hallo iedereen ik heb sinds gisteren problemen met mijn lcd tv sharp.
Als ik hem opzet brandt enkel de groene led en verder gebeurt er niets je kan zelfs de tv niet terug uitzetten met de schakelaar.
Ik heb de tv opengedaan en heb 4 defecte diodes gevonden op de voedingsprint(grote)nabij de tansfo's.Deze heb ik reeds vervangen en als ik de tv nu opzet brandt het groene ledje niet maar hoor je de tv precies piepen zo een 4 keer per sec, net zoals in een gewone tv de bu ofzo stuk zou zijn.
Kan iemand mij aub verder helpen want ik ben gestrandt hierop,eventueel een schema van de print(tv) zou fantastisch zijn,alle tips zijn welkom aangezien hier toch wel wat specialisten aanwezig zijn op dit forum
bedankt op voorhand
groetjes steven
steven de 4 diodes die vervangen zijn in de voeding wat type was dat , en van welk jaar is die TV , misschien kan ik U helpen met meerdere gegevens te geven
hallo rapperder de diodes zijn d729 st03d170
d771 st03d 82
d728 st03d170
d762 st03d170
ik heb deze vervangen gehad door diodes uit een afbraakprint van een gewone tv(niet exact zelfde type)en als ik de tv toen opzette brandde de groene powerled zelfs niet,terug de originele geplaatst en de powerled brandt nu terug,voor de rest niets,als ik de originele diodes statisch doormeet met mijn multimeter meet ik oneindig,zijn deze dan dus toch defekt en wat zou de achterliggende oorzaak kunnen zijn eventueel?
Heb de inverterprint spoeltjes enzo doorgemeten maar niets verdacht te vinden,als ik de tv opstart en ik meet op de uitgangen van de spoeltjes meet ik zelfs geen spanningspuls op de uitgang,dus denk niet dat het aan slechte backlights zou kunnen liggen.
Ik denk dat de tv ongeveer een jaar of 4 a 5 is,mijn moeder weet dit niet meer exact.
Hopelijk kan jij iets verder met deze info
Alvast bedankt op voorhand rapperder
groetjes elco boy
Wat bedoelt gij met doormeten van diodes slaat de meter helemaal uit op de kathode en anode , of op anode kathode , de plus van de meter aan kathode en min aan de anode , en dan juist andersom.
als je een diode uitmeet met multimeter op diodetest, plus van de meter
op de anode min op de kathode meet je bij een diode iets van een 0.7
dan is de diode ok min op de anode en plus op de kathode meet je oneindig(diode spert of onderbroken)
ingeval van de lcd tv meet je in alle gevallen oneindig alsof de 4 diodes onderbroken zijn
groetjes elco boy
Die dingen die je vervangen hebt zijn GEEN diodes maar transorbs
http://pdf1.alldatasheet.jp/datasheet-pdf/view/44052/SHINDENGEN/ST03D-…
En die meten inderdaad oneindig als ze goed zijn.
Het getal achter de D staat voor de zener spanning, resp 170 en 82V.
Altijd even googelen op het partnr en niet lukraak dingen vervangen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (26%)]
bedankt sine dat weten we alweer bij dus deze 4 exemplaren in de tv zullen wel goed zijn dan alleen is de vraag dan wat het probleem zou kunnen zijn met die lcd tv
groetjes elco boy
elco boy bij het aanzetten hoort gij dan het klikken van relais ,
en al geprobeerd de kabel uit de contactdoos een tijdje wachten en dan terug opstarten , wat gebeurd er dan.
Gr
als je de tv aanzet gaat het relais 1 maal klikken en de tv zijn groene led is dan aan
heb al meerdere malen de tv uit stopcontact gehaald en achteraf opnieuw geprobeerd maar zonder enig verschil
groetjes elco boy
dat weten wij nu ook al , het groene led blijft aan , dan is het zeker naar HSP toe , wat stond er op de zogenaamde transorbs of diodes opgeschreven , voorbeeld op D 729 of op de andere.
zal ik u pas donderdag op kunnen antwoorden heb dan terug pas de tv ter beschikking,alvast bedankt voor de hulp
groetjes elco boy
hallo sorry voor de late respons maar ik had de hoop al een beetje opgegeven voor de tv
de tv heb ik terug en heb de printen eens grondig bekeken maar niets verdacht uiterlijk te bespeuren
misschien weet iemand van jullie raad wat ik nog kan proberen want ik zit momenteel vast hierop
alvast bedankt
groetjes elco boy
neen is nog niet hersteld,is deze tv de kosten nog waard om naar een servicecenter te brengen,had het liever zelf gedaan,om ietwat uit te sparen in de kosten
groetjes
elco boy
elco boy zo moeilijke kan dat niet zijn , en met de hulp van het Forum
moet dat toch lukken , en zo leert gij nog iets van de onderdelen en metingen .Wat ik U nog wil vragen om u verder te helpen kunt gij geen foto van TV maken dan kan ik die vergelijken en zien wat schema ik daar voor heb , of anders een foto maken van de voeding print en andere onderdelen .
Groeten
[Bericht gewijzigd door Rapperder op (42%)]
oke rapperder ga morgen foto's maken van de printen en toestel,zal ook de nummers op de printen doorgeven
alvast bedankt op voorhand
groetjes elco boy
weet niet wat je bedoelt rapperder maar ik zal morgen model en foto's meedelen,heb vandaag een hoop ellende achter de rug,zal voor morgen zijn alvast bedankt
groetjes elco boy
hallo Rapperder we zijn er weer terug geraakt,ik heb een mail naar u gestuurd met foto's en een pdf van de voeding van die lcd tv.Alvast bedankt op voorhand om me hiermee te willen helpen
groetjes
elco boy
Wat ik niet kan verstaan , gij kunt de tv niet meer on of afzetten
en als gij de stekker eruit trekt dan kan de tv toch niet meer aan zijn
Gr
ik kan de tv uitzetten inderdaad als ik de stekker eruithaal maar als de stekker terug in het stopcontact gaat en je duwt de tv aan kan je hem niet uitzetten ,niet met de afstandsbediening of niet met de schakelaar zelf,ik heb de voeding gecheckt en denk dat deze niet meer ok is,ik heb de inverter rechtstreeks aangestuurd(signaal van opstart nagebootst en ik heb dan voeding op de schakel ic op de inverterprint maar de lampen gaan niet aan,dus denk ik een voedingsfout
groetjes elco boy
Als gij de stekker eruit trekt dan is alles uit , en dan licht er toch niets meer op geen rood of groene led , bij terug insteken van de stekker gaat dan het rode ledje onmiddellijk aan ?
Hebt gij al gedaan wat ik U gevraagd heb , en ook hebt gij daar geen
Troubleshooting table van , en hebt gij de spanning al gemeten wat ik
u voorstelde daar heb ik nog niets van gehoord ? en de PDF dat is wel de voeding van een LC-37P55E is dat de zelfde als die van 32gd8e ?
[Bericht gewijzigd door Rapperder op (10%)]
als ik de tv uit het stopcontact trek terwijl hij aanstaat en je steekt hem zo terug erin ,dus zonder aan de aan uit knop te komen springt de groene led onmiddellijk aan zonder iets anders of zonder dat de tv op iets reageert
Ik heb de spanningen van de 900 volt gecontroleerd maar die bekom ik niet,slechts een 237volt.De voeding op het schema is dezelfde als voor een lc32gd8e
groetjes
elco boy
