MR.James
En weer ... iets bijgeleerd
Inleiding:Ik heb een schakeling die reageert wanneer ze beweging ziet.
Het gaat hier eigenlijk om de sturing van een klep
situering:
Wanneer de beweging waar wordt genomen wordt er stroom gezet op een motortje dat op zijn beurt een arm doet uitschuiven zodat de klep geopend wordt of geopend blijft.
(ronde beweging van motor wordt via tandwieltjes omgezet in rechtlijnige beweging van het armpje)
De klep kan ook geopend worden door een vochtsensor of en druksensor, deze zijn eigenlijk onafhankelijk van de bewegings detectie.
Probleem:
Wanneer de klep al geopend is slaagt het armpje van de motor met volle kracht tegen de rand van de behuizing en dat maakt een tikkend geluid. (net een zware relais die aanspringt)
Nu had ik geacht om iets op de rand van de behuizing te plakken om zo het tikken tegen te gaan. Maar wat plak ik er tegen?
Of heeft iemand een beter idee?
Ik weet niet precies wat je aan het maken bent, maar is het geen optie om een schakelaar ertussen te zetten zodat het motortje niet werkt als de klep al open is?
MR.James
Ik ben gewoon een sturing van een klep aan het bouwen.
Lukt aardig, (werkt eigenlijk zelfs prima) alleen dat geluid...
Nee eigenlijk is dat geen optie. Dan krijg ik vast lawaai op de schakelaar.
Bovendien wordt de klep dan niet meer opengehouden door de motor daar deze zonder spanning zit.
Even in stappen bekeken:
beweging -> armpje gaat uit tegen schakelaar
-> stroom motor weg -> klep gaat ietsje toe
-> schakelaar niet meer bedient -> armpje uit enz
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
1: Neem een grotere behuizing.
2: zaag iets van het armpje af.
3: 1 cm dik rubber plakken ( niet al te harde rubber )
Als de arm de behuizing raakt is de behuizing te klein of de arm te groot.
Als de motor continu moet drukken om de klep open te houden dan is de aandrijving verkeert.
Nu het goede nieuws.
Gebruik i.p.v. tandwielen een draadspindel. Bij machine fabriek Harderwijk op www.mafaha.nl kan je heel goedkoop trapeziumdraad bestellen. De prijzen liggen net ver boven gewoon schroefdraad dus een aanrader dus. Met een draadspindel moet er wel heel erg veel kracht op de klep komen om te slippen. Als dat het geval is gebruik dan een motor met remmechanisme.
MR.James
Op 8 oktober 2009 18:15:05 schreef joof:
Goed idee
Dat ik er zelf nog niet aan dacht.
Ik praat hier wel over een elektronica systheem.
de arm is maar 2 cm groot, maar dat kon jij natuurlijk niet weten.
Op 8 oktober 2009 18:54:39 schreef benleentje:
oja waarom dan?
het zijn maar lage spanningen hoor.
De motor wordt vast niet overbelast.
[Bericht gewijzigd door MR.James op (32%)]
Dus je bent er niet eens zeker van.
Maar na een paar keer opnieuw lezen begrijp ik je probleem. Je wekt zelf de verwarring omdat je over een mysterieuze behuizing praat waar je eigenlijk klep bedoelt. De arm tikt dan tegen de al openstaande klep.
Wat heb je al geprobeerd zodat we dan weten in welke richting we moeten gaan zoeken. Een veertje op de arm of de klep die de arm opvangt en op tijd dempt. Iets zachts en verend er tussen?
Kan je de arm niet aan de klep vastmaken. Als dan de klep open moet door iets anders dat de motor dan gewoon meedraait, of gaat dat te zwaar?
Met een schakelaar kijken of de klep al open is en als dat zo is de motor langzamer dan normaal laten draaien zodat de arm beheerst de klep raakt.
MR.James
Op 8 oktober 2009 22:50:17 schreef benleentje:
Hij trekt niet te veel stroom, wordt niet warm, maakt geen rare geluiden.
Hij krijgt overigens maar 5 volt (DC) over zich en hij is gemaakt voor 9 V (DC).
Ik heb het niet berekend, maar dat lijkt me wel goed te zitten.
Ook, maar dat maakt geen of toch een weinig lawaai.
Het probleem is het getik tegen de behuizing.
De motor ondervindt geen weerstand als de klep al open staat en duwt met volle koppel tegen de wand & het openstaand klepje.
Wanneer de klep half open staat hoor je een veel lichter getik tegen de wand van de behuizing. De klep geeft namelijk al een bepaalde weerstand op de motor.
mechanisch heb ik kwa remming nog niets geprobeerd.
ik dacht het eerst op te lossen door minder spanning op de motor te zetten. Maar dan heeft het motortje de kracht niet om de klep open de duwen wanneer de vochtigheids + drukdetectie hem dicht duwen.
Dit teste ik al uit.
Dat is te zwaar, je moet weten dat druk en vocht detectie gebeurt door zogenaamde rek strookjes. (90% van de gevallen werkt dat zo)
Als het vochtig wordt dan wordt de klep opengedrukt door een nylon strookje dat uitzet. (Dit is een puur mechanisch systeem dus)
Dat nylon strookje heeft echter maar een beperkte kracht.
Dat van die rekstrookjes had ik misschien eerder moeten vermelden.
Maar ik dacht er niet aan, omdat die systemen prima werken en daar dus geen probleem wordt waargenomen.
Mogelijk !
Moet ik eens proberen.
Het probleem is wel dat alles zeer klein gebouwd is, ik heb dan ook een kleine schakelaar nodig. Maar ik meen wel dat zoiets bestaat.
Heb je daar toevallig types, foto's, fabrikanten of datasheets van? dan weet ik wat ik moet gaan vragen bij de elektroboer.
Nixk-89
Ik breek natuurwetten, het is namelijk altijd de electronica die fout zit, nooit ik!
Je kan ook met een lichtsluis werken, als je een goede neemt heb je zelfs een straal van 1mm doorsnede (alleen weet ik niet of dit wel zo verstandig is icm de luchtvochtigheid). Anders gewoon vragen naar een microswitch, deze hebben maar een hele kleine kracht nodig om in te drukken (en zit een hefboom aan, kracht*arm).
Kun je zelf een foto post van hetgeen je gemaakt hebt? 1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden
als je dan ook even het schema erbijpost puzzelen wij aan en mooie oplossing
als een schakelaar te zwaar is voor de detectie pak je toch een lichtsluis ? (led + fotodiode)
pa3gws
MR.James
Bedankt voor de ideeën iedereen !
Nu kan ik meteen een beetje verder prutsen aan mijn schakeling
Vaak is het zo dat je met een probleem zit, maar waar je zelf de oplossing niet van ziet. Een paar ideetjes helpen je meteen een pak verder.
Als er nog problemen opduiken meld ik dat wel even.
Op 9 oktober 2009 08:59:16 schreef Nixk-89:
Ik ga eens proberen met een microswitch dan.
Op 9 oktober 2009 09:15:06 schreef shiptronic:
Kun je zelf een foto post van hetgeen je gemaakt hebt? 1 plaatje zegt meer dan 1000 woordenals je dan ook even het schema erbijpost puzzelen wij aan en mooie oplossing
Dat is waar, maar dit is elektronisch eigenlijk niet zo een moeilijk systeem. (detectie oog + motor)
Nogal onnuttig om daar foto's van gaan te posten.
Op 9 oktober 2009 09:23:05 schreef pa3gws:
Of anders een microswitch uit een oude muis slopen.
Bedankt voor de gratis oplossing !
Zo hoef ik zelf niet meer naar de elektroboer.
[Bericht gewijzigd door MR.James op (14%)]
Helaas werkt dat niet want dat id de kracht van de motor ook wel koppel genoemd ook veel lager. Met een PWM regeling uit onderstaande link lukt dat wel. De spanning op de motor blijft dan 5V maar de motor krijgt dan i.p.v. van een continu spanning heleboel pulsjes achter elkaar. De lengte van de pulsjes regel je met de potmeter.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
MR.James
Dat met de microswitch werkt, maar maakt te nog steeds te veel lawaai.
Een rubbertje tussen de behuizing en de arm werkt prima.
Maar het moet rubber zijn en zo van die rubberen voetjes zijn niet te koop. Gelukkig heb ik nog een oude router met voetjes
MR.James
Op 9 oktober 2009 15:46:55 schreef benleentje:
Helaas werkt dat niet want dat id de kracht van de motor ook wel koppel genoemd ook veel lager. Met een PWM regeling uit onderstaande link lukt dat wel. De spanning op de motor blijft dan 5V maar de motor krijgt dan i.p.v. van een continu spanning heleboel pulsjes achter elkaar. De lengte van de pulsjes regel je met de potmeter.http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
meteen even testen !
Op 8 oktober 2009 17:02:55 schreef MR.James:
Ik heb het topic verder niet gelezen, maar voor speakers worden wel eens bitumenplaten gebruikt (zijn er ook met plaklaag) om geluid te dempen. Misschien een goed idee?
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_en.htm?/hifi/daemmen_en.htm
MR.James
de rubbertjes in combinatie met de door jouw gegeven schakeling werken uitstekend !!
Nu heb ik wat ik wou hebben kwa geluid.
Bedankt voor de tips iedereen
Op 13 oktober 2009 14:00:47 schreef JuuL:
meestal is dat materiaal te dik om ook daadwerkelijk in te bouwen en de hele behuizig doen is ook niet echt mogelijk daar je in een vochtige omgeving zit.
ik heb er nu 2 rubberen voetjes op geplakt, werkt prima
[Bericht gewijzigd door MR.James op (38%)]
