Ik heb hulp nodig bij een opdracht van school.
Ben bezig met een training matlab simulink. Heb nu de volgende opdracht meegekregen. Ik weet dat je deze op verschillende manieren kunt berekenen, maar ik moet de knooppunt en maasmethode toepassen. Alleen zou ik niet weten waar ik beginnen moet. Zou iemand mij hier AUB mee verder kunnen helpen. Of mij minstens te vertellen waar te beginnen. Hieronder de opdracht;
http://www.uploadarchief.net/files/download/dubbele%20t%20filter.jpg
Om de eigenschappen van het filter te bepalen wordt de overdrachtsfunctie bepaald als functie van de hoeksnelheid.
Er geldt: H (w) = Uuit/Uin
- Stel de netwerkvergelijkingen op waarmee je kunt berekenen als functie van , ervan uitgaande dat een effectieve waarde heeft van 10 Volt.
- Stel de matrixvergelijking op waarmee je als functie van kunt bepalen als je kent.
Stel de waarde van de C gelijk aan (12) nF.
Stel de waarde van de R gelijk aan (10) k?.
- Teken met behulp van MATLAB in de Command editor de H als functie van de frequentie.
- Bepaal de frequentie waarvoor H minimaal is.
Mod-edit: Startpost hersteld.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Maas- en knooppuntsmethoden zijn twee aparte methoden, natuurlijk.
Weet je wat maasvergelijkingen zijn? Probeer ze op te stellen. Wat valt je op?
Idem voor knooppuntsvergelijkingen.
Werk eerst gewoon met algemene impedanties (Z) of admittanties (Y), al naar methode.
Als je de vergelijkingen kunt vinden, is het oplossen daarvan verder niet speciaal moeilijk.
De schoorsteenveegmethode voldoet goed (geen idee welke hippe Engelse naam die tegenwoordig heeft, maar Row Canonic zal er wel in voorkomen :)).
In de oplossing kun je nu de Z's of Y's vervangen door hun bijbehorende uitdrukkingen (jωC enzo). Daarna eventueel opnieuw samennemen en vereenvoudigen.
Van Matlab weet ik niets, maar dat is voor de oplossing (het vinden van H) ook niet zo nodig.
Hallo Frederick,
Alleerst hartelijk dank voor je reactie.
De maas en knooppuntmethode theorie zijn we net mee begonnen. Weet echt alleen de basis dingen. Maar een vergelijking op stellen lukt mij niet echt.
Matlab is er alleen om de berekeningen uit te voeren en de verlgelijken aan de hand van matrixen te berekenen.
Mvg
Amazigh
Bij de maasmethode moet je eerst de mazen (kringen) aangeven waarin de maasstromen lopen.
Nu bekijk je steeds één maas. Rondgaande in de maas moet je op een totale spanning van nul uitkomen (je komt immers weer op hetzelfde punt uit; tweede wet van Kirchhoff).
De som de spanningen (die dus nul moet zijn) is natuurlijk: de betreffende maasstroom maal alle impedanties die hij tegenkomt, plus alle spanningsbronnen die in de maas hangen, min alle andere maasstromen maal impedanties, voor zover je die tegenkomt. Let overal op het teken.
Bij de knooppuntsmethode doe je alles net zo, maar duaal. Hier geeft je dus eerst knooppunten aan, waarop de knooppuntsspanningen staan.
Nu bekijk je steeds één knooppunt. Het totaal van de stromen uit dat punt moet natuurlijk op nul uitkomen (anders zou je lading overhouden of tekort komen; eerste wet van Kirchhoff).
De som van de stromen (die dus nul moet zijn) is natuurlijk: de betreffende knooppuntsspanning maal alle admittanties die eraan hangen, plus alle stroombronnen aan het knooppunt hangen, min alle andere knooppuntsspanningen maal admittanties, voor zover je die tegenkomt. Let overal op het teken.
Dat je soms als bron beter een stroombron dan een spanningsbron kunt kiezen, en dat je een spanningsbron met inwendige weerstand mag vervangen door een stroombron met inwendige geleiding, is hopelijk bekend. Anders ben je wel èrg vroeg met de methoden. :)
Teken in ieder geval het schema alvast met de maasstromen erin; geef ze namen en richtingen.
Idem voor het schema (op een ander vel) met de knooppunten erin; geef ze namen en polariteiten.
Hallo Frederick,
Nogmaals bedankt voor je reactie met uitstekende uitleg. Het laaste dat je me vertelde ben ik inderdaad niet bekend mee, dus dat je een spanningsbron kan vervangen door een stroombron.....
Maar goed moet het aanstaande vrijdag inleveren ga er dus van de week mee aan de slag, hopelijk dat het met jou uitleg lukt. Zou ik je eventueel kunnen bereiken via mail mocht dat niet zo zijn voor verdere vragen en hulp..
Alvast bedankt,
Amazigh
@FET: hier heb ik zelfs nog wat van bijgeleerd. Zinvolle tekst...
Mail staat in mijn profiel, maar graag zoveel mogelijk in het forum. Dat is leuker voor de meelezers, en mijn mail lees ik tòch niet vaker. :)
Voorbeeld van maasmethode:
+---R1----+--------+      U =  I1(R1+R2) - I2 R2
|         |        |      0 = -I1 R2     + I2(R2+R3)   ; oplossen geeft:
U   I1    R2  I2   R3
|         |        |             U(R2+R3)                    U R2
+---------+--------+      I1=  --------------     I2 =  --------------
 (stromen rechtsom)            R1R2+R2R3+R3R1           R1R2+R2R3+R3R1
waaruit de afzonderlijke takstromen en de resterende spanning gemakkelijk berekend worden.
Met de knooppuntsmethode krijg je, voor de rechter spanning U2:
0 = -U. 1/R1 + U2(1/R1+1/R2+1/R3); waaruit meteen volgt:
         U R2R3
U2 = --------------
     R1R2+R2R3+R3R1
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (14%)]
Hey Frederick,
Ik moet nog effe allemaal goed doornemen. Want gaat wel erg snel voor me. Het is toch moeilijker dan ik dacht. Begrijp het nog niet helemaal, ik hoop dat van de week verandering in komt.
Thanx
Amazigh
Het gaat maar zo snel als je leest, toch? ;)
Pas goed op waar de moeilijkheid zit. Als je het idee van een maasstroom (of knoopspanning) vreemd vindt, laat je dan even goed uitleggen hoe dat zit. Hier nog een voorbeeld: links de maasstromen, rechts de takstromen. Iedere takstroom is het resultaat van de maasstromen die door die tak lopen. In het voorbeeld blijkt dus 1,2A het resultaat te zijn van 2A (rechtsom, dus door de 10Ω naar beneden) en 0,8A (óók rechtsom, dus door de 10Ω naar boven).
                              2A ->      0,8A ->
 +--- 3 ---+---------+      +--- 3 ---+---------+
+|         |         |     +|         |1,2A     |
18V       10        15     18V       10  |     15
-|   2A    |  0,8A   |     -|         |  v      |
   stromen rechtsom
De waarden zijn berekend met de maasvergelijkingen uit mijn vorige post; probeer maar eens in te vullen.
Als de vergelijkingen een probleem vormen, let dan op, want die zijn gewoon een toepassing van de Wet van Ohm. Als die niet rotsvast zit, moet je nog even terug in de oefeningen.
Het dubbel-T filter is nu toch nog wel erg hoog gegrepen denk ik.
Hey Frederick,
Heb een paar dagen uitstel gevraagd voor de opdracht. Heb er nog niet echt veel tijd ingestoken maar kom er niet uit.
Wat ik wel weten dat je met de knooppuntregel dus wel uiteindelijk via matrixen kan gaan rekenen of niet?
Alvast bedankt.
Mvg
Amazigh
Met alle twee de methoden krijg je een stelsel van vergelijkingen.
In het ene geval met stromen als onbekenden, in het andere geval spanningen.
Zo'n stelsel kun je opvatten als een matrix.
Zet je de coëfficiënten in matrixvorm, dan kun je van die matrix daarna de 'row reduced echelon form' maken, zodat in iedere regel precies één coëfficiënt met zijn waarde voorkomt - met andere woorden, zodat je de vergelijkingen hebt opgelost. :)
In het geval van jouw filter zijn drie admittanties frequentieafhankelijk, zodat de oplossingen dat ook worden. Dat maakt het niet in principe moeilijker, maar je moet oppassen voor foutjes.
Toch zou het goed zijn als jullie waren begonnen met eerst wat eenvoudigere voorbeelden (eerst reëel, dan complex, en dàn pas als functie van de frequentie).
Wat je kunt doen, om een idee te krijgen: neem eerst één frequentie aan. Zeg: 1000 Hertz. Reken dan de admittanties van de condensatoren uit. Die van de weerstanden weet je :+. Los nu de knooppuntsvergelijkingen op en bereken de uitgangsspanning.
Doe nu hetzelfde eens voor de frequentie waarvan je weet dat de overdracht nul zou moeten zijn. Klopt het?
Tenslotte neem je geen vaste frequentie meer, maar laat de uitdrukking voor de admittantie van de condensatoren zo in de knooppuntsvergelijkingen staan. De afleiding wordt nu bewerkelijker, maar niet echt anders.
Na overleg met docenten, volgende stukje.
Tot mijn verbazing is op internet niet makkelijk een voorgekauwde afleiding te vinden. Daarom hier nog een hint (geen knopen of mazen!).
  +---Z1---+---Z1---+             Een dubbel-T filter kan
  |        |        |             opgebouwd worden uit twee
  U       Z2/2      |             T-filters waavan de uit-
  |        |        +-- Uo        gangen parallel worden
  +--------+        |             gezet.
 gnd                |
                    |             Voor ieder van de T-netten
  +---Z2---+---Z2---+             is, met Thévenin, een open
  |        |                      spanning, een kortsluitstroom
  U       Z1/2                    en/of een inwendige impedantie
  |        |                      te berekenen.
 gnd                              De twee zo ontstane vervang-
                                  schema's zetten we parallel.
  +--Zi1---+--Zi2---+      +---+---+---+---+      +---+---+
  |       Uo        |      |   |  Uo   |   |      |   |   Uo
 Ui1               Ui2    Ii1 Yi1     Yi2 Ii2    Ii   Yi
 gnd                        gnd                    gnd
Here we go!
Thévenin: open spanning Ui en inwendige impedantie Zi
(voor Ui doet de rechter Z1 niets, voor Zi natuurlijk wel):
  +---Z1---+---Z1---+            +--Zi1---+
  U       Z2/2           ->     Ui1
 gnd
          U.Z2                          Z1.Z2
             2                              2
Ui1 = -----------       ; Zi1 = Z1 + -----------
             Z2                             Z2
       Z1 + ----                      Z1 + ----
              2                              2
Kortsluitstroom:
       Ui1                        U.Z2
Ik1 = -----                = ----------------
       Zi1                    2.Z1.(Z1 + Z2)
We gaan parallelschakelen, daarom inwendige admittantie:
        1                       2.Z1 + Z2
Yi1 = -----                = ----------------
       Zi1                    2.Z1.(Z1 + Z2)
De resultaten voor netwerk 2 zijn idem, alleen Z1 en Z2 verwisselen:
            U.Z1                   2.Z2 + Z1
Ik2 = ----------------  ; Yi2 = ----------------
       2.Z2.(Z2 + Z1)            2.Z2.(Z2 + Z1)
Parallelschakelen: totale stroom Ik:
                                    2     2
                               U.(Z1  + Z2 )
Ik = Ik1 + Ik2            = -------------------
                             2.Z1.Z2.(Z1 + Z2)
Totale admittantie Yi:
                               2               2
                             Z1  + 4.Z1.Z2 + Z2
Yi = Yi1 + Yi2            = ---------------------
                              2.Z1.Z2.(Z1 + Z2)
Uitgansspanning Uo:
                                    2     2
      Ik                       U.(Z1  + Z2 )
Uo = ----                 = ---------------------
      Yi                       2               2
                             Z1  + 4.Z1.Z2 + Z2
Z1 en Z2 invullen:
                               1
Z1 = R               ; Z2 = -------
                             i.w.C
Teller in uitdrukking voor Uo op nul stellen:
  2     2              2      1                        1            1
Z1  + Z2  = 0  geeft  R  - ------- = 0  zodat  w = - ----- of w = -----
                             2  2                     C.R          C.R
                            C .w
Hey Frederick,
Voortreffelijk stuk. Alleen het komt er denk makkelijker bij jou uit dan bij mij ingaat.
Heb het al paar keer doorgenomen en heb er echt heel veel moeite mee.
Vooral het rekenen met admittantie's....
Ik ga me best doen om het als nog te begrijpen.
Bedankt.
Amazigh
Ik krijg toch het gevoel dat de basis nog niet voldoende 'zit'. Dat is jammer, want dan zal de rest altijd moeilijk blijven. Het beste is dus, daar toch nog eens naar te kijken.
Intussen dit: een impedantie is een soort algemenere vorm van weerstand. Hij wordt, net als de weerstand, uitgedrukt in Ohms, maar je zou ook kunnen zeggen: volt per ampere.
Bij een weerstand van 68 ohm heb je voor iedere ampere die er door heen moet, 68 volt nodig.
Een admittantie is een soort algemenere vorm van geleiding. Hij wordt, net als geleiding, uitgedrukt in Siemens, maar je zou ook kunnen zeggen: ampere per volt.
Bij een geleiding van 7 Siemens heb je voor iedere volt die je er over wilt laten vallen, 7 ampere nodig.
Iedere weerstand is natuurlijk ook een geleiding, en andersom.
Iedere impedantie is ook een admittantie, en andersom.
Bij zuivere weerstanden en geleidingen is de fase tussen spanning en stroom (of andersom ;)) nul graden.
Bij impedanties en admittanties kan de fasehoek van alles zijn van -90, via nul, naar +90 graden.
Bij zuivere reactanties en susceptanties is de fasehoek precies -90 of precies +90 graden. Dat zijn natuurlijk spoelen en condensatoren, of netter gezegd: zelfinducties en capaciteiten.
ik ben momenteel bezig met dezelfde opdracht voor school en ik kom er ook niet uit. Ik heb het geheel al opgelost met ster-driehoektransformatie, maar dat is maar een deel van de opdracht. Er moeten namelijk door matlab netwerkvergelijkingen worden opgelost.
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/dubbel_t.jpg
c=13nf
r=18kΩ
uin is een spanningsbron
Hieronder de vergelijkingen die ik heb gemaakt:
i12-i20-i23=0
1 (u1-u2)/z1-(u2-0)/z2-(u2-u3)/z3=0
i14-i40-i43=0
2 (u1-u4)/z4-(u4-0)/z5-(u4-u3)/z6=0
I23-I34=0
3 (u2-u3)/z3-(u3-u4)/z6=0
I20+I40-I12-I14=0
4 (u2-0)/z2+(u4-0)/z5-(u1-u2)/z1-(u1-u4)/z4=0
5  H=u3/u1
Deze heb ik ingevoerd in matlab dmv een mfile(script), maar het komt niet uit. Hier is de mfile:
f=1e3;
w=2*pi*f;
c=1/(j*w*13e-9);
r=18e3;
z1=r;
z2=2*c;
z3=r;
z4=c;
z5=r/2;
z6=c;
A=[(1/z1) -(1/z1+1/z2+1/z3) (1/z3) 0;
   (1/z4) 0 (1/z6) -(z4+z5+z6);
   0 (1/z3) -(z3+z6) (1/z6);
   -(1/z1+1/z4) (1/z1+1/z2) 0 (1/z5+1/z4)]
C=[0;0;0;0]
B=A\C
%h=B(3)/B(1)
Matlab rond de 1/r af op 0 en dat is natuurlijk fout. Ik heb geen idee hoe ik matlab dit kan laten oplossen. Als iemand mij hier mee kan verderhelpen graag. bvd.
Van Matlab moet je me niks vragen, maar ik zie wel iets geks.
Je zegt c = 2πωC 2πfC en stelt verderop z1 = z3 = c, en z5 = 2c.
Dat zou kloppen als z1, 3, 5 admittanties waren, maar je rekent ermee verder als impedanties.
Overigens vind ik het niet fraai om met zowel I43 als I34 te rekenen, maar de formule klopt daar wel.
Ik zou zelf de waarden van de onderdelen eerst weglaten; vooral van f. Als je die al vast zet, krijg je geen grafiek, stel ik me voor.
(e: niet 2πω natuurlijk maar 2πf)
Op 20 september 2009 18:30:45 schreef Frederick E. Terman:
O nu zie ik het ook, komt omdat het schema dat ik gebruikt hebt precies de twee filters andersom heeft. Toch denk ik dat het in dit geval niet uitmaakt. Ik heb het voor de zekerheid toch aangepast.
Je zegt c = 2πωC
nee ik zeg c=2πfc, maar ik zie de fout
Bedankt voor uw reactie.
Nu hoop ik dat hier nog een matlabkenner op het forum zit, want ik kom er zo niet uit.(ik begrijp dat matlab geen algebra kan, tenminste de "solve"-functie doet niet wat ik wil dat hij doet, en daarom alleen met getallen kan werken, niet met symbolische constanten, dus ik weet niet hoe dit moet)
Inmiddels mijn tikfout verbeterd. Maar ik bedoel dit: 2πfC is een admittantie (in Siemens), maar Z is een impedantie (in ohms).
Je moet dus nog 1/ (één gedeeld door..) doen. :)
Ik dacht dat je met Matlab symbolisch kon rekenen; dat het een wiskundepakket was dus. Blijkbaar is dat dus niet zo?
Er is wel een Matlab toolbox voor symbolisch rekenen. Misschien is dat dan geen standaard levering.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (49%)]
Ok dat ga ik nog uitzoeken. Matlab staat voor MATrix LABoratory en is dus matrix-gebasseerd. Je kan alleen rekeken met getallen of variabelen met een waarde, anders herkend hij de variabele niet en kan hij niet rekeken. Misschien zijn er wel truukjes voor of kan deze toolbox helpen, maar hij kan een vergelijking niet oplossen zonder getallen.
@Amazigh: Wat was de bedoeling van het verwijderen van de startpost? Mag iemand het niet weten?
Hallo iedereen. Ik heb even een toevoeging. De opdracht is al lang af en ingeleverd en de alternatieve methode (ster-driehoek) werd goedgekeurd. Ik heb toch nog geprobeerd matrixvergelijkingen te maken en dat is gelukt. Hieronder staan de vergelijkingen die ik heb gebruikt.
A=[ -(+1/z1+1/z2+1/z3) (1/z3) 0;
   0 (1/z6) -(1/z4+1/z5+1/z6);
   (1/z3) -(1/z3+1/z6) (1/z6)];
C=[-1/z1;1/z4;0];
B=A\C;%A*B=C
Ha, dat is leuk dat hier nog steeds aan doorgeklust wordt.
Ik kan alleen niet zoveel met de vergelijkingen; horen die bij een programma? Of is er een plaatje (schema) bij?
In de matrix A staat elke regel de termen van U2 dan U3 en dan U4.
In matrix C staat de uitkomst voor elke regel. U1 is de bekende en heb ik waarde 1 gegeven. De eerste vergelijking is van knooppunt 2 de tweede knoopunt 4 en de derde knooppunt 3. In knooppunt 3 komt niets van knooppunt 1 en dus is de uitkomst 0.
In de post waar ik een plaatje had toegevoegd staan de verlijkingen en het plaatje(uiteraard). Ik heb de eerste drie vergelijkingen gebruikt en de bekende naar rechts gebracht.
Ik ontdekte de volgende fout:
-(z4+z5+z6);
Ik vergat te delen(wet van ohm |:()!
Ik heb dus eigenlijk precies gedaan wat u zei.
Ik neem daarom aan dat het nu allemaal duidelijk is.
Ha, inderdaad. Je had het plaatje al gegeven.
Dit is dus eigenlijk gewoon een nogal symbolische manier om de knooppuntsvergelijkingen in te voeren.
Ik ben wel blij dat dit nu werkt, want de oplossing via de ster-driehoektransformatie vond ik minder aardig. Die is nl. alleen compleet als je eerst die transformatie afleidt! ;)
Ik moet me ook eens in Matlab gaan verdiepen geloof ik, want jullie halen me in. :+
Op 9 oktober 2009 20:54:03 schreef Henry S.:
Nee dat is niet de reden, vind eigenlijk wel raar dat je gelijk gaat suggereren. Ik dacht er komen geen reacties op de topic meer en ik ben voldoende geholpen. Maar wist niet hoe ik deze topic weg kreeg. Beetje klooien heb ik niet eens bedoelt de startpost verwijdert. Ik dacht dat aan de posts onder de vraagstelling wel duidelijk was daarom ook niet meer echt de moeite genomen om het opnieuw te maken. Ik zal er volgende keer wat beter opletten.
Gr, Amazigh
