hallo,
ik heb 2 mitsubishi's ldt421v waarvan het
tft-lcd panel is gebarsten.
alles werkt verder prima,backlight enzo,
nu heb ik er 1 uit elkaar gehaald en zo n
dun lcd panel is makkelijk te vervangen.
weet iemand waar ik zo n panel kan bestellen???
het gaat dus alleen om het lcd panel,dus zonder
backlight en alle electronica die er omheen hangt.
als iemand nog zo 'n monitor heeft staan,waarvan het
scherm nog goed is,dan hou ik me erg aanbevolen.
over de prijs worden we het wel eens.
Dat wordt niet los geleverd,en een compleet panel is !$!^$$%! duur.
Denk dat een nieuwe tv ongeveer wel goedkoper is :o
oke, dan zet ik ze aan de kant voor de onderdelen.
weten jullie wel of zo n lcd panel ook voorkomt
in andere merken?
wie weet kom ik er in de toekomst nog 1 tegen met
zo n zelfde paNeel.
in ieder geval bedankt voor de reactie.
Vast wel, op het panel zelf staat een merk en type vermeld. Als je dat even noteert is het makkelijker te vergelijken.
op het paneel hangen 2 langwerpige printplaten,met
daaraan weer en 5tal flexstrips met van die
multiplexers?? erop gemonteerd.
daar staat het volgende op resp. links en rechts.
T420XW01 V5 XLB 06A65 -11
T420XW01 V5 XRB 06A65 -11.
vervolgens staan er op de rand van het lcd heel klein,
T420 XW 01 .
dan zijn er ook nog 2 stikkertjes met een streepjescode
met nummer eronder;
TS-5542T01026-7C7-DC70000-01097-05.
hopelijk kan iemand mij hiermee helpen,voor een site
of adres waar ze te bestellen zijn.
Dat is dus een LCD paneel van Acer Unipac Optronics, kortweg AU Optronics. het type exacte typenummer is T420XW01V5
Die panels worden inderdaad alleen compleet geleverd, dus inclusief de backlight inverters en de stuurmodule.
Losse verkoopprijs van zo'n compleet panel is ongeveer 4 a 5 maal een nieuwe TV.
Je kunt inderdaad beter wachten op een andere sloop TV. Helaas zijn bij die sloop TV's meestal de LCD panels kapot :-(
