In onze kelder hebben we een circuit van 3 TL-lampen en 2 wisselschakelaars. Omdat we een kamer hebben gemaakt daar, zouden we nu een bewegingsdetector willen plaatsen die de 3 TL-lampen zou bedienen zonder dat één van de schakelaars bedient is.
Nu stel ik het volgende probleem:
Ik zou stroom kunnen aftakken van een stopcontact (2.5mm naar 1.5mm kabel) om vervolgens naar mijn sensor te gaan en van mijn sensor naar mijn lamp. Sensor detecteert en lampjes branden...
Probleem!!: Wat als ik nu ook mijn schakelaar aanzet terwijl mijn sensor eveneens schakelt??? 460V door mijn lampen ?? of ondervindt het geen problemen...
Dank
Als je de 2 schakelaars (schakelaar + bewegingsmelder) parallel zet is er geen probleem. Zorg wel dat ze allebei op de zelde groep zitten.
Als de bewegingsmelder een spanning afgeeft ipv een open relais contact kun je het beter zo doen:
  L   bewegingsmelder
 lamp
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (41%)]
Ouch... Technisch gaat dat wel werken, maar eh... Lekker handig als er ooit eens iemand aan klust.
Ik zie 2 oplossingen:
  • Je werkt met een wisselrelais na die sensor wat de schakeldraad van de lamp omschakelt tussen 'schakelaar' en 'fase'.
  • Je werkt met een dubbel-om relais wat je gebruikt als kruisschakelaar
[edit]iets aangepast nadat TH zijn stukkie heeft aangepast.
Ik tak de stroom die de sensor bedient af van een apart stopcontact, dus de lamp kan stroom trekken van twee circuits, als beide cuircuits leveren aan de lamp, gaat mijn lamp dan kapot (ik kan niet aftakken voor de schakelaar(s) deze staan te ver verwijdert, ik kan enkel aan de lampen)
Niet gaan rommelen met 'ergens anders stroom vandaan halen'. Dat is vragen om ellende. Ben dat soort creativiteit vaker tegengekomen dan me lief is. Verwijderd schrijf je trouwens in dit zinsverband met een D.
wat voor een sensor heb je
want je hebt ook sensors voor inbouw in de muur
vervang je schakelaar met zo'n sensor is dat een idee?
RoboticProgrammer
de schakelaars stan op een andere plaats dan dat ik mijn sensor wil plaatsen
Hier heb ik een schets van de situatie ongeveer...
http://images.aslpage.be/photos//7703000/ZeRoJR20090912163645.jpg
[Bericht gewijzigd door ZeRo op (14%)]
hmmm zijn toevallig de spanningen bij parallel niet gelijk?
ben zo een 100000% zeker van wel,
dus je moet je geen zorgen maken
als je sensor iets ziet, gaan ze branden, zet jij je schakelaar ook aan, blijven de lampen branden, tot de sensor zijn tijd om is, dan gaan de lampen nog blijven branden, omdat je schakelaar opstaat
dus je beweert dat het idee geen kwaad kan omdat de spanningen gelijk blijven? Dus aftakken van een stopcontact is mogelijk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Het werkt wel zoals hierboven getekend. De zorgen hierboven zijn voornamelijk dat er spanning op de lamp kan komen als de schakelaar uit staat en je bent er aan aan het werk.
Zorg er in dit geval echter wel voor dat het stopcontact en de huidige verlichting op de zelfde groep zit. Anders kun je vervelende situaties krijgen als je aan het werkt gaat en er komt toch nog spanning op.
Kortom het werkt wel. Echter de beste oplossing is het niet.
Waar is die blauwe draad voor nodig tussen sensor en nul van de tl's?
Gr.
Erik
[Bericht gewijzigd door erik1234 op (44%)]
Op 12 september 2009 17:11:34 schreef erik1234:
Gr.
Erik
In principe is die nutteloos ja, ik volgende gewoon even het aansluitschema ;)
Op 12 september 2009 16:20:24 schreef Marco69:
[...]Ouch... Technisch gaat dat wel werken, maar eh... Lekker handig als er ooit eens iemand aan klust.
Nah, gewoon wachten tot de lamp uit gaat, en dan heel stil staan terwijl je bezig bent ;-)
@TS: het kan wel, als je absoluut zeker weet dat je de fase en nul nergens verwisseld, en alles aan dezelfde groep hangt, anders krijg je flink vuurwerk. Netjes is het zeker niet. Zorg er in ieder geval voor dat je alles duidelijk tekent, en die tekening ergens in de kelder opbergt, zodat een eventuele toekomstige klusser gemakkelijk kan zien hoe het in elkaar steekt.
Of het ook mag, volgens de regels van de NEN, bouwbesluit, etc. weet ik niet, maar je bent niet verplicht je daar aan te houden, aangezien je dit in je eigen huis doet (neem ik aan). Het is echter altijd verstandig om die regels toch aan te houden, ze zijn er niet voor niets.
Ik ga het toch zo doen: L1 aftakken voor de eerste schakelaar en naar de sensor sturen, de N aftakken van de lamp en naar de sensor sturen (nu heeft de sensor een stroomcircuit) en dan de schakeldraad naar de lamp sturen en parallel schakelen...
Want dat stopcontact was van een andere groep en dat zou inderdaad een verwarde situatie geven :P
Nu zit ik wel met veel meer kap- en boorwerk, maarja
