Volume-draaischakelaar zonder einde kapot
Hoi allemaal,
Ik heb hier een radio staan, waarvan de volumeknop niet goed werkt.
Het betreft een volumeknop zonder einde, dus je kunt hem zover ronddraaien als je wilt.
Maar als je hem zachter draait, doet hij soms niks en soms gaat hij harder. Dit is wel lastig, want je kunt hem nu niet zachter zetten.
Ik heb de print met betreffende schakelaar uit de radio gehaald, en ook de schakelaar open gehad. Maar ik heb het probleem nog niet gevonden..
Ik zal zo even een paar foto's uploaden.
Kunnen jullie mij helpen met dit probleem? Kan ik de bestaande schakelaar nog repareren, of moet er een andere in?
alvast bedankt.
edit, ik las net dat je de contacten omhoog moet buigen, ik zal dit straks even proberen.
de foto's:
http://www.slepperfm.nl/radio/radio01.jpg
http://www.slepperfm.nl/radio/radio02.jpg
http://www.slepperfm.nl/radio/radio03.jpg
http://www.slepperfm.nl/radio/radio04.jpg
http://www.slepperfm.nl/radio/radio05.jpg
[Bericht gewijzigd door twente op (23%)]
Hallo.
Meestal helpt het schoonmaken van de contacten al. Zorg er ook voor dat de contactpuntjes (ik weet er even geen andere benaming voor) goed contact maken (vooropgesteld dat het geen optische encoder is). Post anders het model nummer van je radio eens, er zijn meerdere types gemaakt dan 'die ene' die jij hebt.
Edit: jouw edit maakt al een en ander duidelijk.
Groeten, Ron.
mooie macrofoto's , inderdaad kontakten lijken een beetje vies.
Goed om te zien dat er nog steeds Sanyo-apparatuur in omloop is (ik zie nu dat het een Sanyo OEM voor Aiwa is, Aiwa stijgt meteen in mijn achting). Ik sluit me inderdaad bij bovenstaande reacties aan, de contacten zullen vuil of slecht zijn. Schoonpoetsen van beide delen (geen contactsprayresten achterlaten!) en eventueel weer in het vet zetten zal vaak voldoende zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
oké, bedankt voor jullie reacties.
Ik zal morgen de contacten eens goed schoon maken, en kijken wat hij doet.
Ik heb de contacten omhoog gebogen, en een beetje schoongemaakt. Maar het heeft nog niet geholpen.
Hoe kan ik de contacten het beste schoonmaken?
En ik zag dat er een aantal elastieken(of hoe noem je ze?) van het cassette-afspeel systeem (?) geknapt waren. Ik heb nog wat foto'tjes gemaakt, zodat het wat duidelijker is.
Waar kan ik die halen?
http://www.slepperfm.nl/radio/radio06.jpg
http://www.slepperfm.nl/radio/radio07.jpg
http://www.slepperfm.nl/radio/radio08.jpg
http://www.slepperfm.nl/radio/radio09.jpg
http://www.slepperfm.nl/radio/radio10.jpg
Ik heb vorige maand bijna de zelfde stereo gesloopt, deze had een enorme printbreuk. Was gevallen. De print bij mij in de sloopprint bak. Ik zal de volumepotmeter er af halen en dan kan jij hem krijgen. De snaartjes heb ik weggegooid omdat deze ook kapot waren. Mijn emailaders weet je wel tevinden denk ik, dan hoor ik wel of je belangstelling hebt.
@elektitus, bedankt maar je emailadres is niet zichtbaar
neem anders contact op met mij, dan regelen we dat wel.
Ziet eruit als een normale rotary encoder. Voti had die ook. Dat is wellicht nog een alternatief als het past.
Conrad heeft er ook een aantal in het assortiment. Wellicht zit daar iets tussen.
Heb je ook het rotaty wheel zelf (foto nummer 5) schoongemaakt, zo niet wel even doen.
Ik gebruik hier altijd conctact cleaner 390 voor, dat kun je ook rustig laten zitten.
Contact 60 nooit laten zitten, dit vreet uiteindelijk alles op.
ik heb nog geen tijd gehad(gemaakt) om er mee verder te gaan, maar wie weet waar ik die aandrijf riempjes voor het cassettedeck kan halen?
Probeer het hier eens:
http://www.electro-andijk.nl/
Over aparte maten en hoe je e.e.a. uitmeet kun je via mail regelen.
