Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over een project dat ik aan het maken ben. Het gaat om een fakkel met led-verlichting. Het is een 12V schakeling met een rooster. Daaronder een blower met 2 led-printjes erbovenop. Op het rooster een stukje zeer lichte witte stof in de vorm van een vlam. Zodra de spanning op de blower en de leds worden gezet zal de vlam gaan wapperen en rood/oranje/geel gaan kleuren.
Het systeem is bestaand, maar ik wil ze namaken met andere kleuren leds. De printjes heb ik nagetekend in de volgende documenten:
http://www.uploadarchief.net/files/download/led-fakkel-a%20schema.pdf
http://www.uploadarchief.net/files/download/led-fakkel-a.pdf
Nu is mijn vraag. Klopt mijn schema bij de print-afbeelding?
En de voorschakelweerstanden begrijp ik, maar wat is de functie van de weerstanden die aan het eind worden geplaatst?
greets Dafarmer
[Bericht gewijzigd door Dafarmer op (25%)]
Dat kan niemand beoordelen als je niet de bijbehorende plaatjes? laat zien...
Ja dat is misschien wel handig ja. Bij deze!
ik wil niet l*lig zijn maar de plaatjes doen het nog steeds niet.
je moet wel de [img] [/img]tags gebruiken
It must be monday |:-(
Nou nu dan eindelijk de documenten... toch?;-(
Tweezijdig is beetje overkill, niet?
Goed punt! Zoals ik al zei heb ik 'm overgenomen van een bestaand ontwerp. Ik post bij de ook even de foto's van het printje voor een betere impressie. De ruimte is vrij klein en ben bang dat bij eenzijdig het te dicht op elkaar komt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/12102009145.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/12102009144.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Nee kan makkelijk. Een spoor tussen de pinnen van een LED door is geen probleem in principe. Afhankelijk van hoe precies je kan etsen maar mag geen probleem zijn.
Ok ik zal het in meenemen. Maar nu heb ik nog geen antwoord op m'n vraag ;-)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Je hoeft in dit geval niet tussen twee poten van een LED door.
Als het goed is bewaakt Eagle zelf of schema en PCB met elkaar kloppen.
Je kunt de weerstanden 100R en 120R die in serie staan ook vervangen door één exemplaar van 220R.
Waarom heb je trouwens in de ene string een extra weerstand, terwijl je dat in de andere niet hebt?
En is het niet handig als je straks elke kleur apart aan kunt sturen?
Misschien ligt het aan mij muddy. Ik ben nog een leek op dit gebied, maar de weerstanden staan toch niet in serie of wel?
En zoals ik al zij heb ik dit overgenomen van de print, en staat achter een baan geen weerstand van 120R en achter de rest wel.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
in een serieschakeling kan je de componenten van plaats verzetten, je kan ze door 1 weerstand vervangen tenzij de dissipatie zo groot is dat je het vermogen over 2 exemplaren wilt verdelen maw:
als er 1 watt gedissipeerd moet worden kan je in dit geval 2 weerstanden van 0,5 watt gebruiken of èèn weerstand van 1 watt
De lay-out klopt met je schema. Als je het wilt gaan (laten) etsen, dan is 1-zijdig wel een voordeel, en dat moet hier ook wel te doen zijn. In een lay-out kan het een voordeel zijn extra weerstanden te hebben, omdat je daar een printbaantje onderdoor kunt tekenen (Die extra weerstanden kunnen evt ook 0 Ohm zijn, ofwel draadjes). Misschien is dat de reden dat er een paar extra weerstanden inzitten. In verband met ruimte kan het ook net een nadeel zijn, dat is een kwestie van proberen.
Ik denk dat ie met 1 weerstand per keten ook wel enkel laags te doen is. Zoals ie ligt, kan ie met 2 of drie verschuivingen zo enkelzijdig. Zelfs tussen de pootjes door hoeft niet als je 1 weerstand durft te verplaatsen.
Nou ik heb de verschillende tips en veranderingen meegenomen en het schema en board ontwerp opnieuw gemaakt.
Bij deze de nieuwe files:
http://www.uploadarchief.net/files/download/led%20fakkel-a%20schema%20…
http://www.uploadarchief.net/files/download/led%20fakkel-a%20modified.…
Als het goed is moeten ze zo correct zijn toch?
d'r staan een paar ledjes te dicht op mekaar, denk ik. Dus tenzij daar een hele goede reden voor hebt, zou ik die nog wat uit mekaar schuiven....
20ma*4V is 80 mW. Dat is niet te veel voor 1 weerstand, dus met 1 weerstand (zoals nu) per keten gaat het prima.
Ja die staan met een reden op die manier. De voorste komen iets hoger op de pootjes te staan. Maar verder prima. Thnx voor jullie bijdrage.
Als je die bovenste twee een klein stukje naar links verplaats past het prima toch?
Als je ze hoger op de pootjes wilt zetten kan dat ook wel, als je ze maar niet te hoog zet, ivm het gevaar dat pootjes elkaar raken als ze verbuigen of ergens tegenaan stoten.
Het schema klopt met je lay-out, overigens. Netjes gedaan.
Ok. Da's een goede reden. :-)
