Ik heb een Bridgeport series1cnc freesmachine gekocht en die werkt op 3x220V.
De sturing op 110V.
Ik heb hier 3x380V.
Op de motor staat. 2hp / 220=6,3A - 380=3,5A
Op het kenplaatje van de machine staat.
3phase / 220V / 15A.
Er zitten nml 3 stappenmotoren op die ook wel wat nodig hebben.
Je kan wel zien dat die 220V op dit plaatje eerst 420V was, het geen is doorstreept en met slagletters die 220 is aangebracht.
Ik zou die terug kunnen omzetten naar 420V, maar ik heb verder geen gegevens of schema's, en er zit een hoop in van trafo's en schakelborden, bij de minste fout kan je alles vervangen.
Na het lezen op dit forum zou ik mischien een trafo of een frequentieregelaar kunnen gebruiken.
Nu zegt men hier dat een trafo naar beneden niet mag gebruikt worden?
Dus een frequentie regelaar dan maar?
Welk vermogen moet ik hier dan hebben?
Kom je dan altijd van 1x 220V naar 3x 220V?
De motor is zo om te zetten, maar is in het geheel geintregreerd.
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Het is heel normaal voor dat soort machines die spanning.
En worden nieuw altijd met een autotrafo geleverd.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Een autotrafo (de "secundaire" is een aftakking op de "primaire") mag iig niet meer gebruikt worden om de netspanning omlaag te transformeren. Daarvoor mag je enkel nog een trafo met gescheiden wikkelingen gebruiken.
Jouke
Zal best maar ze worden nooit anders meestal zo geleverd.
Heb zelfs consrtucties gezien waar maar twee fases werden getransformeerd om koper uit te sparen.
edit: wat is de reden daarvoor eigenlijk?
Hoe kan ik zien of een trafo gescheiden wikkelingen heeft?
Ik dacht dat de meeste trafo's de spanning naar beneden brengt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een trafo werkt altijd 2 kanten op, je kunt dus zowel naar boven als naar beneden transformeren.
Maar je hebt een machine waar hoogstwaarschijnlijk al wat aan gewijzigd is. Het typeplaatje is "aangepast".
Alleen door de zaak goed na te kijken kun je achterhalen hoe de machine nu gemaakt is, en wat je er verder mee kan.
Een trafo 400/230 Volt kan altijd, je moet dan wel een 3 fasen transformator hebben. Geen fraaie oplossing maar het kan.
Zelf kun je nagaan of de motoren voor 3x 230/400 Volt zijn, dan kun je zien hoe ze aangesloten zijn, dan weet je ook voor welke spanning de machine nu gemaakt is.
Ook op de trafo's kun je zonder schema achterhalen op welk aansluitingen de primaire zijde aangesloten is, en voor welke spanning dat is.
Als je geluk hebt, dan is de machine dus al een keer omgebouwd naar 3x400V, als je een beetje pech heb, kun je van alles omzetten.
Het belagrijkste is dan wel dat je de grote vermogens (de motoren) nu aan kunt sluiten op je huidige netspanning. Voor de stuurstroom moet je dan misschien een andere trafo kopen. dat is aanmerkelijk goedkoper en fraaiere oplossing dan een 3 fase trafo in de voeding.
Hou er wel rekening mee, dat als je de motoren anders aansluit (van driehoek naar ster) je de thermische beveiliging ook aan moet passen, of afstellen.
Jouke
Waarom is het geen fraaie oplossing? De helft van de CNC machines hebben het.
Hoe wil je ander universeel zijn met de verschillende spanningen over de wereld.
Bijna alle Aziatische machines hebben een ingang spanning tussen 200 en 220 volt met een losse trafo of een ingebouwde trafo.
Welk vermogen moet die trafo dan hebben?
Als ik zoek en bel moet ik toch de juiste benaming gebruiken eh!
Via google weet ik ondertussen het verschil tussen een autotrafo en een gewone.
Ik denk dat een gewone trafo wettelijk wel kan, galvanisch gescheiden.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als het plaatje klopt dan moet je dus een trafo hebben van 400V naar 230 Volt 15A, dus ruim 10kVA.
Maar doe eerst wat ik al eerder poste.
Als je de motoren om kunt (en dat kan meestal) zetten, dan heb je hooguit een stuurstroomtrafo nodig.
@JOUKE
Worden de Aziaatische machines echt voorzien van een 3 fase trafo, om zo de spanning aan te passen, of worden de motoren op de machines gemaakt voor de plaatselijke omstandigheden (lees netspanning) en zit er een fraaie trafo met verschillende ingangsspanningen voor de stuurstroom
Jouke
Staat echt een trafo naast die de ingang spaning aanpast.
Motoren en drives en dergelijke blijft gelijk.
Naast mijn draaibank staat één van 20KVA.
Sparkz
15A bij 220V (230V) 3-fasig is iets minder dan 6kVA. Een standaard trafo formaat is 6,3kVA. Dat zou dus net voldoende kunnen zijn.
Maar als er al wijzigingen op de kenplaatjes aangebracht zijn, dan zit er nu misschien al een trafo in, de stuurtrafo buiten beschouwing gelaten?
Even een vraagje tussendoor wat hier wel iets mee te maken heeft.
Wanneer spreek je nu over 3x380V. De 380V(400V) die ik ken is dus 3x 220 V met 380(400) tussen de fasen.
Jouke
Op 2 oktober 2009 18:58:06 schreef floppy:
Je spreekt over 3×380(400) bij het net wat jij kent.
De nul gebruik je meestal niet dus de 220(230) is er dan ook niet
Veronderstel dat ik een frequentiesturing zou gebruiken, die van Phase/nul 220V, 3phase 220V maakt.( is dit wel een frequentiesturing, of hoe heet dat?)
Met hoeveel A moet dat dan gezekerd worden?
Of hoeveel stroom trekt dat dan op die phase/nul 220V?
[Bericht gewijzigd door kitman op (12%)]
Jouke
Ongeveer 26 Amp.
Maar dan moet er eigenlijk ook een filter tussen regelaar en machine. Want er is kans dat de machine die gemoduleerde sinus uit de regelaar niet leuk vind.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een FO kun je NIET toepassen.
Een FO is heel goed toepasbaar voor je kortsluitanker motoren, maar is een drama voor de stuurstroom en stuurstroomtrafo's etc.
Hoe een stappenmotor er mee omgaat weet ik niet, maar kan het wel raden......
Zoek nou eerst mijn eerste postje hier terug, en kijk eens wat je met de motoren kunt doen.
Dan ben je al een heel eind op weg, bespaar je behoorlijk op de kosten, en hoef je niet van die halsbrekende toeren uit te halen,
Elke beetje elektrotechnicus kun je naar de motoren laten kijken, en zo kun je dan nagaan wat voor deze machine de beste oplossing is.
Jouke
Ben wat aan het graven in de bovenkamer. Is het een Textron besturing?
Daar word geloof ik alleen de koelpomp en de hoofd motor rechtstreeks geschakeld.
De rest via één grote trafo meen ik mij te herinneren. Maar het is al een poosje terug.
Heb hier nog een Textron voeding liggen maar daar staat geen spanning op.
Het is met steppers toch? En niet met servos.
Op 2 oktober 2009 11:56:58 schreef Sparkz:
Ik zie ze toch nogal eens. Bij de meeste gereedschappen zit wel een normale trafo om ze op alle mogelijke netspanningen aan te passen.
Maar waar staat dat het verboden is? Zie ik iets over het hoofd in de LVD?
Volgens mij mogen ze enkel niet gebruikt worden van hoogspanning naar laagspanning en vice versa. Anders zouden variacs ook verboden zijn. Bovendien hebben alle groothandels grote voorraden spaartrafo's.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (16%)]
Het is inderdaad een textron sturing.
De hoofdmotor is geen probleem, die kan ik omzetten, alleen de sturing.
Ik heb een manual om hem om te bouwen, niet erg duidelijk maar toch. Alleen staat erbij dat ik de "manual starter" moet vervangen. Ik heb geen idee wat dat is en waar het staat.
Als ik hem eens kon aansluiten dan kan ik wat meten van welke naar welke spanning het gaat, dan weet je al veel natuurlijk.
Dus ...een trafo 380 naar 220 zou van pas komen, maar ik vind er geen op het net.
Sparkz
Op 3 oktober 2009 11:54:45 schreef GJ_:
... autotrafo's ...
Ik zie ze toch nogal eens. Bij de meeste gereedschappen zit wel een normale trafo om ze op alle mogelijke netspanningen aan te passen.Maar waar staat dat het verboden is? Zie ik iets over het hoofd in de LVD?
Een vertegenwoordiger van trafobouwer Automation heeft me eens uitgelegd hoe en waarom men sinds 2003(?) geen spaartrafo's meer toelaat om de netspanning omlaag te transformeren. Er is jammer genoeg niet veel van blijven hangen, maar het heeft te maken met een verhoogd risico bij een isolatiefout. Ik heb het spijtig genoeg niet op papier staan, ook niet in de EN60204.
(Auto)trafo's zijn bedoeld als "statische" voeding. Ik vermoed dat men daarom voor variacs een uitzondering toelaat, waarschijnlijk omdat men er van uitgaat dat het slechts een tijdelijke voeding is en/of de belasting mogelijk wel de volle netspanning verdraagt.
Jouke
Voor het functioneren niet naar mijn mening.
Maar ik denk mij toch te herinneren dat er een dikke trafo in zit.
Als dat zo is heeft die misschien de mogelijkheid verschillende ingang spanningen te kiezen.
Nee, die trafo's kunnen gewoon gebruikt worden en zijn volop te koop als verhuistrafo. Een wet die het gebruik verbied is onvindbaar. Deze trafo's zijn zoals je van Sparkz al had begrepen inderdaad redelijk betaalbaar.
@Jouke, dat klopt er zit een trafo in die om te zetten is, alleen spreekt men in de handleiding van de ombouw "manual starter" en heb ik geen idee wat daarmee bedoeld wordt. Daar ik geen schema heb durf ik dat zomaar niet om te zetten, en dan stukken maken als iets niet goed is.
