Hallo allemaal,
Ik ben in school bezig met een treinbaan van Roco. Nu moet ik deze gaan voorzien zodat deze op verschillende modulles (Fisher, Alpha, Leonardo, Logo) kan rijden. Nu het is me al wel gelukt om dus het stuursignaal van een modulle naar een relais te laten gaan en dan te schakelen via de originele transfo. Maar (en nu komt het probleem). Het is dus de bedoeling dat die ook zonder de originele transfo kan rijden en enkel op de module en relais (met pot metertje voor snelheid). Nu moet die dus ook achteruit en voorruit kunnen rijden. En dat is het nu juist het probleem. Bij het vooruit rijden is bv de linkse spoorbaan - en de rechtse +. Wanneer je achteruit gaat rijden is de linkse + en de rechtse -. Ik kan dus op de module zeggen dat hij inwendig de polariteit omwisselt maar dit heeft enkel effect op de schakelinkring van de relais en niet op de stuurkring. Kan iemand me verder helpen? Ik heb al vanalles geprobeerd.
SparkyGSX
Een DC relais is niet gevoelig voor de polariteit van de aangelegde spanning.
Ik begrijp eigenlijk niet goed wat je vraag nu eigenlijk is; als je de polariteit van de spanning op de rails wilt veranderen, kun je dat gewoon met een relais met 2 wisselcontacten doen. Als je een relais alleen wilt laten reageren op een bepaalde polariteit, zou je een diode in serie met de spoel op kunnen nemen.
Op de aangelegde spanning heeft dit inderdaad geen effect. Maar hoe kan ik dan polariteit van de rails laten veranderen? Ik kan mijn signaal al wisselen uit mijn module. Maar de spanning die uit de module komt is veel te klein voor de spanning op de rails.
leip11
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
zoals sparky zegt kan je een relais gebruiken met 2 wisselcontacten erin. staat hij bekrachtigt rijd hij vooruit. staat hij los rijdt hij achteruit om hem te laten stoppen pak je nog een relais die de spanning uitschakelt naar de rails toe
