hallo,
ik ben nieuw hier op dit forum en heb al veel gezien en bijgeleerd.
ik ben enorm geïnteresseerd in groene energie en volg vele programma's rond dit onderwerp. zo heb ik een afl. gezien op tv (national geographic) PLANET MECHANICS met Dick en Jem. zij hadden bij een hometrainer een motor aan het vliegwiel gemonteerd die stroom opwekt en op zijn beurt een batterij oplaadt. gekoppeld aan een 220 omvormer om zo een laptop op te laden.
je hoort het misschien al aankomen, maar ja ik wil dit ook eens proberen.
ik weet alleen niet welke motor ik hier het beste voor kan gebruiken. wel heb ik hier gelezen dat het aangeraden is een motor te nemen met een laag toerental. ik zou daar dan 12 of 24 v uit willen krijgen.
ik heb er hier een paar gevonden 2de hands. deze adv. verkoop er verschillende
http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//doe-het-zelf-verbouw.…
en dan nog een apparaat dat de batterij oplaadt, kan ik deze er voor gebruiken (is normaal voor zonne-energie bedoeld).
http://www.ikwilzonneenergie.nl/epages/61494231.sf/nl_NL/?ObjectPath=/…
deze laadregelaars detecteren zelf welke hoeveelheid volt er geleverd wordt.
alvast bedankt.
m.v.g. kevin
Ik denk dat je er wel wat uit krijgt.
Om je laptop accu te laden? Eh... Stel dat je conversie naar 230V erg goed is en een rendement van 90% haalt. Je voeding is wat minder, die haalt 80%. Blijft een rendement van 72% over. Als er nog iets van een 'regelaar' tussen moet om die spanning stabiel te krijgen, wordt dat er niet beter op.
Kun je niet beter iets klussen wat rechtstreeks die accu laadt? Scheelt je in elk geval in het rendement. Of het nou nog opschiet qua energie betwijfel ik. Wat jij in die hometrainer stopt zal ook ergens vandaan moeten komen. En die biefstuk / dat brood / whatever kost ook energie om te maken :)
Dat motortje van marktplaats lijkt me wat klein met z'n 50 Watt.
Een mens 'levert' toch al gauw 200 Watt.
Verder zul je een heel 'speciale' laadregelaar moeten hebben omdat je het vermogen wilt kunnen instellen. Dit bepaald namelijk de kracht die er geleverd moet worden.
Van een mechanische fiets met een overbrenging naar een motor door een acculader via een accu en een omvormer een laptopvoeding van energie voorzien op de accu van een laptop op te laden? Lees deze zin nog eens, bedenk dat je heel hard in je handjes mag wrijven als je bij elke stap 85% rendement haalt, en bedenk dan even hoeveel energie je via deze enorme omweg verliest. Het enige voordeel is dat je het met inkoop onderdelen kunt maken.
Als de laptop meer vermogen wil trekken dan jij kunt leveren (als je er geen accu tussen zet), zal de spanning moeten zakken, totdat deze zo laag komt de hij niet meer op wil laden. Nu doet een beetje laptop voeding maximaal zo'n 80W aan de uitgang, dus meer dan 100W zal hij aan de ingang niet trekken, denk ik. Op zich zou je dat redelijk gemakkelijk op moeten kunnen brengen.
Als je een universeelmotor gebruikt (uit een wasmachine, bijvoorbeeld) zou je met een stroomregeling op de veldwikkeling de uitgangsspanning kunnen regelen. Als je die tussen de 100 en 240VAC houdt, is de laptopvoeding tevreden, denk ik. Zo'n regeling hoeft niet echt ingewikkeld te zijn.
bedankt voor de antwoorden
Marco69 schrijft : Of het nou nog opschiet qua energie betwijfel ik. Wat jij in die hometrainer stopt zal ook ergens vandaan moeten komen. En die biefstuk / dat brood / whatever kost ook energie om te maken
het is maar een hobby (bezigheid) en uit nieuwsgierigheid :p
is het mogelijk om met een motor direct 220 te halen? met bv. een wasmachine motor.
het idee om eerst een batterij op te laden en dan verder te gaan met de batterij, ik zou er ook graag 12v verlichting mee laten branden (led bv.) maar ik wil vooral experimenteren maar weet er zelf niet voldoende van.
weet iemand waar ze regelaars verkopen en batterijladers die hiervoor geschikt zijn. zo doen hobbyisten dat toch ook met windmolens.
ik ben namelijk niet de enige blijkbaar.
http://www.thebackshed.com/windmill/articles/PedalPower.asp
en
http://www.los-gatos.ca.us/davidbu/pedgen.html
en een paar video's op youtube:
http://www.youtube.com/results?search_query=PPPM+-+Pedal+Generator+Pow…
waar kan ik deze apparatuur kopen in belgië of nederland ik vind alleen amerikaanse winkels:
alvast bedankt. m.v.g. kevin
Dat is niet zo eenvoudig. De frequentie is doorgaans toerental afhankelijk. 'Eenvoudigste' oplossing is een motor die iets van 320VDC levert en daar een sinus van in elkaar PWMen. Zo doet de gemiddelde omvormer het. Overigens draait de gemiddelde laptopvoeding ook prima op DC.
