Hallo mede-forummers,
Ik roep graag jullie hulp in (m.n. die van Tien en Agila) om me wegwijs te maken v.w.b. de RM-816.
Vanmiddag een KV-X2571D TV overgenomen, prima apparaat, maar de handleiding ontbreekt. Ik kan bijv. de "menuknop" voor geluid/scherm en progr.'s enz. niet vinden.
Al het nodige gelezen v.w.b. de zenderinstellingen, én gelezen dat Tien en mogelijk anderen een file hebben (ontvangen), maar - zoals gezegd - hoe kom ik daarbij?
Bij voorbaat hartelijk dank voor het mailen van dit pdf(?)-file.
M.vr.groet,
Hans
Hans, zie je meeldoos.
Mvg Tien.
Weet je zeker dat je de juiste AB bij het toestel hebt? De KV-X2571D is een menutoestel (AE-2 chassis vermoed ik), terwijl de eerdere berichten spreken over gebruik van de RM-816 bij OSD-toestellen die geen complete menu's hebben.
Volgens een afstandsbedienings site zou hier een Rm-830,Rm-831,Rm-832,Rm-838,Rm-842 voor gebruikt kunnen worden en dus niet de Rm 816.
Dus ik denk de verkeerde afstandsbediening inderdaad.
Overigens kost een vervanger 18 euro.
Mvg Tien.
Hoi Tien en maartenbakker,
Wat een flitsend forum, blij dat ik hier terecht ben gekomen. Ik hoop dat ik t.z.t. iets terug kan doen.
Tien, bedankt voor de handleiding van de AB, en beiden voor de juiste conclusie dat deze AB niet (geheel) geschikt is voor dit toestel.
Wat ik ook probeerde: geen Menu noch OK-knop bij dit apparaat.
Zie http://www.uploadarchief.net/files/download/menu%20kv-x2571d.jpg
Bij mijn helaas gecrashte KV-29X5D (diagonaal 70) had ik een nieuwe
RM-839 via de door jullie bedoelde online-site aangeschaft, waarmee ik wel in het menu kan komen en 'OK' kan toetsen, maar verder met de RM-816. Een heel gedoe en gegoochel, dus dank voor de juiste AB specs.
Het huidige toestel vanmiddag bij de kringloop gekocht met een maand garantie. Waarom CRT: omdat ik over de huidige LCD/LED toestelbeeldkwaliteit niet naar huis kan schrijven (wie doet dat trouwens:) ), bovendien rol ik de TV een paar meter de fors bemeten kamer in, wat met een LCD scherm sowieso niet gaat.
Off-topic
Wat gebeurde er met de KV-29X5D: aan de R-zijde verscheen een bolle zwarte balk. Met wat geklooi aan de antenne-ingang, ging het even goed.
Dom: op een geg. moment het toestel iets opgetild en laten 'vallen'.
Geen beeld/geluid meer. Bij aanzetten hoor ik ca. 5 zachte interne klikjes, waarna er niets gebeurt behalve dat de standby indicator steeds 2 keer met interval oplicht.
Zou er nog iets te redden zijn voor dit toestel? Of heb ik 'm voorgoed om zeep gebracht? Het liefst zou ik die KV-29X5D weer werkend krijgen, maar weet niet waar ik moet zoeken. Wel gelezen dat het een tricky toestand is, vanwege de hoge voltages, ook nadat de zaak ontladen is.
Elke suggestie meer dan welkom.
Mocht er geen oplossing zijn: misschien kan ik er iemand nog een plezier mee doen. Het apparaat verkeert in smetteloze toestand.
Alvast weer bedankt bij voorbaat.
M.vr.gr.
Hans
Ik denk bij een KV-29X5D aan een FE-1 chassis en dus automatisch aan een defecte horizontale uitgangstransistor (zit een 2SD2539 of BU2515DX in, kan vervangen worden door een BU2520DX) en de oorzaak dat deze defect is: slechte solderingen aan het drivertrafo'tje. Verder zijn het vrij degelijke toestellen.
Zeker de moeite van het proberen waard om het te (laten) proberen, met dank.
Ik ben geen hardwaretechneut, dus zou je me kunnen vertellen waar ik die transistor vind, en waar ik bij vervanging voor moet oppassen?
Weet je misschien ook waar ik de betr. transistor kan kopen?
Mvg. Hans
