naar wat zoeken kwam ik bij dit forum uit, en ik had dus ook een vraag.
ik heb een 2e hands compressor gekocht maar deze wil niet aanslaan.
het is een 1,1 kw compressor van 50 L genaamd een ingersoll rand euro 10, voor de hobby
de motor wil wel gaan draaien maar blijf n soort van 'hangen'.
ik had dit nagevraagd en ze zeiden dat misschien de condensator kapot zou zijn, maar deze hebben ze doorgemeten en deze was niet kapot.
hij is ook helemaal leeg 0 bar.
ik heb hem een keer aangekregen door hem aan te 'zwengelen' maar dit is mij ook geen 2e keer meer gelukt.
dus mijn vraag, misschien weten jullie wat het zou kunnen zijn.
als jullie mij zouden willen helpen zou ik dit zeer op prijs stellen.
alvast bedankt!
met vriendelijke groet,
Bennie Megens
Erik66
Fighting for peace is like fucking for virginity...
Je kunt beginnen met de schakelaar nameten. De druk kan wel 0 zijn, dit. Wat ik zelf had bij mijn compressor is dat het knopje boven op het kastje niet de schakelaar kon bedienen. Dit kwam omdat het kapje waar deze in zit niet goed vast zat. Deze was losgetrild.
Als deze wel schakelt kun je op de motor meten of je daar idd de 230V op hebt staan. Heb je hier wel spanning is naar mijn mening idd de condensator kapot. Probeer dus maar eens een andere.
groetjes, Erik
overal komt wel gewoon 230V uit en bij de condensator 250V.
maar de condensator hebben ze voor mij door gemeten, erop staat dat hij 25uF is maar bij de meting was het 24,1uF. hij zei dat dat kon omdat een condensator meestal 5% verlies had oid.
de compressor die draait heel langzaam rond, en zonder condensator doet hij helemaal niks hij bromt wel etc. maar gaat niet rond, met condensator gaat hij nog net wel rond... maar wel heel langzaam.
Ik heb op mijn compressor ( 2pk) een condensator van 50uF zitten, terwijl er 40uF op hoort volgens het typeplaatje...Ik heb me laten vertellen dat de motor dan een grotere duw krijgt bij 't opstarten. misschien een idee?
Draait je compressor wel met de hand? Hij loopt niet zwaar? Draait ie wel vrij?
Gr
Een condensator uitmeten geeft niet altijd een representatief antwoord. Het zou niet de eerste keer zijn dat men een C uitmeet en deze correcte waardes vertoont, en deze toch niet naar behoren werkt.
Ferry
Ferry.......
Op 29 september 2009 17:17:59 schreef blupje14:
Hmm dus hij draait wel, alleen hij komt niet op toeren als ik je goed begrijp?
In dat geval zou het goed kunnen zijn dat je ontlast-ventiel niet werkt.
De meeste compressoren hebben een ventiel dat open staat tijdens het opstarten.
Pas wanneer de motor op toeren is gaat dit ventiel dicht zodat je druk op gaat bouwen in je tank.
Als dit ventiel niet opengestuurd wordt, is het heel moeilijk voor de motor om op toeren te komen, vaak zelfs onmogelijk.
Probeer eens de uitgaande luchtleiding van je pomp-unit los te koppelen en kijk eens of hij dan wel opstart.
suc6
Ferry.....
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Het gedrag van de condensator bij ++400Vac is wel iets anders dan bij een capmeter. Als een condensator op sterven na dood is, kan de gemeten waarde toch nog steeds binnen de toleranties vallen. De meting is louter indicatief.
Misschien is het een combinatie van factoren, zoals onvoldoende ontluchte compressorkop, te lange of te dunne verlengkabel, oid.
Controleer ook eens de wikkelingen op doorgebrande bindkoord en/of gesmolten (groef)isolatie.
hallo,
@ knapestaart:
hij loopt volledig vrij en licht met de hand, en heb hem één keer aan gekregen met de hand...
@Ferry:
dat zou misschien weleens een optie kunnen zijn. alleen kan dit ook als er 0 bar in de tank zit dan? en waar zit deze precies? dan kan ik om te testen een nieuwen erop zetten...
is dit het ventiel dat ook afblaast als hij op druk is?
ik probeer vanavond eerst om de leiding los te koppelen...
gr.
steve c
When all else fails, there is always my big hammer...
Hoi Blup,
Ik heb ook deze zooi met mijn compressor.
in de winter, wanneer het koud is en hij lang stilstaat, dan begint de motor wel te zoemen, maar de zuiger geraakt niet op gang.
De olie is dan te dik en de zuiger wil niet bewegen.
Ik los dit op door hem met korte onderbrekingen in en uit het stopcontact te trekken, waardoor hij iedere keer een jump krijgt. Na een keer of 10 krijg ik hem dan in gang.
Van zodra hij even is warmgedraaid is het euvel voor vele dagen verholpen.
Je kunt ook 's proberen om er dunnere olie in te doen, en bekijk vooral eens de zuiger. Misschien heeft deze compressor ook te lang stilgestaan en is er oxidatie in de cilinder waardoor hij moeilijk op gang komt.
Anoniem
O liever verse, (olie verversen dus) wil ook wel eens helpen, je kunt ook de uitgaande leiding los halen van de kop, dan heeft hij helemaal geen weerstand.
Gr. Hans.
Dit is inderdaad 't afblazen wat je hoort als ie afslaat...
Hij doet dit omdat ie dan met aanslaan niet door de druk in de tank tegengehouden wordt. Uiteraard als je een lege tank heeft, hoeft dit niet want hij heeft dan geen tegendruk...
Gr
ja hij is weer in beweging... en doet het perfect.
het euvel was, dat de nippel met n druk slangetje eraan, daar op die nippel zit een pinnetje die iets met de elektrische schakeling doet oid. dit pinnetje was afgebroken. na deze vervangen te hebben werkt hij perfect en loopt als een zonnetje.
in ieder geval hartstikke bedankt voor de hulp!
mvg
Bennie
Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb (compressor sist niet na bereiken van de einddruk). Ook slaat hij moeilijk/niet opnieuw aan bij 6 bar.
Hebben jullie een idee waar ik een ontlastingsventiel kan kopen/bestellen?
Zou ik hier ook nog last kunnen hebben van een kapotte condesator?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Update: Afgelopen weekeinde geklust aan de compressor. Het afdichtrubbertje van de terugslagklep bleek uitgezet te zijn na 12 jaar waardoor de terugslagklep niet meer werkte. Klein beetje bijvijlen was de oplossing. Ontlastventiel en condensator waren ok.
Ik ken je woonplaats niet maar hier http://www.doehetzelfvanderschueren.be/
Kun je die wel appart kopen .
Boby
