil een eenvoudig intercom systeempje hebben om van uit de zwemzaal mensen in het buitenbad die zich misdragen aan te kunnen spreken.
Het is dus een 1 richting systeem.
Dat is dus zeer simpel te maken versterkertje microfoontje en een weerbestendige luidspreker.
Maar het kastje in de zwemzaal moet wel een beetje water kunnen hebben (lees echt nat worden ).
De versterker en voeding kunnen hoog in een waterdicht kastje komen, maar de microfoon is het probleem.
Iemand enig idee hoe een electret microfoon kapseltje in een kastje te monteren zodat hij niet nat wordt als er een plens water overheen gaat?
In het verleden pakte ik die postjes in in plastic gripzakjes en dan strak tegen de roostertjes aan zodat zeewater druppeltjes die microfoons niet snel opvraten.
zolang het plastic strak tussen behuizing en microfoon/luidspreker zit merk je er niets van.
Neem zo'n vuistmicrofoon van een marifoon, desnoods van een bakkie. Die kunnen wel tegen wat water, dat rolt er wel weer van af.
Wat voor luidspreker dacht je aan? Een hoorn zoals op sportvelden lijkt handig, dan kom je ook nog wat boven de herrie uit.
De luidspreker moet inderdaad een hoorn worden.
Zou een handmicrofoon van een marifoon een bommetje overleven?
Of beter het kapsel eruithalen en in een kastje monteren, met wat huishoudfolie aan de binnenkant van het roostertje?
Maak je niet druk om vocht, Chloor is je grootste vijand !
Ik heb ook onderhoud gedaan in een zwembad, en het is vrij simpel: alles gaat kapot :)
Dat ben ik ook wel met je eens, maar is het niet zo dan er tegenwoordig minder Chloor gebruikt wordt.
En een microfoon kapsel vol met water doet het denk ik ook niet zo best meer.
Kijk ook eens in diverse dumpzaken, waar nog militaire zaken verkocht worden. Veel van dat spul moet ook in weer en wind worden gebrukt en tegen een stoorje kunnen (granaatinslag wordt een beetje veel :P )
Het loudhailer systeem van schepen kan ook heel wat hebben, omdat dat op het hoofddek (het laagste) wordt gebruikt - daar wil nog wel eens een zeetje overkomen. Kijk eens in de haven wat de vissers gebruiken.
Wie weet kan een dok of helling (scheepsreparatiewerkplaats) je aan een sloopje helpen.
Moet het echt heel simpel: neem dan een goedkope elektreet microfoon, die je wanneer nodig vervangt. Kost je een eurootje per keer.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (19%)]
Ik denk dat ik uiteindelijk toch maar ga voor een elektreet kapseltje.
Die is inderdaad voor een paar centen te vervangen en als ik die een beetje slim in een kastje frommel kan hij best wel een poosje mee.
En als ik in de buurt van ijmuiden ben dan kan ik altijd nog eventjes bij Baco gaan buurten. ( doe ik toch wel als ik daar in de buurt ben :-p )
Best mogelijk dat ze daar nog van die MC100 handmicrofoons hebben. Die kunnen ook nogal wat hebben.
Ik moet denk ik toch maar eens een smoes verzinnen om in de buurt van IJmuiden te moeten zijn.;-)
Verder iedereen bedankt voor de reacties, ik ga maar eens experimenteren met een kastje en een microfoonkapseltje en natuurlijk de tuinslang.
Als ik de microfoon boven in het kastje zet en de sleuven van het roostertje naar beneden richt.
Dan moet het ook weer gek gaan wil de mic. z..knat worden.
