Ik heb laatst mijn Martin Cx 2 helemaal uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. ik heb ook de 2 schijfjes van de motortjes afgehaald. eenmaal in elkaar werken de afbeeldingen niet meer gelijk met de kleuren oftewel. half beeld met halfe kleuren. ik hoop dat iemand begrijpt wat ik bedoel, ook al is het warschijnlijk slecht uitgelegd:P
Het hoort niet echt op Co thuis, en staat op diverse lichtfora goed uitgelegd, in ieder geval voor andere producten als de 812.
Het komt op het volgende neer:
- Reset de scan
- Los (scan aanlaten) het schroefje zodat je de wielen los van de as kunt verdraaien en zet ze op de goede plek.
- Zet de boel op die plaats vast
- Reset de scan weer om te controleren of het goed werkt
Het ding werkt met gehele stappen en een eindstop als referentie. Als je ze niet precies op een stap vastzet zit het het scheef :)
aart: Het is inderdaad gelukt. hij zit weer werkend in elkaar:).
Bedankt!!
