Wij zouden een weerstation maken en zouden graag de informatie van de thermometer, barometer, windmeter van buiten naar binnen verzenden.
Nu is onze vraag hoe we dat best doen. Via infrarood, Fm, Am of andere zenders.
Bestaat er één ic dat de data direct verzend en zoja de welke.
bedankt
Ik zou voor RF gaan (AM of FM). Je kunt van dit soort printjes heel gemakkelijk vinden hoor. Kijk maar bij een willekeurige webwinkel in elektronica. Er zijn ook veel projecten te vinden die deze technieken gebruiken.
Kijk eens naar Zigbee, dat systeem is special bedoelt om sensor informatie te versturen.
Om wat voor afstand gaat het, en waar moet het signaal doorheen?
Of kijk naar hoperf rfm12b modules. Scheelt een hoop qua prijs met zigbee modules. De rfm01 en rfm02 modules hebben een bereik van minimaal 100 meter (dit is geteste afstand, in de stad, met flat / huizen ertussen). De rfm12b modules heb ik nog niet getest, maar ik gok dat die ook in die range bereik hebben.
Op welke site kan ik de schema's, schakelingen van deze zenders/ontvangers vinden??
Het gaat over een afstand van een 15 meter maximum.
Bij deze afstanden zou ik het eenvoudig houden en gebruik maken van Infra Rood.
Hiervoor zijn standaart onderdelen te koop die ontvangen, en zenden is ook heel eenvoudig.
ontvanger: TSOP ( onderdeel nr. met frequentie, bv. 36-38 en 40 Khz)
Zender: Elke digitale output met een driver ( inverter of buffer poort) met een IR led en weerstand.
Goedkoop en functioneel tot een afatand van c.a. 25 meter.
suc6
