Transistoren Philips versterker 22AH578/00/16
HALLO HIER NACHTRAAF BEN OP ZOEK NAAR TRANSISTOREN VOOR DEZE OUDE VERSTERKER PHILILPS 22 AH578/00/16 OF EVENTUELE EQUIVALENTEN
PHILIPS CODE               ARTIKELOMSCHRIJVING
4822 130 80322.            rd15jb3,mtzj16a
4822 130 41254.            213N1
4822 130 41256.            360P1
4822 130 41248.            383P1/383N2 pair
4822 130 41255.            263N6
4822 130 41186.            148N3
4822 130 41253.            158P3
4822 130 41247.            357N2/357P1 pair
4822 130 31045.            ZENER 15V 0.5 WATT
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (0%)]
HALLO HIER URANIUM IS UW SHIFT TOETS KAPOT
Alleerst het keyboard van de PC repeareren. De capslock blijft hangen.
Weet je zeker dat dit de typenrs zijn? Volgens mij heb je de datum-/ fabriekscodes overgenomen.
De eindtorren zijn iig MJ15024's. http://www.mfbfreaks.nl/artikel/amps/2/index.html
Een 15V zener heeft elke elektorboer wel in de schappen.
Volgens mij zijn het inderdaad typenummers, de versterker is in de VS geproduceerd door Magnavox en heeft nog oude in-house typenummers van de halfgeleiders.
Met Google is veel te vinden, onder andere http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=30190&am…
Tot en met een schema aan toe, en in elk geval suggesties voor een aantal vervangers. Aangezien het om een Amerikaans product gaat, kan je het ook eens proberen in news://sci.electronics.repair waar veel reparateurs uit de VS rondhangen.
Hallo.
Mocht het nodig zijn, ik denk dat ik deze week het schema wel boven tafel kan krijgen.
Groeten, Ron.
Dank u wel voor de vele reactie al
Misschien nog even vermelden dat ik in het bezit ben van 4 zulke versterkers(waarvan 2 defekt) die hun dienst al bewezen hebben en steeds onderhouden en hersteld zijn door mijn vader.Die codes die ik opgegeven heb zijn de enige codes die wij hebben want de nummers op de transistoren zijn uitgewist bij philips of in amerika het reparatie schema is in ons bezit.Ik ga ook eens proberen bij magnavox als dit nog bestaat. groetjes Michel
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Magnavox bestaat niet meer, is Philips geworden na de overname. Echter zou het kunnen dat de Amerikaanse afdeling van Philips nog wel meer weet (is heel lang een eigenwijs bedrijfsonderdeel gebleven), en anders kan je Amerikaanse monteurs met ervaring vinden in de nieuwsgroep die ik al noemde.
Bedankt voor de informatie groetjes iedereen
Ik heb de gegevens doorgestuurd naar Philips Eindhoven en wacht op een reactie van Philips Ik hou jullie op de hoogte
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Ik ben erg benieuwd. Bij een organisatie als Philips moet je wel bij de juiste persoon terechtkomen, de kennis is erg verspreid en verdwenen vrees ik. Waar heb je geinformeerd? Het bedrijfsarchief, of zijn dat juist de lui die het niet weten?
Ik denk dat je meer kans maakt in de nieuwsgroep sci.electronics.repair, waar ze echte Amerikanen van de oude stempel hebben die nog wat van Magnavox kennen.
Philips heeft een concern archief waar van elk (vintage) apparaat een schema of service doc voorhanden is.
Het is te benaderen en met vriendelijkheid bereik je daar heel veel. Helaas werken er maar twee of drie personen en de vraag is groot. Het kan dus even duren.
Hallo.
Het service doc ligt inmiddels op mijn bureau, inclusief de circuit description. Ik moet het alleen nog even scannen.
Maar er staat niet veel meer in over de transistoren dan hier al is geschreven. De eindtorren zijn indertijd al gewijzigd in MJ15024.
Groeten, Ron,
Philips heeft mij een link gegeven E-Care Repair Services Ik weet nu niet of dit nu de juiste richting is maar ik heb toch daar de gegevens achtergelaten maar ik heb nog geen reactie gekregen. groetjes Michel nb ik heb nog 2 versterkers die perfekt werken en nog steeds gebruikt worden bij de discobar.Ik plaats later een fototje
En wat staat er op de transistoren/componenten van de wel goed werkende versterkers. Ik neem aan dat daar normale typenrs op staan.
Spijtig genoeg niet, de gegevens op de transistoren zijn onleesbaar gemaakt in de fabriek zegt mijn vader dat is het probleem. Maar ik ga voor alle zekerheid een nog werkende versterker controleren. Ik heb nog altijd geen reactie gehad vanuit Nederland bij Philips Groetjes Michel
Heb je het concernarchief aangeschreven zoals Hugo Welther aangaf, of een ander adres binnen Philips? E-care zal niet veel meer weten dan jij of ik, schat ik zo in.
Overigens denk ik toch dat de gouden tip uit de VS zal komen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (39%)]
Hallo.
Het doc is onderweg. Ik denk dat je een werkend exemplaar een beetje moet reverse-engineeren door van daaruit van de werkende transistoren hun parameters te bepalen en daarmee Europese vervangers te zoeken. Voor de eindtorren is het al duidelijk, dat zijn de eerder genoemde MJ's.
Groeten, Ron.
Hallo moderator ik heb de gegevens doorgestuurd naar pca@philips.com en wacht met spanning op een tegenbericht. Ik hou jullie op de hoogte
groetjes de nachtraaf
