Techno Turk
DIPLOMA: asistent monteur nivo 1, monteur consumenten elektronica nivo 2. CERTIFICAAT: witgoed monteur, vca, rijbewijs B/AM......en zwemdiploma A, mijn eerste gerepareerde apparaat was snaartje vervangen in onze cassette speler toen ik 9 jaar was. :)
ik heb een lcd pc monitor met een kapote voeding,
En al gouw kwam ik deze ic tegen die kapot is gebrand en door midden geknapt...
Wat hier de probleem is ik kan aleen de laatste 3 cijfers zien "338" en daar onder een "F" de rest is dus weg gebrand en is totaal onleesbaar
En hij heeft 6 pinnen.
Weet iemand welk type ic dit is ?
Als er informatie weg is, zal je het moeten doen met de informatie die je wel hebt. Zolang je die voor het grootste deel niet geeft, is meedenken ook moeilijk. Of je moet veel geluk hebben dat iemand het onderdeel zelf herkent natuurlijk.
Techno Turk
merk: SAMTRON
Model: 72V S
Model code: GY17CTSN/EDC
Type nummer: GH17LT
part nummer van het voeding is fsp048-3pi01
[EDIT]: ik kom net achter dat deze voeding ook in een Samsung syncmaster 172v lcd zit
http://obrazki.elektroda.net/62_1238650929.jpg
links onder zie je dat koelplaat bij die grote elco,, daar zit deze ic
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Techno Turk
De voeding zelf is zo te zien van Fortron, dus delen van het ontwerp zullen niet alleen in Samsung en Samtron monitoren terugkomen maar ook in een hele zooi andere merken. Het lijkt me dat vroeg of laat iemand dat ding wel moet herkennen op deze manier. Ik helaas niet
Techno Turk
kan ik hiervoor geen normaal pc voeding gebruiken ?
op de conector staat +13v, GND, +3.3v, +5v, adj, on/off
dus ik zit nu te denken of ik deze 3 spanningen niet uit en pc voeding kan halen...
dat adj en on/off lopen naar het backlight gedeelte als ik de print sporen volg.
Natuurlijk is wel het beste dat ik deze voeding weer aan het praat krijg
[Bericht gewijzigd door Techno Turk op (11%)]
Techno Turk
Ik zit nu te denken of het misschien geen dual fet kan zijn ??
want een fet heeft 3 pinnen en deze ic heeft er 6 ...
oja en hij zit bij de 230v (gelijkspanning) gedeelte van de voeding,
Dus tussen de brugcel en het trafo (primaire kant)
en ook loopt er een spoor naar een optocoupler met 4 pinnen
Het is geen dual FET. Het is vermoedelijk een volledig geintegreerde schakelende spanningsregelaar. Samsung heeft ook wel van zulke IC's in DIL-8, wie weet ook in deze behuizing.
henri62
Ik zie op de foto verder geen actieve komponenten dus lijkt het device een zogenaamd IPD "Intelligent Power Device" .
Een ding waar zowel de FET als de switcher electronica (zoals bijvoorbeeld een AS3842 soort functionaliteit) in zit.
Is de opdruk (inspiegelbeeld) niet achtergebleven op de warmte geleidende kous om het IC heen?
In het algemeen zijn die IPD's erg lastig aan te komen.
Is het logo nog te achterhalen? Als je de fabrikant eenmaal weet is het een stuk makkelijker, zoveel IPD's maakt een fabrikant niet.
Zoef de Haas.
Ik zou mij van dat nummer niet teveel aantrekken, dat zal een fabrieks codering zijn. Ik denk dat je moet uitvissen wat er voor die F moet staan. F staat doorgaans achter het typenummer en wil zeggen geïsoleerd. Ik moet nog een dergelijk ding hebben uit een Samsung BB TV, bij gelegenheid zal ik eens zoeken of daar iets op te vinden is wat er op lijkt. Het zal een geïntrigreerde schakelfet zijn vergelijkbaar met een STR.
Groetjes Hans.
Techno Turk
Op 26 september 2009 22:59:00 schreef Zoef de Haas.:
Ik zou mij van dat nummer niet teveel aantrekken, dat zal een fabrieks codering zijn. Ik denk dat je moet uitvissen wat er voor die F moet staan. F staat doorgaans achter het typenummer en wil zeggen geïsoleerd.Groetjes Hans.
ik denk dat er een 7 staat voor de F ,
en verder is er ook geen spiegelbeeld spoor achter op het rubbertje...
ik heb even het schema na getekent wat er rond om de ic zit en tussen de brugcel en het trafo...
http://www.uploadarchief.net/files/download/voedingimage1.jpg
Mod-edit: Maar we hoeven hem niet aan de muur: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#afbeeldingen
[EDIT]:somige componenten kon ik de types niet van lezen
want ik ga niet alles los solderen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Er staat duidelijk een 7 voor de F, maar het kan ook om de regel erboven gaan.
Die IC's die ik als 8-pens ken, waren iets van K3A0365 maar dan anders. Ik vergeet steeds hoe het nummer precies is opgebouwd. Het zou opzich kunnen dat dit ding ook ergens uit die reeks komt. Je weet maar nooit...
Techno Turk
Het fabriekant van deze chip is denk ik van str want als ik goed kijk zie ik dat schuin lopende lijn van het logo van st er op..
En als ik verder naar andere transistoren kijk op het voeding dan zie ik bij 1tje het nummer UDU352 staan, Ook van str aleen dan 3 pinnen dus ik vermoed dat er UDU338 op deze chip stond want als ik ook goed kijk zie ik een U voor 338 staan
wat denken jullie ?
Techno Turk
de monitor doet het weer ..
ik heb op de conector 12v gezet en 5v via 7805, die 3.3v is niet nodig want er loopt geen spoor naar deze conector
nu kan ik dus een losse 12v 2A voeding bestellen en deze in me monitor bouwen
dus eigelijk probleem opgelost...
maar toch wil ik wel weten welk ic het is geweest
