Beste,
Ik ben opzoek naar meer uitleg over een if versterker van een GSM.
Dit zou op een frequentie van 157,5MHz zijn en met een bandbreedte van 35MHz.
Ik zou ook gebruik maken van de volgende IC.
MAX2065.
Ik zou het leuk vinden als ik zelfs maar iets van uitleg kan krijgen over een IF versterker en zeker op deze frequentie.
Alvast bedankt
IF = Intermediate Frequency, bij ons ook wel bekend als middenfrequent.
Je kunt dat alvast opzoeken, en kijken of je snapt waarom het zo heet.
Het IC kun je ook opzoeken, hier (klik) bijvoorbeeld of elders.
Het beste is als je ook even nakijkt wat GSM is, want dan kun je misschien (misschien ook niet) nagaan waarom de bandbreedte (wat is dat?) 35 MHz moet zijn.
Als dat er niet uit volgt, moet het een gevolg zijn van het toestelontwerp, m.a.w. dan heeft de fabrikant daar een speciale bedoeling mee in de navolgende schakelingen.
Voilà wat hints.
Wat wil je doen? Zelf een baseband processor maken?
Alle mobilofoons van de laatste 10 of 15 jaar converteren direct naar baseband.
Het is een project waarin we van een GSM antenne komen en dit eerst filteren, daarna een downconversie toepassen en hierna zou er een IF versterker moeten komen.
Alvast bedankt voor de antwoorden
Je wil dus een GSM-900 telefoon frontend maken, dus antenne-bandfilter-lna-mixer-filter-versterker?
De helft van een superheterodyne? Dat is dus niet zoals het gedaan wordt - men gaat antenne-RF switch-bandfilter-LNA-mixer-ADC-DSP. Vroeger wel maar die tijden zijn lang voorbij. Direct conversion is lang de heilige graal geweest omwille van de kost, verbruik en volumetrische efficientie. Dynamisch bereik en bandbreedtevereisten aan de digitale kant is dus fenomenaal, en daarom heeft het ook lang geduurd voor dit realiteit werd.
Wat wil je met het IQ signaal doen na je versterker? Constellatiediagram plotten? Kan best maar dan heb je zeker een variable gain amplifier nodig omdat het nuttig signaal aan de LNA kan varieren van -40 tot -105 dBm. En een straffe ADC met verwerkingsunit of een IF analyzer.
Middenfrequentbandbreedte bij GSM is 200kHz dus als je de IQ sampelt aan 500kHz op 16 bits heb je twee megabyte/s aan data om door te worstelen.
