Hallo allemaal,
Ik heb een schakeling opgebouwd van een schema die als functie heeft een ledje te laten knipperen.
Ik heb een geel ledje in de schakeling gezet. De schakeling werkt op een spanning vanaf 5 volt.
Nu heb ik er een wit ledje in de schakeling gezet. Nu knippert de led pas als er 8 volt op de schakeling staat.
Nu wil ik de schakeling voeden met 4 oplaadbare batterijen.
Ik wil dat de schakeling gaat werken, als er een witte led in zit, op een spanning van 5 volt. Heeft iemand verstand van dit schema? http://www.uploadarchief.net/files/download/knipper%20led.png
Weet iemand of dit schema aan te passen is, zodat de de witte led in de schakeling gaat knipperen als er 5 volt op de schakeling is aangesloten?
Of weet iemand een mogenlijkheid om de spanning van 5 volt op te krikken naar 8 volt, als de schakeling niet aan te passen is voor een voedingsspanning van 5 volt?
Bedankt,
the deerhunter
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
n avond
waarom gebruik je geen NE555?
ik heb ooit hetzelfde eens moeten doen voor familie en ook met een witte led met 4 batterijtjes
Xavier
Dat kan ook. De tijd dat het ledje aan staat is 2 seconde en dat het ledje uit staat ook 2 seconde. Hoe kan ik dat realiseren met een NE555? Ik heb ooit een printplaat om een ledje te laten knipperen gekocht bij Conrad, maar daarbij gaf de led een korte flits en dan een poos niks.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
the deerhunter
bij mij moest dat 4 sec branden en 7à8 uit.
gewoon door de datasheet te lezen en een beetje te rekenen
en ik geloof dat er een tooltje op de site staat voor NE555
het noemt 555designer bij de afdeling download onder schakeling ontwerp
xavier
Over een witte led valt meer spanning dan over een gele. Je kan R4 Veranderen door een kleinere weerstand. Over R4 staat ook ca 2V hier kan je wat winnen.
Mee eeens over de witte led als deze brand.
Stel je meet 4,1V
De spanningsval over de BE van T2 is 0,7V
5V - 4,1 - 0,7 = 4,8V
Uit 4 batterijen oplaadbaar komt dan ook 4,8V >> Dit kan dus niet want over R4 Moet ook minimaal 0,2V komen anders gaat de led kapot.
Als je 4 gewonen batterijen neemt heb je 6V dan kan het wel voor R4 neem je dan:
6V - 4,8 = 1,2V
1,2 / 0.02 = 60Ω Dit wordt dan 68Ω
