Ik ben met een project bezig om met een gemoduleerde laser de lichtsnelheid c te bepalen. Dit doen wij door een laser om een half doorlatende spiegel te richten. De weerkaatste straal detecteren we met een lichtgevoelige sensor. Ik moet de sensor bouwen om een lichtsignaal om te zetten in een elektrisch signaal, welke naar een oscilloscoop wordt geleid. Ik heb echter geen idee hoe ik zo' n schakeling moet voorstellen. Ik heb op internet de volgende sensor gevonden:
www.conrad.com bestelnummer 163953 - 89
Mijn vraag is, hoe kan ik een schakeling realiseren met zo' n sensor?
Hoe verloopt de proef verder?
Want een LDR is nogal traag. Als je alleen maar een staandegolfpatroon hoeft af te tasten kan dat misschien wel (hoewel, een LDR is ook vrij groot). Maar als je pulsen moet meten, gaat het niet goed genoeg, en kun je beter een snelle fotodiode uitkiezen.
Vandaar: hoe gaat de meting precies in zijn werk?
Ik zal het proberen uit te leggen.
Een andere groep maakt een gemoduleerde laser. Hiervan wordt de frequentie ingesteld, ik denk via een pulsgenerator. Dit signaal gaat regelrecht naar een oscilloscoop waarop dus een golffunctie zal verschijnen. De laserstraal zelf legt een bepaalde, bekende, weg af door de lucht. Dit signaal vangen wij op met een detector die ik moet maken. Het is de bedoeling dat het lichtsignaal in een elektrisch signaal wordt omgezet. Dit signaal wordt ook op de oscilloscoop aangesloten. Door het verschil in fase van de 2 golven te meten kunnen we de vertraging en dus de lichtsnelheid bepalen. Wat is de werking van een snelle fotodiode? ALvast bedankt!
Aan een LDR ga je dus niets hebben ... Zoek maar eens op Photo PIN diode.
Hé, de spiegelproef van Fizeau, in essentie.
Als je de puls rechtstreeks op het éne kanaal zet, en de gedemoduleerde puls op het andere, zul je heel vreemde metingen doen.
Het zal lijken of zelfs over een heel korte afstand, een centimeter of zo, de lichtstraal al ettelijke microseconden lijkt te doen, wat natuurlijk onmogelijk is.
Snap je waarom dat zo is, en wat je daaraan simpel kunt verbeteren?
http://books.google.nl/books?id=snEeAAAAIAAJ&pg=PR8&lpg=PR8&am…
Zie blz. 84 en verder ... :-)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (60%)]
Verroest, daar heb (had? even zoeken) ik een exemplaar van. Maar dat heeft een lichtblauwe kaft.
Aaahhhh..... input!
Zeker input ... TS heeft nu mooie plaatjes en tekst voor zijn/haar verslag!
Mooi hè, die oude boeken! :-)
