Dag mensen,
Ik zal me eerst eens netjes voorstellen: Mijn naam is, zoals mijn inlognaam al doet vermoeden, Erik van de Boer. 35 jaar oud en werktuigbouwkundig opgeleid. Ik lees al een paar weken mee op dit forum en haal er nu al hele bruikbare tips, trucs en handige programmas vanaf. Ik begin Eagle onder de knie te krijgen. Wat zoveel betekend dat het me lukt om elementen uit de bibliotheek te vissen en deze in de editor aan elkaar te knopen.
De reden dat ik hier verzeilt geraakt ben is als volgt. Mijn grote passie is mijn motor. In de zomer rijd ik er met veel plezier op en in de donkere wintermaanden haal ik mijn lol uit het verrichten van de nodige onderhoud. Tijdens een van deze onderhoudsklusjes had ik de boel niet helemaal jofel terug inelkaar gezet. We zullen zeggen dat ik een leermomentje had. De olieleiding van de rem zat wat verdraait en kwam tegen de toerenteller. Hierdoor is het glas gescheurd. Dit glas is niet te vervangen om de simpele reden dat tellers niet gemaakt zijn om open te maken. Stel je voor dat iemand op het idee komt om de tellerstand te veranderen. Deze moet volledig vervangen worden. Nou zijn er genoeg van die dingen op de aftermarkten zoals ebay en marktplaats. En heel erg duur zijn ze ook niet. Maar dat gaat in dit geval niet de oplossing worden. Ik heb besloten dat ik iets speciaals wil. Iets anders, wat anderen niet hebben. Dus dat wordt zelf bouwen.
Mij lijkt het super om de analoge teller te vervangen door een rij met LEDjes. Na wat speuren kwam ik op deze site: http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/ Dit heeft mij heel erg veel geholpen. Maar uiteraard is het niet het ontwerp wat ik zoek. Ik wil niet dat er steeds meer LEDs gaan branden bij een hoger toerental. Het is de bedoeling dat alleen het LEDje voor het dan aanwezige toerental oplicht. Bovendien vind ik een schakellamp een mooie optie en wil ik uiteraard mijn eigen vormgeving. Al de schakelingen die ik zoek zijn op deze site te vinden.
Hartstikke mooi.
Mijn kennis van de electro gaan ver genoeg dat ik de schakelingen kan lezen. Ik begrijp waar de verschillende bouwstenen voor staan, wat hun funktie is en wat ze doen. Ik begrijp wat hun effect is op de spanning en stroom. Ik acht me zelf in staat om de schakeling uit te breiden en de verschillende schakelingen op de juiste manier aan elkaar vast te knopen. Ook kan ik door gebruik te maken van google achterhalen welke ICs er gebruikt zijn en waarom er voor deze gekozen is. Ik kan ook zien dat ze, naar grote waarschijnlijkheid, op de juiste manier zijn aangesloten.
So far, so good. Lang leve Eagle en Google.
Nou komt het probleem.
Ik snap dus dat als er meer bouwstenen in een schakeling komen, dat dan de spanning en/of de stroom door de schakeling daarmee zal veranderen. Wat ik niet kan is bepalen welke bouwstenen aangepast dienen te worden. En wat hun waarde zou moeten worden. Kortom: Ik kan de individuele bouwstenen wel uitrekenen, maar niet de hele schakeling. Dit komt omdat ik niet weet waar ik moet beginnen.
Bestaat er een simulatieprogramma die ICs in een schakeling accepteert? Hiermee zou ik de schakeling op een trail and error methode kunnen aanpassen. Het gaat volgens mij om redelijk eenvoudige huis-tuin-en-keuken ICs. LM7812, LM3914 en LM2907-14.
Bovendien zitten er wat eigenaardigheden in de schakeling die ik niet vertrouw. Maar die vragen zal ik hier later neerleggen. Zodra ik door heb hoe ik de schakeling hier visueel kan neerzetten. Dat praat wat gemakkelijker.
Om van bar-mode naar dot-mode te gaan met die toerenteller is een simpele ingreep. Pen 9 van de LM3914's niet met de Vcc verbinden, maar los laten.
Of het visueel mooi wordt?
Welke andere schakelingen wil je er nog aanknopen?
Dank je voor het snelle antwoord. Jij was nog laat op.
Is het werkelijk zo eenvoudig? Of het visueel mooi word. Tja, kwestie van smaak en een eenvoudige schakelaar doet wonderen. Toch?
De onderste schakeling: Schaltplan 1_6.gif zou ik er aan vast gekoppelt willen hebben. Ik vrees alleen dat IC1 dat niet heel erg leuk gaat vinden. Zeg maar, dat de schakellamp inderdaad 1x blitzt. Ik heb hiervoor een parallel schakeling gevonden.
Pen 9 los gaat alleen op met max 2 lm3914's werken.
Dot Display, Single LM3914 Driver: Leave the Mode Select
pin open circuit.Dot Display, 20 or More LEDs: Connect pin 9 of the first
driver in the series (i.e., the one with the lowest input voltage
comparison points) to pin 1 of the next higher LM3914
driver. Continue connecting pin 9 of lower input drivers to
pin 1 of higher input drivers for 30, 40, or more LED displays.
The last LM3914 driver in the chain will have pin 9
wired to pin 11. All previous drivers should have a 20k resistor
in parallel with LED No. 9 (pin 11 to VLED).
Ah, ik dacht laat ik de zoekfunctie nog eens een keer gebruiken. Ik weet niet wat ik eerder verkeerd gedaan heb, maar ik kom er net achter dat ik het wiel opnieuw aan het uitvinden ben. Er zijn hier in het verleden al voldoende topics over geweest.
