ik ben bezig met een project met UHF antennes.
Heb een aantal antennes maar nu zou ik graag willen weten hoe ik de velden van de UHF enigzins kan sturen/ afschermen.
de bedoeling is om bijvoorbeeld alleen in een houten kast idtags te lezen en daar omheen verder niks. en tot nu toe zijn de velden van deze antennes te groot.
Het is te geleiden via metaal, maar om alle kasten van metaal te voorzien is geen optie.
Dus wil nu eigenlijk bij de bron (antenne) als beginnen met sturen/ uitgezonden signaal af te schermen
grtz
[Bericht gewijzigd door surfniek op (53%)]
? Sturen doe je door het richten van de antenne.
Afschermen kan met alle goede geleiders, zoals metaal (ook als folie en gaas). Verder met alle "grote" dingen, zoals bomen met blad, en gebouwen.
Of ik snap de vraag niet.
Die velden kun je niet zondermeer kleiner maken.
Andere antenne, minder vermogen, gaat wel.
Als je meer wil weten over het gedrag van velden die door een antenne worden uitgezonden dan raad ik je aan eens te zoeken onder "kooi van faraday"
suc6
Gaat het hier nou echt om UHF? (dus 300MHz tot 3GHz?)
2450 MHz denk ik. Hoop ik. Anders valt er niet veel te bundelen, of je loopt als een breakie-break vossejager rond.. :)
Ik denk dat hij eigenlijk bedoeld dat ie een beam wil maken. In het veld staan verschillende kasten met ID tags en vermoedelijk leest hij er nu teveel in 1 keer uit. Met een richtantenne bundelen naar 1 kast om alleen die tag uit te lezen.
Maar dat moet de topicstarter maar even verduidelijken, want de vraagstelling is mij niet zo duidelijk.
Op 25 september 2009 13:51:08 schreef surfniek:
Als metaal geen optie is kan het misschien nog wel met een spray, das gemakkelijk aan te brengen op de binnezijde, ook al heeft die de meest gekke vormen.
Deze nickel screen compound en zijn datasheet
Het spul wordt eigenlijk gebruikt ter afscherming van RFI, maar kan misschien hier ook zijn nut bijdragen, ofwel begrijp ik je vraag verkeerd.
- - big bang - -
