Ik gebruik een beamer in een statische installatie, hangend aan het plafond. Elke dag wordt deze s'ochtends aan en s'avonds uit gezet.
Nou weet ik dat dit standaard met de standby toets moet gebeuren, waarna na de afkoelperiode de stroom eraf kan. Maar omdat ik werk met een geautomatiseerde statische installatie zou het echter veel handiger zijn in 1 keer de stroom van het apparaataf te halen.
Ik vraag mij nu af of het kwaad kan de stroom van de beamer af te halen. De stand-by afkoelperiode lijkt me zinnig als het apparaat erna verplaatst zou worden, en zo de lamp zou kunnen beschadigen omdat deze nog warm is. In mijn installatie is ie echter statisch en kan hij lekker rustig zelf afkoelen tot hij de volgende ochtend weer gebruikt gaat worden. Weinig kans op problemen zou ik denken.
Is dit ook zo, of zijn er andere redenen voor deze stand-by afkoel periode?
Ik heb tot heden alleen maar droog gevonden dat het zo moet (eerst stand-by, wachten, dan stroom eraf), niet de reden waarom het zo moet.
Kun je het ding niet via een ( gemodificeerde ? ) afstandsbediening in standby zetten ?
Ik denk dat een ECO schakelaar hier de oplossing is. Deze schakelt met een electromagneet het gehele apparaat en ook zichzelf uit.
Kan met een timer schakeling of met de thermostaat van het apparaat worden gestuurd.
De beamer moet na gebruik zijn restwarmte wel kwijt kunnen, die loopt zeer hoog op als de ventilator direct wordt uitgeschakelt.
Ook de elco's in het apparaat vinden een dergelijke opwarming niet fijn!
Groetjes Hans.
ik heb gezien dat zo'n ding gesmolten was doordat hij meteen losgekoppeld werd , want de lamp blijft heel heet en kan dan kunstof delen smelten . overigens kun je in de meeste nieuwere beamers instellen dat hij na een 15 min niet gebruiken uitschakelt , en dan trekt hij nog een 1,5 watt stby . anders een tijdrelais die na schakelen nog 15 min spanning blijft geven en dan uit gaat . ( on delay after deenergis )
Ah.
Bedankt voor de antwoorden.
Ik zal dus toch maar niet zomaar de stroom eraf halen....
Volgens mij beschikt mijn beamer niet over een 15 min niets gebeuren dan uitzetten modus en zit er weinig anders op dan idd. zoals sine aangeeft met een gemodificeerde afstandsbediening en een extra pcb tje het geheel te regelen.
Helaas.
Ik ben nog op zoek geweest naar die ECO schakelaar van Zoef maar die wordt alleen in nieue flatscreens genoemd, en zijn geen inkoopbare modules. Zelf maar een variant ontwikkelen dan dus.
Thanks voor de waarschuwende info.
hangend aan het plafond , kun je er geen schakeldraad bijtrekken en dan een schakelaar erop bij de deur die een tijdrelais schakelt en zo ook 15 min haalt .
of vanaf de pc / laptop die ervoor zit een 12v schakelsignaal halen ,( compoort of usb 5v ) dus pc uit dan 15 min later ook de beamer uit dmv een tijdrelais of zelf bouwen met een schema ervan .
overigens zit de tijschakeling in het systeemmenu en het kan wel dat eerst de energiebesparingmodus aangezet moet worden voordat je de functie aankunt .
bij mij op school word deze ook op afstand uitgeschakeld. volgens mij gaat hij dan niet in standby.
