Ik heb sinds kort een nieuwe (zwaardere) subwoofer in mijn auto. Al snel brande een zekering in ht zekeringskastje van de kabel van accu naar versterker door, ik heb dus en nieuwe dikkere kabel gekocht en aan gesloten. Maar nu brand het lampje op mijn versterker niet meer, wanneer ik de kabel los haal van de versterker gloeit het lampje 1 tel op en gaat dan weer uit. Verder is alles hetzelfde gebleven en heb ik geen andere kabels los gehaald.
Heeft iemand enig idee wat het probleem is?
Gr. Vincent
Werkte de versterker wel weer nadat je de zekering vervangen hebt. Of heb je meteen de kabel vervangen zonder eerst de versterker te testen.
Meten met een multimeter op de B+ en de schakel ingang moet spanning staan.
Hoi Ben,
Bedankt voor je reactie, ik ben er ondertussen achter..het zat em toch in de massa, Nu klapt hij weer lekker hard!
Gr. Vincent
