Ebele
Ik heb een elektrische rolstoel die rijd op 24 volt. De accu’s van de rolstoel zijn 65 ampere. Met de rolstoel zou ik een standaard actieradius van 40 km moeten hebben. qOp de rolstoel zit een beademingsapparaat dat circa 75 wat per uur verbruikt, volgens de boeken ongeveer 1800 mah maar daar heb ik zo mijn twijfels over. Dan heb ik nog een robotarm die ongeveer 1,7 ampere per uur verbruikt plus een uitzuigkoffer die per keer 10 ampere startstroom nodig heeft maar na het opstarten en tijdens een belasting een verbruik heeft van 4-6 ampere. De actieradius van mijn rolstoel is beslist geen 40 km meer maar ligt inmiddels op 14 km en dan zijn de accu’s schoon leeg waarna ik ongeveer 10 – 12 uur kwijt ben om te laden wat veel te lang duurt want zo lig ik meer op bed dan dat ik gebruik kan maken van mijn rolstoel.
Mijn eerste idee was/is om zwaardere accu’s onder de rolstoel te laten zetten van ongeveer 85 ampere maar daarmee heb ik weer een probleem want meer ampere betekent in dit geval ook meer gewicht meezeulen en 2 externe accu’s voor robotarm en beademing kost ook gewicht dat ik mee moet zeulen. De tweede gedachte is om 85 ampere accu’s te laten plaatsen in plaats van de 65 ampere waar ik eerder over sprak. Ik sprak weliswaar over meer gewicht meenemen maar zo ontstand het volgende idee
Zou ik niet met rolstoel en al op een soort platte wagen kunnen staan die voorzien is van luchtbanden en die aangedreven word door een benzine motor en te sturen met servo’s, zodat ik rustig van a naar b kan komen. Aangekomen op de plaats van bestemming rijd ik van de platte wagen met de rolstoel, en als ik wegga is de volgorde omgekeer. Het idee ontstond ook omdat ik een zeer beperkte taxivergoeding heb en geen auto tot mijn beschikking zodat ik niet heel erg mobiel ben. Ik hoop dat de moderator het mij niet kwalijk neemt maar ik wou even een kleine uiteenzetting geven van de vervoerssituatie.
Ik heb wmo taxivergoeding uitgekeerd in zones, 1 zone = 5 km, per jaar krijg je 150 zones en dat komt neer op 750 kilometer per jaar en that’s it. Wil ik bijvoorbeeld naar vrienden dan ben ik meteen 5 zones heen kwijt en 5 zones terug als ik per wmo vervoer ga. Eerst loste ik dit deels op door met de rolstoel te gaan rijden maar steeds weer kom ik in de knoei met de actieradius.
Zijn er mensen die mij willen / kunnen helpen met een oplossing..
Naar mijn idee speelt gewicht niet echt een grote rol bij de actieradius. De snelheid is niet hoog (verwacht ik dan ..) en het zal je luchtweerstand niet echt veel verhogen. In dit geval zal het eerder zijn: Kan je lagering van de stoel het aan? Zo ja, dan zal dit zeker wel een goede oplossing zijn. Uiteraard betekend dit wel dat je een veel zwaardere oplader moet hebben.
Verder zou ik het ook niet weten? Een rendabelere motor oid is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, en daarbij scheelt het meestal maar heel weinig.
Ebele
Op 1 oktober 2009 14:54:29 schreef Ebele:
Ik heb een elektrische rolstoel die rijd op 24 volt. De accu’s van de rolstoel zijn 65 ampere. Met de rolstoel zou ik een standaard actieradius van 40 km moeten hebben. qOp de rolstoel zit een beademingsapparaat dat circa 75 wat per uur verbruikt, volgens de boeken ongeveer 1800 mah maar daar heb ik zo mijn twijfels over. Dan heb ik nog een robotarm die ongeveer 1,7 ampere per uur verbruikt plus een uitzuigkoffer die per keer 10 ampere startstroom nodig heeft maar na het opstarten en tijdens een belasting een verbruik heeft van 4-6 ampere. De actieradius van mijn rolstoel is beslist geen 40 km meer maar ligt inmiddels op 14 km en dan zijn de accu’s schoon leeg waarna ik ongeveer 10 – 12 uur kwijt ben om te laden wat veel te lang duurt want zo lig ik meer op bed dan dat ik gebruik kan maken van mijn rolstoel.Mijn eerste idee was/is om zwaardere accu’s onder de rolstoel te laten zetten van ongeveer 85 ampere maar daarmee heb ik weer een probleem want meer ampere betekent in dit geval ook meer gewicht meezeulen en 2 externe accu’s voor robotarm en beademing kost ook gewicht dat ik mee moet zeulen. De tweede gedachte is om 85 ampere accu’s te laten plaatsen in plaats van de 65 ampere waar ik eerder over sprak. Ik sprak weliswaar over meer gewicht meenemen maar zo ontstand het volgende idee
met een platte wagen die bijvoorbeeld word aangedreven door een snorfiets benzineemotor zou je toch al een eind komen denk ik maar inderdaad de beoogde motor moet wel voldoende kracht leveren om het geheel met ongeveer 25 km voort te bewegen.
Dan moet je wel nog eea ombouwen vrees ik (servo stuurtje van maken oid).
Waarschijnlijk moet de besturing ook draadloos gebeuren.
Verder lijkt dit me perfect voor aan jou noden te kunnen voldoen
Zou er een freq regelaar op basis van een 555 inzitten?
Ebele
1. een stalen frame van 1.70 x 80 cm
2. een plaat waar de rolstoel op kan staan.
3. 2. Een benzinemotor van een snorfiets oid
4. 4 wielen met luchtbanden
5. 4 x schokdempers
6. de voorwielen zijn stuurbaar met behulp van servo motoren.
7. 1 spindelmotor om de oprijklep omhoog te trekken.
Deze onderdelen vormen samen een soort dieplader die de grootste afstand aflegt, de snelheid van 20-30 kilometer per uur is hard zat en aan de rolstoel zelf hoeft minimaal verbouwd te worden.
Zoiets zelf bouwen is uiteraard verboden (in nederland), aangezien je het geheel gemotoriseerd maakt. Mocht je het toch zelf willen bouwen zullen je het op de één of andere manier moeten laten keuren en verzekeren.
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
al eens een tikkeltje groter wielen geprobeerd?
in theorie scheelt dat natuurlijk niets maar de praktijk wijst uit dat:
bij draaien en keren er daardoor een hoger stroomverbruik ontstaat en dus minder zuinig
maar er bij lange afstanden (1maal op snelheid) niet zoveel verschil is. en je rijdt sneller.
Ik weet natuurlijk niet wat de mogelijkheden zijn.
en fantastiche resultaten ivm het verlengen van de actiradius ga je er niet mee halen.
Het is eerder een goejkoop middeltje die ik een goeje kans geef.
pa3gws
Dit is niet lullig of rot bedoelt maar gezien je beperkingen denk ik dat je een dergelijk voertuig niet mag besturen.
SparkyGSX
Met grotere wielen zou de snelheid iets hoger kunnen worden, als de motoren het koppel nog kunnen leveren, maar waarschijnlijk gaat het totale rendement naar beneden, en zal de actieradius dus nog verder afnemen.
Het lijkt me handiger om eerst een energiebalans op te maken; kun je met al die extra apparatuur, die niet alleen stroom verbruikt maar ook gewicht toevoegt, de veel kleinere actieradius verklaren? Zo ja, dan zul je moeten kijken naar mogelijkheden voor grotere accu's.
De totale capaciteit van de accu's is 24 * 65 = 1560Wh
De beademingsapparatuur verbruikt dus (volgens opgave) 75W
De robotarm 1.7 * 24 = 41W (lijkt me erg weinig, maar toch)
En laten we de uitzuigkoffer op 7A * 24V = 168W zetten (wel deel van de tijd is deze in gebruik?)
Het lijkt er op dat de apparatuur niet zo'n grote invloed op de actieradius zou mogen hebben.
Is de accu nog wel in orde? Is de rolstoel verder gecontroleerd op technische staat (motor, regelaar, lagers, etc.). Zijn de bandjes eigenlijk wel hard genoeg?
10-12 uur opladen is wel erg lang; dat probleem zou vrij gemakkelijk te verhelpen moeten zijn met een andere lader.
Als je 2 accu's in serie hebt; zijn die wel gelijk (even oud en zo), en zijn de klemspanningen na het laden en wanneer de rolstoel stopt omdat de accu's leeg zijn gelijk?
Ebele
kijk, als je een auto met een joystick kunt en mag besturen dan lijkt mij dat dit ook wel met een ander soortement voertuig mag, want de handicap maakt geen moer uit voor eventueel verkeersinzicht, zolang je maar nx aan je hersens mankeert.
natuurlijk kan het een probleem van welzorg zijn maar de ervaring heeft geleerd dat wanneer je zelf niet met ideen komt er ook totaal niks uit de koker van welke leverancier komt, als mensen je in een hokje kunnen proppen is alles natuurlijk prima maar probeer in vredesnaam niet om als gehandicapte op te komen voor bepaalde zaken die je zelfredzaamheid kunnen vergroten want dan staan veel mensen met hun mond vol tanden.
je moet gewoon bereid zijn om buiten de gebaande paden te denken en te handelen, anders kun je als gehandicapte in nederland mooi de tering genieten.
Heb je enig idee hoelang/ver hij rijdt zonder al de extra apparatuur?
Evt iemand anders laten rijden, vrouw, kinderen... zolang ze er verantwoordelijk mee omgaan kan er normaal niks gebeuren. Toch?
Misschien zijn e batterijen een beetje versleten en is de capaciteit gedaald. Welk type wordt eigenlijk gebruikt bij rolstoelen end? Ik vermoed dat ze daar geen lipo's insteken (ivm brandgevaar)
meet de laad spanning eens , dit moet minimaal 13,8 V zijn.
Als je deze spaning niet haalt krijg je nooit je accu's vol, hoe lang je ook laad.
sorry effe min hoofd er niet bij (zit zelf constand in de "12" V zooi
dat zal het zeker iets van 28 V moeten zijn , de exacte waarde weet ik zo niet, 24V is zeker te laag
een paar tiende volt te weinig scheelt je een enorm stuk rendemant
