Zojuist mijn nieuwe multimeter uitgeprobeerd. Alleen doet er zich een eigenaardig probleem voor. In de aller laagste bereiking voor de Vdc (en daarmee ook de Adc) oscilleert de meeting. Het is redelijk tot zeer periodiek met om de sample de goede waarde en de andere sample 0. Maar het meest eigenaardige is nog dat als ik hem zo een tijdje aan laat staan dat hij soms (opeens) periodes kent waarin hij altijd de goede waarde laat zijn. Vervolgens kan je dan ook van bereiken wisselen. En dan opeens springt hij weer aan het oscilleren.
De stappen uit de handleiding (22MB) om het probleem te lokaliseren heb ik al gevolgd en dan vooral uit hoofdstuk 8 paragraaf error in 20mV en 200mV range. De componenten die hier genoemd worden zijn allemaal nog goed.
Hier is nog een filmpje van het probleem: filmpje
Ik zal het schema morgen bekijken.
Voeding al heel goed gecontroleerd?
De voeding spanning zijn allemaal goed. Bij de weerstandsmeting doen alle bereiken het wel goed. Ik denk zelf dat de condensator voor de run-down meting in sluiting ligt, ik kan deze alleen nergens in het schema vinden.
Heb je blz 8-20 hoofdstuk 8-111 al gevolgd?
En met een scoop achter input amplifier, U200 en U400 gemeten in de diverse DC bereiken? (punt c, d, e en f fig. 8-17)
Mischien auto-zero functie defect?
Op 24 oktober 2009 19:22:42 schreef rbeckers:
Ja de componenten die daar genoemd worden meten allemaal goed uit.
Dit gaat lastig omdat deze punten allemaal onder een afschermkap zitten. Wat ik tot zover heb kunnen meten is dat op punt e een blokgolf staat en op punt f een driehoek. Met gestandaardiseerde inputs is deze op elk bereik even groot (1V). Maar op de 20mV en 200mV setting mist deze af en toe periodes. De gemiste periodes komen overeen met de momenten dat het display 0.000 aangeeft.
Wat ik uit de manual haal is het verschil tussen 20mV, 200mV en de rest van de DC bereiken, de weerstandswaardes bij de input amplifier.
Deze input amplifier versterkt meer in de lage bereiken.
Zit er nergens een klein stoorsignaal ergens bij die input amplifier dat verandert in het gemeten tempo?
