Ik ben dan eindelijk begonnen met het maken van m'n eigen lichtbak. Hiervoor gebruik ik natuurlijk de afgedankte gezichtsbruiner van de rommelmarkt.
Nu heb ik een vraag,die lang geleden ook eens gesteld is, maar waarvan de toenmalige antwoorden een beetje tegenstrijdig klinken.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/1351
Kan ik een 'normaal' stuk glas op maat snijden en dat als plaat gebruiken of komt de UV van de gezichtsbruiner daar niet door? Of..bestaat er speciaal glas dat hier beter voor geschikt is?
Met een 'normaal' stuk glas bedoel ik bijvoorbeeld een (dunne) ruit.
Bedankt!
Ik gebruik gewoon glas bij het belichten en naar mijn idee kan dat heel erg goed ik zou niet weten waarom het niet zo kunnen. Natuurlijk houd gewoon glas een btje uv tegen maar dit is maar heel weinig.
[Bericht gewijzigd door Franky op ]
Omdat er dus in de topic waar ik naar verwijs wordt gesteld dat het niet door glas gaat, Hugo schrijft dat geloof ik expliciet: "het gaat niet door vensterglas".
Verder in die topic:
UV-B gaat niet door glas en:
lampen van een solarium zijn UV-B.
Conclusie: kan dus niet.
Maar Franky zegt nu dat het wel kan..
Huh?
Dan stel ik hier stiekum ook even mijn vraag: Gaat het wel door de glasplaat die standart in een scanner zit?
Heel stiekeme vraag!!
Maar inderdaad, dat is dus deel van mijn vraag: "..Of bestaat er speciaal glas?"
ik heb het glas uit een scanner gebruikt, en dat werkt gewoon :)
kzou zeggen: probeer het eens!
Gewoon glas werkt perfect. Mijn zelfgemaakte lichtbak bevat een halogeen bouwlamp van 300W en daar boven een gewone glasplaat.
Ik gebruik ook een gewone glasplaat en er komt zo te zien ruim genoeg uv door. (alles wat wit is licht meer op enz.)
Hehe als glas uv tegen zou houden; hoe zou het uv licht dan door de glazen buizen heenkomen? Ik kan me niet voorstellen dat ze natriumglas gebruiken. Dat is alleen bij hele dure lampen. Volgens mij gaat het ook gewoon door glas maar zoals al gezegd houdt het een beetje uv tegen.
Het maakt volgens mij nix uit. ik heb eerst een tijdje belicht met een stukje glas van uit een raam. Nu gebruik ik de glasplaat uit een scanner, maar ik merk echt het verschil niet. Misschien laat de ene soort meer licht door dan de andere. maar als je gewoon wat langer of korter belicht maakt dat ook niets meer uit.
Het wordt dus een stuk ruit dat ik nog heb liggen. Dank jullie allen voor de reacties!
Gewoon glas laat ook alles door, anders hoefde je ook geen apparte UV-lens te gebruiken op een fototoestel bij veel zon.
Vensterglas dempt UV licht wel, de demping is sterker bij kortere golflengte. Maar het is niet zo dat glas ondoorzichtig is, wellicht verlies je 25% UV in een plaat van een paar mm dik, een kwestie van iets langer belichten dus.
wordt met vensterglas geen dubbel glas bedoeld dus twee lagen glas met hier een gaslaag tussen. Het zou mij niet verwonderen moest dat niet werken. enkel glas geen enkel probleem bij mij
Mag het ook plexiglas zijn, of moet het echt glas zijn?
da weet ik niet maar een stukje glas is toch niet zo moeilijk te vinden
Het werk goed met gewoon glas.
Maar wil je het echt profi aanpakken, dan moet je kwartsglas nemen. In alle commercieel verkochte belichters
zit kwartsglas
Succes ermee
Plexi zou ik niet doen. Voor zover ik weet dempt het veel UV, en wordt er daarnaast door aangetast... bij langdurig gebruik wordt het een broze wit uitgeslagen bende.
Een stuk enkel vensterglas kun je trouwens bij veel bouwmarkten kopen, meestal nog op maat gesneden ook.
Dan zal ik nog even een logisch antwoord geven..
Als alle kassen van glas zijn, en alle planten UV nodig hebben.
Kan je dan glas gebruiken voor een belichtingsbak?
JA!!!!!
gr. tom
Het is totaal offtopic, maar goed... waarom hebben planten uv nodig?
Ik ook nog even zeuren...planten hebben licht nodig hoeft geen uv bij te zitten. Dus jouw logische antwoord is helaas geen argument. (meeste kassen hebben ook nog lampen hangen)
Plexiglas, wat officieel de handelsnaam is voor PMMA, laat zelfs beter dan glas licht door en heeft niet zo erge last van UV degradatie. Het zou dus ook prima geschikt zijn voor je belichtingsbak. Vaak worden echter ook andere dingen onder de naam plexiglas aangeduid bij de bouwmarkt zoalgn het maar doorzichtig is. Als je bijvoorbeeld PS gebruikt (veel koelkastbakjes zijn daarvan bijv) heb je idd neit zo lang plezier van je belichtingsbak.
Mijn belichtingsbak met het glas van een scanner werkt goed..de belichtingstijd is maar kort bij mijn bakje.
Ik denk dat glas wel wat UV tegenhoudt maar niet alles...waarom zouden deze buizen dan idd een glazen omhulsel hebben...en waarom hebben de meeste zonnebrillen dan speciaal glas wat minder of geen UV doorlaat...
Als je het speciaal wil weten kan ik het wel ergens opzoeken in een boek, maar de praktijk wijst uit dat glas prima werkt bij een belichtingsbak dus je kan eht gewoon gebruiken, evenals plexiglas (maar dan wel echt PMMA).
Edit: planten hebben dus helemaal geen UV nodig...elke golflengte is in principe goed genoeg. Wel is eht zo dat ze sommige golflengtes liever hebben dan anderen...daar is een hele mooie kromme van. De meeste planten zien er groen uit omdat groen licht eigenlijk het minst wordt opgenomen. Maar bij elke golflengte licht zal een plant kunnen overleven.
[Bericht gewijzigd door Pixie op ]
Op 1 januari 2004 18:34:56 schreef Nightwalker:
[off topic]
ik wil dat ook gaan doen met een bouwlamp maar hoe lang belicht jij dan? en wat is je afstand van de print en de lamp?
[/off topic]
Op 6 januari 2004 16:32:03 schreef lj lightning:
[off topic]
[/off topic]
De afstand is ongeveer 20cm, als de glasplaat te dicht op de lamp zit kan die door de hitte knappen. Bij mij nog nooit gebeurd. De belichtingstijd weet ik niet meer zo precies. Want dat heb ik op geschreven en bij de lichtbak liggen. (op zolder) Maar ik meen dat die zo'n 3'20" was. Maar het ligt ook aan welk merk printplaat je gebruikt. Daarvan zijn de belichtingstijden ook verschillend. Gewoon expiriementeren
Men kan een oude scanner ombouwen als lichtbak;)
Ik heb geen ouwe scanner en wil zowiezo hout als behuizingsmateriaal gebruiken. Dat van die scanner heb ik al duizend keer gelezen, dus dat weet ik ;).
De vraag was simpel: kun je gewoon enkelglas (ruit) gebruiken als glasplaat? Ik geloof dat ik het antwoord ondertussen wel gelezen heb. Dank trouwens allen voor deze veelzijdige reacties! Ik ga beginnen met 4mm glas.
Op 7 januari 2004 13:28:49 schreef DIY:
Ik gebruik idd een enkelglas glasplaat. Kun je bij bijna elke verfwinkel kopen. Snijden ze nog op maat ook.
