Beste,
ik heb hier een Philips TMX200 TL-armatuur hangen die niks meer doet
nadat deze een poos heeft geprobeerd een kapotte buis te starten. Hebben deze armaturen soms een oververhittingsbeveiliging of een dergelijke andere beveiliging ingebouwd zitten? Het is trouwens zo'n armatuur waarbij het conventionele voorschakelapparaat en de starter ingegoten zitten. Reset-'gaatje' heb ik al met een paperclip proberen in te drukken maar ik hoor niks klikken ofzo.
Alvast bedankt.
lj-thijs
Waarschijnlijk je VSA doorgebrand. Deze tmx`jes staan ook niet bekend om hun geweldige levensduur of kwaliteit. Echt een goed voorbeeld van de weggooi markt.
Dominic
Zou kunnen, maar als de starter defect/kortgesloten zou zijn zouden de elektroden wel opgloeien, het armatuur doet helemaal niks meer momenteel, behalve dan het zwak gloeien in de buurt van de elektroden als ik me hand tegen de buis aan leg. Dus zoals Dominic al zei is inderdaad dan het VSA defect. Toch bedankt voor de reacties
Wat kan er dan eigenlijk 'doorbranden' aan een VSA vraag ik mij nog af...?
lj-thijs
Probeer het met die starter vaak is dat de oplossing.
Hij is niet kortgesloten maar onderbroken.
Als het een capasitief armatuur is kan ook de condensator afgenomen zijn in capaciteit.
En de vsa kan onderbroken zijn,als je er maar een hebt kun je beter een ander armatuur nemen maar als je een lichtstraat hebt loont het de moeite van het repareren.
Starter zit goed, het is een inductief enkel armatuur, dus geen condensator. VSA zit zodanig ingegoten dat ik het niet echt de moeite waard vindt om al het schuim uit te gaan zitten brikken. (Sowieso raar om onderdelen met een eindige levensduur in te gieten in schuim maargoed).
lj-thijs
die resetknop moet je met een dikke paperclip hard indrukken en als hij dan nog niet klikt , is wrs de starter stuk , de vsa gaat meestal pas kapot bij oververhitting en gloeien en niet bij knipperen .
de starter zit meteen langs de voet waar de 230v binnenkomt en krab je zo uit de pur .( is een los glazen buisje ) je sloopt dan een s10 starter en haal er het glazen buisje uit met zo lang mogelijke draden en plaats deze met een kroonsteentje op de plek van de oude starter , zonder de ontstorings mkt .
van een 58watt bak gaat de starter het vlugst stuk , vanwege de max startstroom ,( s10 gaat tot 65 watt ) en haalt meestal nog geen 5 uur knipperen . een 8 watt tl kan dat ooit dagen volhouden en dan een nieuwe buis erin en hij werkt weer .
Armatuur leeft weer:P Starter is vervangen door nieuwe S10. Had niet verwacht dat het aan de starter zou liggen. Iig bedankt allemaal voor de reacties:)
lj-thijs
