hallo,
Betreft een electrische oven whirpool type AKZ 668,waar het lampje niet meer van brand.Het lampje zelf is in orde.Op de printplaat is er eenfase rechtsreeks aangesloten(van de lamp),de andere komt van de printplaat.Maar weet iemand of die over een schakelaar gaat(bv in de deur) of zo,ik kan geen vinden.Of is er iemand die me een schema kan bezorgen van die printplaat?
Dank bij voorbaat.
willy
Als het goed is loopt er 1 draad van de lamp naar de print, de andere draad loopt naar een klixon.
Is de lamp stuk gegaan en heb je er een nieuwe in gemonteerd?
Als je lamp doorslaat kan het zijn dat de triac op de print is doorgebrand.
Ik kan wel een schema van het apparaat naar je mailen, maar een schema van de print heeft whirlpool niet.
CVT bedankt,zoals ge zegt er een triac opengebarsten.Het is ene van het type zo107 maar bij de electronicaboer heeft mij een andere gegeven thyristor brx 49,zou ik die daar wel mogen voor gebruiken?
Wat zou de oorzaak zijn dat die doorvliegt?Die clixon waar ge van spreekt waar bevindt die zich?
gr willy
De klixon [thermostaatje] zit achterop de oven.
Het is een klein zwart rond dopje waar twee aansluitingen op zitten.
Wat betreft de thyristor, gewoon proberen.
Wel de aansluitingen controleren of deze wel overeen komen, met name de gate aansluiting.
