Beste mensen,
Ik ben bezig een hydro pomp aan te sluiten op een werkplaats pers.
Nu heb ik een 24v hydropomp aangeschaft en zou ik willen weten of het ook mogelijk is om van 220ac naar 24v dc te gaan, de pomp is 2,2kW.
Als het niet mogelijk is zal ik opzoek moeten naar een accu.
bvd rene
Natuurlijk is het mogelijk, maar dat wordt wel een hele flinke voeding... Als hij niet continu hoeft te draaien zou het zomaar kunnen dat de combinatie accu+lader goedkoper is.
2.2kW op 24V is bijna 100A
Als je dat echt met een trafo wilt voeden kun je een MIG las apparaat gaan ombouwen, anders inderdaad de accu + lader methode.
Dikke DC voeding, of meerdere kleintjes parallel.
Bijvoorbeeld 2x MeanWell SCN-1K5-24.
Een trafo is altijd duurder dan een schakelende voeding: voedingen gaan per kilo
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (34%)]
joopv
2 van deze dingen parallel:
http://www.baco-army-goods.nl/product_1343.html
Althans, mits iemand kan bevestigen dat ze inderdaad parallel te zetten zijn want dat is niet zo vanzelfsprekend.
De kans is zelfs groot dat die werkplaats al over een MIG (halfautomaat) lastoestel beschikt.Een extra stekkerhouder inbouwen en een bypass schakelaar om de relais te overbruggen.Even uitmeten welke stand van de keuzeschakelaar overeenstemt met 24V.Een handige update.
big bang
Een halfautomaat ombouwen zou een oplossing kunnen zijn. Zeker een stappengestuurde, dan kan je zelf de uitgangsspanning kiezen.
Het enige waar je problemen kan mee krijgen is de afvlakking. In zo'n Migtoestel wordt nl. niet de uitgangsspanning afgevlakt door condensatoren maar er staat een spoel in de uitgang om de stroom af te vlakken, de spoel werkt als een vliegwiel om de lasstroom uit te middelen.
Maar een paar flinke elco's aan de uitgang zouden dat wel kunnen oplossen.
- - big bang - -
zo'n pomp trekt wel veel inschakelstroom , en precies 100 amp is niet genoeg je zal eerder 110 moeten hebben . een 4 tal servervoedingen kunnen dat ook al wel , daar deze zo een 55 amp bij 12 volt leveren . 2 in serie en dan 2 parralel en gemaakt .
is de pomp overigens geen 3 fasen 24 volt en ook wisselstroom , dat klinkt logischer want dan is het een kortsluitankermotor , en op 24 dc is het een koolborstelmotor , en dan is 100 amp over het anker erg veel . en ook vraag ik me dan wel de ed af van de pomp .
overigens is een oude elektrode lasapp ook goed om dit te maken , gewoon een dikke brugcel erin met 22.000 uf 40 volt erover , en dan met de instelknop de kern zo instellen dat er bij belast lopen 100 amp 24 volt uitkomt .
Ga maar lekker voor de lader-met-accu constructie als die pomp echt zo zwaar is. Je zou nog even kunnen kijken of je nog een 24V Victron acculader te pakken kunt krijgen. Een 100A exemplaar uiteraard. Geen idee of ze die nog op 230V hebben. Maar of die de inschakelstroom trekken?
@testman: ik gok op een pomp van een laadklep voor een vrachtwagen. Die lopen gewoon op 24VDC.
Die laadklep motoren zijn niet kieskeurig. Tussen 15 en 30v doen ze het.Ze starten onbelast, maar zijn niet geschikt voor continue draaien, omdat ze geen koelfan hebben.De laadklep motoren afkomstig van meubel/verhuisliften hebben dat wel.
Fuzzbass
Ik stem ook voor een (lichte) vrachtwagen accu met lichte lader. Hoe zwaar de lader moet zijn hangt natuurlijk af van de gemiddelde belasting.
Op 20 september 2009 03:17:59 schreef testman:
Je kan geschakelde voedingen toch niet in serie zetten?
Is het mogelijk om de 24V motor te vervangen door een 230V/400V 3fase motor.
Ik had van de zaak een kolomboormachine gekregen die over was en in de weg stond. Hier zat een 400Vdahlander motor op die niet achter mijn frequentieregelaar kon. Heb naar een andere motor gezocht en die ingebouwd. Moest enkel een bus laten draaien die de iets dunnere as van de nieuwe motor even dik maakte als de oude zodat het snaarwiel er weer goed oppast.
dahlander motor kun je rustig aansluiten op een FO.
Wat van toerental heeft de 24DC motor? als dit redelijk gelijk is aan de dahlander motor an kan dat, alleen moet het vermogen ook overeen komen.
Off-topic
Op 20 september 2009 14:30:26 schreef meije:
Niet als de FO enkel 230V output heeft en de dahlander op enkel 400V kan. Als de Fo 400V output heeft had het wel gekund
off-topic
Als het een E-motor is waar ed pomp aanvast zit is het bijna zeker een dc -serie motor .
Als je iets zwaar moet persen loopt de opgenomen stroom flink op en is die 100A misschien niet toereikend, zeker niet als het voltage ook nog eens in zakt.
Neem 2x 12v accu's en een simpele acculader, dan kan je nog heel wat lagers in persen .
en schakelvoedingen hebben een hekel aan hoge stroompieken , maar een 100 amp die stabiel is een 30 seconden wordt ook moeilijk .
en de grote vrachtwagens hebben 2 sets accu's 1 set voor starten en 1 voor de laadklep , want 1x alles lossen op 1 adres en hij start anders niet meer .
accu's gaat wel maar dan geen oude pakken . en ook geen autoakku's dit moet dan een set accu's zijn van nom 90 ah ofzo anders zakt hij zo inelkaar .
schakelvoedingen kunnen in serie , maar idd zit vaak de massa aan aarde , dit is niet meer als een hoek van de print die aan de behuizing zit via een printspoor .
maar een andere motor is wrs makkelijker , want accu's zijn over een 2 jaar al weer te slecht , en dan moet je weer investeren .
en de motor eraf en dan de as afslijpen , en die met een koppelbus weer op de ( kracht ) motor zetten is dan voor langere tijd bruikbaar .
Aan dergelijke assen valt weinig te zagen.
Kan alleen als je de motor sloopt,tweede lager zien te monteren op de voorflens, en het anker dermate verzagen dat er nog een eind as over blijft. Om kort te zijn,niet haalbaar.
Ze bestaan idd.
Deze 24v versie is een seriemotor en heeft dus geen permanente
magneten.Normaal zou dat op wisselstroom ook draaien, maar omdat de wisselstroomweerstand hoger is dan de gelijkstroom" moet de spanning dan waarschijnlijk wat hoger voor een zelfde vermogen.
