Ik hebeen Panasonic DVD recorder waarvan het FL-display nog nauwelijks leesbaar is.
Ik heb al de instellingen veranderd zodat dit display altijd fel zou moeten zijn, helaas blijft het slecht leesbaar zowel in gebruik als in standby toestand.
Heeft iemand hier een goede tip voor.
het type is een DMR ES10.
Het zal wel weer een elco kwestie zijn in dit geval de converter die de voedingsspanning voor het display verzorgd.Een service -documentatie is in dit geval wel handig.
Ok ik zal hem eens bekijken.
Mocht het een elco wezen kan je deze dan vervangen met een andere waarde zodat de verlichting wat feller brand?
Nee dat zal voor de lichtopbrengst van het display niets uitmaken.
Was ik al bang voor ,ik heb het even opengemaakt maar als ik de behuizing met het getinte plexyglas weghaal is het displaytje wel scherp en fel????
elcos lijken goed.
Door warmte ontwikkeling in het apparaat gaat zich een vettige substantie van stof en vuil hechten op het glas van het display en op de binnenkant van het venstertje in de behuizing. Even schoonpoetsen met spiritus en het venster in de behuizing met een licht vochtig doekje met een drupje afwas. Goed droog poetsen daarna en wellicht is je probleem verholpen.
Dominic
Bedankt,heb ik gedaan is iets beter zo maar het kunstof is gewoon niet zo helder.
Dat kunststof hoor zo, wellicht dan toch iets met je filament spanning. Controleer je voeding eens op elco's die bol staan of lekken.
Of nog beter maak eens een scherpe duidelijke foto van de voeding en zet die hier op het forum.
Dominic
Zal ik morgen eens doen,nog bedankt voor de hulp.
Iemand
[Bericht gewijzigd door webhenky op (95%)]
Hallo.
Het betreffende circuit zit op de front print. Daar zit een schakelend voedinkje dat de filament spanning opwekt. Controleer daar alle elco's en zener diodes.
Groeten, Ron.
Volgens mij is er een zenerdiode stuk kan ik die met een willekeurige zenerdiode vervangen of moet ik nog ergens op letten?
[Bericht gewijzigd door webhenky op (35%)]
