X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Beste CO'ers,
ik was zonet nieuwe lampen aan het plaatsen in het magazijn op mijn werk. Alle elektriciteit is daar indertijd aangelegd door een gediplomeerd elektricien. Groot was mijn verbazing als ik daar ineens een klop kreeg van den elektric bij het verwijderen van de lampenhouder. Bij het nameten van de draden bleek (schakelaar stond uit) dat er tussen de fase en de neuter 0V stond maar tussen de fase en de massa en tussen de neuter en de massa 230V
Is er dan niets fout gebeurt bij het leggen van de elektriciteit?
Graag enige verduidelijking wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Alvast bedankt voor de feedback.
Karl
Schakelaar in de 0V, niet zo handig.
Het losschroeven van bedrading zonder eerst de zekering te verwijderen is ook niet zo heel handig, maar daar was je intussen ook al achter.
X-Fusion
Op 18 september 2009 12:04:45 schreef GJ_:
Euh, wil je dit even verduidelijken a.u.b.?
Inderdaad, zal in het vervolg niet meer gebeuren (hoop ik)
X-Fusion
Dus dan zou hij maar enkelpolig onderbroken zijn ipv dubbelpolig?
Normaal moet de schakelaar toch in de fase-lijn opgenomen zijn?
En dat gebouw is door de keuring gekomen
Stel ik toch een groot vraagteken bij.
Hallo.
Wat nog niet wil zeggen dat er na de keuring niet iets aan veranderd is. Dat zal niet de eerste keer zijn. Ik kwam laatst een installatie tegen waarbij ze een geel/groene aarddraad in een 4 aderige kabel hadden gebruikt als schakeldraad. Blijkbaar was het te veel moeite om even een draadje bij te trekken.
Groeten, Ron.
Op 18 september 2009 12:17:39 schreef X-Fusion:
Dat is heel gebruikelijk...
Enkelpolig, ja
Dat stel ik tegenwoordig bij zowat elke keuring. Niet ter zake doende gevallen worden eindeloos uitgekauwd, belangrijke zaken worden doorgaans niet eens opgemerkt...
duffel
Mijn vrouwtje houdt ook van kleine dingetjes: www.minifrutsels.nl
X-Fusion, Je komt uit België zie ik aan je email. Misschien zit je toevallig op een plek waar ze nog het oude 2 x 110V net hebben (in Zelzate is dat bijvoorbeeld zo maar er zijn nog een paar plekken). Dan is het normaal dat er spanning staat op de niet geschakelde lijn.
X-Fusion
Hey duffel,
normaal zitten wij hier op een standaard 3-fasen net.
Zie als hoofdzekering een monofasé 32A/400V zekering en direct daarna een tri-fasé diff 300mA/400V? Van daaruit vertrekt alles naar de hoofdbouw en vanuit de kast gaat er een kabel naar het magazijn met daar ook een diff 3-fasé.
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Op 18 september 2009 14:21:09 schreef X-Fusion:
Zie als hoofdzekering een monofasé 32A/400V zekering en direct daarna een tri-fasé diff 300mA/400V?.
Dat zegt niks over de netspanning, meten en nazien is de boodschap.
duffel
Zoals johansson zegt. Gewoon meten tussen de fasen en aarde. Staat hier 2 x spanning op of spanning + nul.
