Wij hebben hier te maken met een centraal stofzuigsysteem binnen het bedrijf. Er komen regelmatig klachten over statische elektriciteit bij het stofzuigen (we werken met een fijne stof). Nu is dit geen onbekend fenomeen, echter heb ik er nog geen oplossing voor kunnen vinden.
In het volgende topic(http://www.circuitsonline.net/forum/view/68187) wordt er wel over gesproken, echter weet ik niet of de genoemde oplossing geschikt is voor langere buizen. Ook is het natuurlijk niet netjes om in een bedrijf zo'n draad over al je slangen te hebben lopen.
Ook wordt veel statische elektriciteit opgebouwd bij lopende banden (op deze banden worden ook fijne stoffen vervoerd). Tijdens het schoonmaken veroorzaakt dit ook problemen. Een optie om alle lopende banden te vervangen door wat meer geleidende banden is geen optie (door grote hoeveelheid banden). Andere stofzuigslangen (met koolstof) zijn wel een optie, echter echt goede heb ik nog niet kunnen vinden.
Hebben jullie oplossingen voor dit probleem bij beide situaties?
Mvg,
QuuN
MGP
LDmicro user.
Voor die transportbanden heb ik geen oplossing, misschien een aantal geaarde kettingen laten op slepen.
Bij ons gebruiken we voor die stofzuigslangen, slangen met een staaldraad in gedraaid die aan beide zijden geaard worden.
Ik dacht dat dit verplicht was in bedrijven met veel stof(afzuigingen)
Het type kan ik u van hieruit niet zeggen, maar elke toeleverancier heeft die in stock of moet er toch makkelijk kunnen bestellen.
Edit: Laat maar ik lees nu nog maar dat het handstofzuigers zijn.
Ter aanvulling. Het hoeft niet per se opgelost te worden door het probleem bij de oorzaak te verhelpen. Dit betekent niet dat een antistatisch polsbandje de oplossing is, aangezien dit met schoonmaken erg onhandig is. Geleidende schoenen kunnen wat helpen maar zullen ook niet alles tegenhouden.
Verder heb ik ook naar aantal andere opties gezien, echter waren die niet toepasbaar omdat ze maar voor een bepaalde afstand werken (http://spraybestenglish.exair.com/seproductpage.php
Ik dacht ik post het even voordat iemand met deze oplossingen komt.
Wat is de klacht? Dat de mensen die er mee bezig zijn tikken krijgen? Of dat het bedrijf zo nu en dan ontploft? Of dat jullie electronische componenten sneuvelen?
Zou het helpen als je een blanke draad door het laatste stuk stofzuigerbuis legt en die bij het wand-afzuigpunt aard?
De voornaamste klacht zijn de tikken die de schoonmakers krijgen. Daarnaast zijn er enkele EX gebieden waar (mogelijk explosief) gas normaal niet voorkomt maar de kans wel aanwezig is. Daar wil je natuurlijk ook geen statische elektriciteit.
Je bedoelt dus aan de kant van de slang die je aansluit aan het centrale afzuigsysteem? Dan blijft er naar mijn idee nog een best groot stuk slang over om op te laden (het gaat namelijk om vrij lange slangen).
Moest even goed kijken waar hij voor was aangezien het met conveyor wordt aangeduid, en hier vaak juist conveyor belts mee worden bedoeld.
Dit zou dan in de stofzuigerslang komen? En dan aan het begin of het einde? En verliest het dan geen zuigkracht? Of heb ik nu heel het principe niet door.
Een van de belangrijke factoren voor het opbouwen van statische elektriciteit is de luchtvochtigheid, of beter te droge lucht. Dus de luchtvochtigheid beheersen kan een oplossing zijn maar voor bv een grote fabriekshal is dat ook weer niet eenvoudig.
3m heeft van die tape met een geleider erin , laat die over de slang meelopen en aard hem bij de wand waar de slang ingaat .
op mijn werk hebben ze ook centraal stofzuigsystemen in het assortiment , en er zijn ook motoren die dat antistatische al hebben in de zuigunit , en dan zijn de buizen door muren ook geaard .
wat ook kan is een elastiek met geleiding erin die zitten ook aan polsbandjes , en kan ook over de slang heen lopen .
de luchtvochtigheid is ook mogelijk , en kan door een regenafvoer door het dak in een open goot net onder het dak te laten lopen , dit werkt goed met regen , en zou dan aan het einde een beetje op kunnen lopen om er water in te laten staan , en zo de luchtvochtigheid verhogen . dit is ook voor werknemers beter voor de luchtwegen .
bedankt voor de reacties tot zo ver!
de tape is misschien wel een optie. hoop alleen niet dat die kleefkant teveel vuil vasthoudt en vraag me af of die lijnmlaag niet isoleert.
De meeste daken hebben ook installaties erop staan voor bijvoorbeeld zuivering e.d. dus dat van luchtvochtigheid wordt erg lastig.
Ik zal ondertussen die tape eens wat beter bekijken. Nog andere opties, ook omtrend de transportbanden?
bij de banden kun je ook een stalen strip over de band laten lopen gewoon vastgeschroefd op het chassis van de band . dan moet wel de band geleidend zijn , anders de rollen die hem geleiden aarden met een staaldraad tegen de as aan zetten aan aarde of een stalen lipje op de kop van de as . deze zitten in laserprinter cartridges ook om de statische electriciteit op te bouwen
Als een atex gecertificeerde stofzuiger gerbeukt met dito slangen heb je hier geen last van. In de stofzuigerslangen is dan een metaal film/draad meegenomen welke zorgt voor de afvoer hiervan.
Helaas is dit niet helemaal waar Peter112. In onze Ex gebieden (ATEX) zijn al dit soort stofzuigers aanwezig. Toch hoor ik van collega's dat ze soms toch nog tikken krijgen.
Ik heb toevallig vorige week nog een ATEX cursus gehad. Ze noemen wel dingen als goed aarden e.d. maar concreter wordt het niet (natuurlijk logisch, anders wordt niemand er echt vrolijk van).
Over het idee van de rollen aan aarde te hangen wordt erg veel werk. Het is een groot productiebedrijf(fabriek). Maar ben ook bang dat er aan de transportbanden weinig te voorkomen valt. Dit heeft ook een lagere prioriteit omdat deze niet voorkomen in Ex gebieden. De oplossing zal daar waarschijnlijk liggen in kleding en goede voorlichting (nu kan dit bij stofzuigen ook, echter denk ik dat hier ook een goede oplossing voor te bedenken valt)
De schoenen van het personeel moet je ook eens bekijken, isoleren deze goed dan laden de mensen zichzelf op tijdens beweging en krijgen een tik als ze de geaarde stofzuigerslang aanraken. Met een spray kan je de vloer ook antistatisch maken. De beste en eigenlijk de enige goede oplossing is de luchtvochtigheid goed beheersen dat is ook het voor de mensen.
Jochem
Om die tikken te voorkomen zou de 'aarddraad' in de slang eigenlijk niet direct aan aarde moeten, maar via een weerstand van, zeg, 1Meg. Zo gaat dat toch ook met ESD-polsbandjes etc?
Quun, wat ik bedoel is:
Om te testen, neem je een blanco draad, zeg 10cm langer dan de slang. Die vouw je om de opening aan beide kanten. Bij de zuigkant tape je hem tijdelijk vast. Aan de andere kant (bij de muur) zorg je voor een aarding. Zoals Jochem zegt, kan dat officeel veiliger via een weerstand. (*)
Als de test bevalt, boor je een klein gaatje aan beide kanten van de slang waardoor de draad naar buiten gevoerd wordt.
(*) P.S. Bij die antistatische bandjes zet je de PERSOON aan aarde. Dat is natuurlijk zeer slecht als het een electrotechneut betreft die soms aan "live" electronica zit te knutselen, en ie met z'n andere hand aan de 220 gaat zitten. Hier moet je er voor zorgen dat de blanco draad gewoon nergens door personen aangeraakt kan worden.
[Bericht gewijzigd door rew op (28%)]
Op 16 oktober 2009 12:25:51 schreef rew:
Dit is natuurlijk geen brute verbinding naar de aarde. Er zit meestal een weerstand van 1 tot 10 megaohm in serie. De stroom die dan zou gaan lopen bij accidentieel contact met 230v is dan niet erg groot.
Precies. En juist daarom zit die weerstand er. Als jij gewoon rustig aan het werk bent, en perongeluk de 220 aanraakt, dan schrik je je de t..... en overleef je het in 99% van de gevallen. Het gaat pas fout als je met een goede verbinding aan aarde hangt.... Dus om te voorkomen dat de "perongeluk aan de 220" incidenten bijna allemaal ongevallen worden zit daar die 1M weerstand.
Het zou me niet verbazen als de lading opbouw in een stofzuiger zodanig constant aangezwengeld wordt, dat de 1M weerstand het niet voldoende snel kan afvoeren. (anderzijds zou het me ook niet verbazen als het wel zo was. Ik weet het niet).
In ieder geval, zolang je de draad (goed) beschermd tegen aanraken door personen, zou het m.i. niet essentieel zijn om die 1M weerstand te monteren.
Bedankt voor alle reacties!
Ik zal inderdaad eens wat testen met een stuk koperdraad. Zoals in mijn eerste post te lezen is had ik deze optie ook al gezien, echter was ik benieuwd of er nog wat alternatieven waren. Maar het komt er toch telkens op neer dat de slang geaard moet worden via een koperdraad.
Over die 1M weerstand: De stroom die nu loopt bij de statische elektriciteit zal ook niet erg hoog zijn. Het is natuurlijk wel een kleine moeite om er een weerstand aan te hangen, maar dit zal ik nog onderzoeken.
Zodra ik wat meer weet zal ik het hier posten, zodat mensen met ditzelfde probleem hier een oplossing kunnen vinden of iets kunnen uitsluiten.
Wat betreft de transportbanden; ik heb hier verder niets over kunnen vinden wat simpel geïmplementeerd kan worden (door het grote aantal transportbanden) of wat werkt over grotere afstanden. Ik vrees dat alleen voorlichting en beschermende kleding een oplossing bieden tegen dit probleem. Mocht iemand toch nog wat tegenkomen, laat het me dan weten.
Kijk eens in een laserprinter. Bij de uitvoer zit daar vaak een ontlaad ding in. Zou je eens moeten testen. Maar je zult er niet onderuit komen om alle banden te ontladen voordat je van het probleem af bent.
Jochem
Op 19 oktober 2009 08:28:33 schreef QuuN:
Een ontlading verloopt dan rustiger, waardoor je collega's (die wellicht zelf geladen zijn ook al hebben de stofzuiger en de band aardpotentiaal) geen tikken meer zullen ervaren.
