hallo,
Ik ben begonnen aan de studie elektronica aan de hoge school en hoewel ik wel uit een elektrische vooropleiding kom (die overigens niet heel veel voorstelde) heb ik precies toch moeite met het volgende schema te begrijpen.
http://img197.imageshack.us/img197/4620/dubbelevoeding.gif
de volgende waarden zijn daarbij gegeven:
UB1 = +12V
UB2 = -6V
R1 = 12kΩ
R2 = 10kΩ
R3 = 15kΩ
R4 = 18kΩ
Wat we moeten zoeken is de stroom door de kring en de spanning gemeten op punt X en punt Y
Hieronder zet ik even m'n denkwijze uit:
de berekende stroom in de kring is te vinden door (UB1 - UB2)/ Rtot = 18V / 32kΩ = 0.5 mA
vervolgens heb ik de spanningsval over R1 berekent met 0.5 mA x 12 kΩ = 6V zodat we in punt Y 6V meten.
Om UY te weten te komen berekende ik de spanningsval over RP.
URP = 6kΩ x 0.5 mA = 3V
zodat we in punt Y 9V meten.
Kloppen deze twee waarden? Want om een of andere manier ben ik niet zeker. En klopt men redenering dan ook als ik zeg dat de spanning in punt Y' gelijk is aan de spanning in punt Y ? in dit voorbeeld dus ook 9V. Misschien doe ik helemaal niets fout maar ik heb de antwoorden niet van dit probleem en kan dus niet zeker zeggen of ik het wel versta of niet. ^^
alvast bedankt voor de moeite van het lezen
Op 26 september 2009 13:32:37 schreef Shinma:
Ik neem aan dat je hier een tikfout hebt gemaakt, gezien het antwoord wel juist is. Maar als ik leraar was geweest had je hier zeker minpunten voor gekregen. 18 / 32 is geen 0.5
En hier maak je er echt een potje van. Je bent twee keer de spanning in punt Y aan het berekenen met de verkeerde weerstandswaardes en beginspanningen.
Lees eerst je post nog eens door, en bereken het allemaal opnieuw, want je gooit X en Y door elkaar en de tikfout die KIF noemde maakt het nog verwarrender.
hallo,
ik heb het allemaal even opnieuw berekend. Ik ben soms heel slordig (iets waar ik zo goed en zo kwaad mogelijk aan werk) op het gebied van rekenfouten en ik wil precies veel te snel werken.
ik heb het schema voor mezelf wat duidelijker gemaakt http://img407.imageshack.us/img407/556/dubbelevoeding2.gif
en de berekeningen opnieuw gedaan.
Rp = 1 / (1/15) + (1/10) = 5 kΩ
totale vervangweerstand Rv = 12 + 5 + 18 = 35 kΩ
I = 18V / 35kΩ = 0.51 mA
de spanningen over de weerstandjes:
UR1 = 0.51mA x 12kΩ = 6.12V
URp = 0.51mA x 5kΩ = 2.55V
UR3 = 0.51mA x 18kΩ = 9.18V
ik hoop dat dit zover klopt? Ik merkte op dat ik toch wel een aantal formules dooreen haalde. Ik kan nog wel wat oefeningen gebruiken ^^
De rekenfouten zijn deze keer nog groter dan de vorige keer.
hallo,
Klein is Fijn, zou je me even op weg kunnen zetten dan want ik ben helemaal de draad kwijt vrees ik.
Kijk eens naar die berekening van Rp, daar missen wat haakjes.
Verder kan je zien dat het fout is. Let eens goed op de spanning over de weerstanden. Wat is daarmee?
/e @KIF Op dat optellen doelde ik ook, iets subtieler;)
Begin inderdaad eens met die vervangingweerstand. Twee weerstandjes parallel, stap voor stap uitrekenen.
Reken voor de grap je eindresultaat even na. Als ik alles bij elkaar optel kom ik op 17.85V. Er mist opeens 0.15V? Dat is iets teveel voor een afrondingsfout.
Rp moet 6kΩ zijn, juist? In mijn vorig resultaat zie ik dat ik fout ben geweest in het optellen van de breuken
de Rtot zou dan 36 kΩ moeten zijn.
I = 18 / 36 = 0.5 mA
UR1 = 6V
URP = 3V
UR4 = 9V
Ik voel me stilaan idioot -_-
Is goed zo. R2//R3 is 6K. Spanningen kloppen ook zo.
Iedereen bedankt voor de hulp. Ik raakte enorm in de war met die referentiepunten omdat ik daar voordien niet echt mee leren werken heb.
En die domme rekenfouten die ik altijd maak.
vervolgens heb ik de spanningsval over R1 berekent met 0.5 mA x 12 kΩ = 6V zodat we in punt Y punt X 6V meten.
Euh neen, op de bovenzijde van Rp (punt X) meet je inderdaad +6V. Aan de onderzijde van Rp (punt Y dus) kan je alleen een lagere spanning meten, +9V kan dus nooit correct zijn.
