Hallo heb sinds kort men nieuwe auto, en wil de standaard radio niet wegdoen omdat ik stuurcontrole enzo heb ingebouwd zitten + USB aansluiting enz.
Wat wil ik er nog extra op
1 uitgang voor versterkers
1 ingang voor geluid van men DVD systeem
heb zelf al wat rond gezocht en heb het aansluitpatroon teruggevonden maar geraak er niet aan uit + heb er nog enkele vragen over.
Dit zijn de aansluitingen (enkel die die hier van toepassing zijn) heb er bij geschreven wat ikzelf denk te weten (verbeter indien incorrect) en graag had ik de ??? opgelost + de vragen eronder eventueel.
1: line out LR Lijn uit links achter voor versterker
2: line out RR Lijn uit rechts achter voor versterker
3: GND Line out Massa voor de uitgangen 1-2-4-5
4: Line out LF Lijn uit links voor voor versterker
5: Line out RF Lijn uit rechts voor voor versterker
6: 12V ?
7: RXD ?
8: TXD ?
9: GND massa
10:
11: AUX in lijn in voor DVD audio
12: AUX GND massa voor lijn in
13: CD-Bus ?
14:
15: CD Bus GND ?
16: +A (CD) ?
17: +U (CD) ?
18: CD-NF GND ?
19: CD NF LEFT ?
20: CD NF RIGHT ?
13-20: CD Changer ?
De vragen:
Op de radio heb je geen knoppen met AUX of CD changer, je hebt wel een SCR toets, wanneer je daar op drukt verandert hij van radio naar cd en omgekeerd, om nu nog een aux aan dit menu te hangen moet ik ergens een brugje steken ofzo zodat de radio weet dat er een auxingang gebruikt wordt of hoe werkt da juist.
Alvast bedankt, weet het tis een hele boterham, wilde alleen maar duidelijk zijn en alle info geven die ik zelf al heb.
greetz bensh
Als je weet hoe je de radio naar cd kan zetten dan eet je toch ook gelijk waar alles met CD erin voor is.
RXD en TXD lijkt me voor een serieele aansluiting tussen een navagitie systeem of een ander apparaat.
6 12V.
De radio heeft toch ook spanning nodig om te werken?
Zitten er geen speaker aansluitingen op dan heb je ook nog een versterker nodig?
die andere aansluitingen heb ik al door das geen probleem, het gaat hierechter om een surplus connectie voor alle ditjes en datjes,
Als je weet hoe je de radio naar cd kan zetten dan eet je toch ook gelijk waar alles met CD erin voor is????
Mod-edit: Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys eens!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
