Ik wil een heterodyne ontvanger ontwerpen die meerdere octaven kan ontvangen.
Het idee is om een VCO te ontwerpen van één octaaf en dit signaal aan te bieden aan een multipier (niet lineare schakeling met een FET of BJT). De harmonischen die hierdoor ontstaan wil ik gaan filteren met een band filter zodat ik deze kan gaan gebruiken voor de mixer.
Mijn probleem is nu (bij meerdere probeersels) dat er meerdere harmonischen in het bandfilter gaan vallen en het signaal vervormd is.
Ik wil de even harmonischen (1ste 2de en 4de) gaan gebruiken of kan ik dan beter andere harmonischen nemen.
Ik wil graag advies van jullie hebben hoe ik dit het beste kan aanpakken!
Groeten,
Thijs
Werken met harmonischen van de oscillator is altijd lastig. Je moet goed filteren.
Als het ingangssignaal zelf ook goed ge(band)filterd is, valt het nog wel wat mee. Maar anders ontvang je de raarste dingen.
Wat moet het uiteindelijke doel worden? Een doorlopend frequentiegebied?
Je kunt ook denken aan een hoge VCO met een hoge 1e mf. In principe is dat makkelijker, omdat je dan dat harmonischenprobleem helemaal niet hebt.
De VCO kun je altijd weer aan een (lagere) VFO stabiliseren met een PLL, of je kunt gelijk voor een DDS printje gaan.
Ik zou ook voor een hoge oscillator frequentie gaan. Enige nadeel is dat de afstemming en drift harder doorwerkt. Een andere optie is om een kristal oscillator te mengen met een enkele vfo. Dan schakel je tussen meerdere kristallen.
Ik zit zelf te denken voor de korte golf eens een VCO te maken van bv 70 tot 100MHz om die dan met een LO van 70 naar 0-30 te mixen. Dan een varco voor snelafstemming, een potmeter met varicap voor iets fijner en een meerslags pot voor de laatste fijnafstemming. Alleen kan ik niet inschatten wat eventuele drift doet (nu voor een ander project toch nog altijd iets van 500Hz op 155MHz zonder pll ofzo) maar dat kan dus nog met een pll worden opgevangen. Filteren is wel erg makkelijk op die frequenties. Dat lukte allemaal heel snel maar het 10MHz IF waar ik nu aan bezig ben is veel meer werk.
Maar op welke frequentie wil je ontvangen ? Hoe lager je zit hoe moeilijker het filter wordt maar makkelijker de afstemming en hoe minder last van drift. Bij 100MHz zit de harmonische op 200MHz maar bij 1MHz al op 2MHz en dat filter je niet zomaar even weg of je moet met kristal ladderfilters of heel grote filters gaan werken.
Je kunt ook commercieel gaan met een minicircuits vco of een Analog Divices DDS.
