Ik had een vraag over belichten
Ik heb een belichtingsbak met 4x 20W lampen Hoelang moet je dan ongeveer belichten.
En maakt het veel uit als je te lang belicht.
Ik heb gehoord dat je ook een test printje kunt maken alleen ik vond zo'n printplaat zo duur dan doe ik dat liever niet.
En heeft nog iemand een goede schakeling als timer voor mijn belichtingsbak het liefst met 7 segment displays geen LCD
Als ik kijk hoeveel materiaal ik verspild heb in de tijd dat ik zelf printjes maakte zou ik me niet te druk maken om een teststrookje .. Als het om welke reden ook alsnog mislukt is dat altijd duurder.
Maar misschien heeft iemand exact hetzelfde printmateriaal (welk ? ) en belichtingsbak (buizen, dikte en soort van het glas, wat voor reflectoren) en kan hij je meer vertellen..
Een eurokaart kost nog geen €3. Daar kun je toch wel 10% van missen voor een teststrookje?
Belichtingstijd hangt verder af van wat je als film gebruikt, hoe eea. met je glasplaat tussen PCB en lampen zit en meer van dat soort zaken. Ik belicht doorgaans 4:30 met *mijn* lichtbakje. Matglas, film bestaat uit afdruk door de laserprinter op 'kalkpapier'.
Elk gebouwde lichtbak heeft afwijkende eigenschappen. Dus is het handig dat je wel even kan testen hoe het zit. Een paar teststrookjes is dan wel zo handig, je moet niet, maar het bespaart je wel een stuk nodeloos gesukkel.
Hier ongeveer een 5min30sec met overheadtransparant, maar mijn glas is een 8mm dik, bij de meeste zal het wat minder zijn, orde 3 a 4 minuten.
Het is niet superkritisch, bvb 10 sec meer of minder levert geen grote verschillen op. Maar je kan op een teststrook schuiven om de 30 sec bvb.
- - big bang - -
Hier 4 minuten met 4 x 15 watt, 5 mm vensterglas en kalkpapier. Ik heb een plaatje of 10 verknoeid voor het belichten en etsen een beetje wou lukken.
[Bericht gewijzigd door tombaugh op (41%)]
