Ik heb vandaag een tapedeck aan proberen te sluiten op mijn TAPE-2 input van mij versterker. nu kwam ik er alleen achter dat deze input SOMS stoort op het rechter kanaal.
KABELS ZIJN GOED dus dit is het niet.
Wat kan er kapot zijn of wat heb ik fout gedaan?
Hoe kan ik verschillende dingen uitsluiten
*ik heb inmiddels een aantal signalen verwisseld dus kabel storing
uitgesloten of zie ik hierbij nog iets over het hoofd.
*Storing houd in dat hij kraakt en het en soms kompleet weg valt soms
slecht hoorbaar is
*ook viel me op dat wanneer ik de balans knop gebruik het minder
lijkt te worden
Het kan liggen (als het tapedeck en de kabels inderdaad in orde zijn) aan de tape-source of monitorschakelaar van je versterker.
Juis omdat die schakelaar zelden wordt gebruikt kan hij door oxydatie slecht contact maken.
Schakelaars zijn in het algemeen zelfreinigend, maar dan moet je ze wel regelmatig gebruiken.
Probeer eens contactspray Kontakt 390 bijvoorbeeld: http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=884472
Geen Kontakt 60 gebruiken, dat is te agressief.
Je kunt tijdelijk resultaat krijgen door de monitorschakelaar een tiental keren flink heen en weer te rammen.
[Bericht gewijzigd door sterremuur op (11%)]
Dat gaan we eens testen, zou wel eens goed kunnen!
