Hallo medeforumers=D
Er zijn al een aantal forums over geweest, maar ik heb nog nergens antwoorden uit kunnen halen.
Ik wil een fietslocater maken, een afstandsbedieningkje, die bijvoorbeelt aan je sleutels zit en een ontvanger + speakertje onder je zadel, zodat als je op je afstandsbediening drukt, je fiets een geluidje maakt, en bijvoorbeelt een paar lesjes laat knipperen.
Kan iemand mij hier bij helpen, de schema's enzovoort?
Ik zou gebruik kunnen maken van een draadloze deurbel als basis, maar ik zou het ook leuk vinden om hem helemaal zelf te solderen.
Alvast hardstikke bedankt!:D
een 443 mhz printje + wat elektronica?
Oke, dat lijkt me ook een goeie basis, maar kan iemand mij verder helpen?
Ik ben nog niet echt heel ervaren in electronica!
Niemand?
Ik heb zelf nog niet zo heel veel verstand van printjes enzo, dus ik wil graag wat hulp van jullie!:D
velleman heeft een kit, die je zelf heel makkelijk kan maken. de K8057 en de afstandsbediening is K8059.
(www.velleman.be)
ontvanger is 2 kanaals, met wissel of puls contact, ideaal dus voor jou.
ontvanger is 24,95
zender is 16,95
je kunt ook zelf gaan knutselen, maar dan zul je al snel met een PIC aan de gang moeten.
op de uitgang van het relais zet je dan een 100dB pieper ofzo.
Oke, bedankt!
Maar zo'n kant en klaar setje word me tog iets te gek, maar met een pic zie ik ook wel zitten, alleen het progammeren kan ik zelf niet.
Is daar ook een oplossing voor?:)
Je zou eens op SK kunnen kijken. Daar loopt een actie met RF modules (goedkoper en kleiner dan die van velleman).
Betaalbare afstandsbedieningen
Als ontvanger kun je dan een kant en klare ontvanger nemen en het relais een buzzer oid laten schakelen.
Je kunt ook zo'n module nemen. Met een paar transistortjes kun je dan leds of een buzzer laten schakelen (met een meerkanaals afstandsbediening kan het ook beide).
[Bericht gewijzigd door wieltje op (11%)]
Oke mooi, bedankt!:D
is deze ontvanger http://www.samenkopen.net/action_product/26790/766911 in combinatie met deze http://www.samenkopen.net/action_product/26790/384385 zender een goeie combinatie?
En is de relais genoeg om 1 kanaal een zoemer aan te sturen, en ander kanaal 2, of meer ledjes?
En is het ook mogelijk om een ander geluidje erop te zetten, door middel van nog een ander prinje?
Alvast bedankt!:D
Nick, maak het in de eerste instantie nu niet te moeilijk. Doe eerst met de "simpele beep" ervaring op. Als het werkt en bevalt, kan je gaan werken aan de "subschakeling ander geluid". En daarna komt de stap om die in de plaats van de simpele buzzer te zetten.
Oke, lijkt me goed.
En de relaisen die erop zitten hebben genoeg power voor een buzzer, en een paar ledjes?(buzzer en led allebij appart kanaal)
Thanks!
Ja, die relais zullen vast het honderdvoudige van de leds/buzzer aankunnen. DAAR maak ik me helemaal geen zorgen om.... :-)
Dat is mooi.
Maar de combinatie die ik 2 posts geleden gepost heb, die is goed?
Ik zie dat je in de ontvanger en zender zelf nog een soort van palletjes bij de IC voet moet connecten zodat ze dezelfde code hebben?
