Dat ligt er aan of je een motor 220/380 hebt of 380/660.
Verder als je boven de 50hz wil gaan met hoog koppel is het weer anders.
Wat staat er allemaal op de motor en wat ga je op welke snslheid aandrijven?
Verder is het voor verdere hulp ook handig merk en type regelaar en motor gegevens (vermogen toeren etc.) Een beetje regelaar kan heel veel,maar hij moet wel een heleboel gegevens hebben.
idere frequentie regelaar heeft parameters nodig om te werken
1- KW motor moet niet hooger dan de KW F.R.
2- idere F.R. werkt met Y en delta
3- als je wil sterk vermoegen en langzaam draien moet delta
en als je wil snel toren dan ster is goed.
4- zo als hier habben gezet is tuurlijk waar.
santo
Even kijken op je type plaatje of er 220/380 of 380/660 op staat. Zoals eerder gezegd.
Grote kans dat het gewoon 220/380 is en dan zet je hem gewoon in ster.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (27%)]
De regelaar is een abb ACS 350 type: 03E-08AB-4
de motor is een 4kw\5.5hp(pk) en volgens mij 230\380 motor.
het liefst heb ik weinig toeren en veel vermogen, het is voor een liermotor.
ik heb in de regelaar al ingevoert 380v en aantal ampere en max toerental en max hertz (50)
Maar hoe kan ik hem nu het beste aansluiten?? ster of 3hoek?
of je ster of driehoek moet aansluiten ligt aan de spoelspanning waar de motor geschikt voor is. De spoelspanning is de eerste waarde (xxx) op het typeplaatje (xxx/yyy volt.
Je geeft aan dat de spoelspanning 220 volt is.
Dan moet je zorgen dat de spanning op die spoel niet meer wordt. Wanneer je op 3 fasen gaat werken (380-400V) kun je de spanning op de motorspoel verlagen door de motor in ster te zetten. Dan zet je namelijk 380-400 Volt over 2 spoelen die 120 graden in hoek gedraaid staan.
Korgezegd: Als jij echt 220/380 op het typeplaatje hebt staan moet ie in ster staan. Staat er 380/660 op moet je hem in driehoek zetten.
Oke bedankt, ik zal het ff nakijken, maar ik weet nu voldoende!
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (86%)]
