Ebele
Beste mede hobby-isten,
ik zit even met een raar probleem waarbij ik wat hulp nodig heb.
Ik heb een elektrische rolstoel. De rolstoel rijdt op 24 volt, ik heb dus 2 accu’s aan boord van elk 12 volt en 65 ah. Nu reed ik vorige week buiten en op het moment dat ik wegging gaf de meter aan dat de accu vol was. Later op de dag had ik 8 kilometer gereden en mijn accu’s waren hartstikke leeg. ik heb gekeken naar de constante stroomverbruikers en dat zijn 2 dingen, 1 beademingsapparaat en een robotarm. Het beademingsapparaat verbruikt circa 800 mili ampère per uur. De robotarm verbruikt in zijn stand-by stand circa 1,5 ampère per uur. Doordat ik stil kwam te staan door mijn lege accu’s ontstond het idee om de beademingsmachine aan te sluiten op 2 aparte hulp accu’s van 8 - 10 ampère zodat ik in ieder geval lucht heb ook als de accu’s van de rolstoel uit zouden vallen.
Het mooiste zou zijn als de hulp accu’s omschakelaar worden gemaakt naar de hoofd accu en natuurlijk ook andersom. Nu is de vraag hoe ik zoiets in praktische vorm aan kan pakken want een bruikbaar schema kon ik niet vinden, op de ego site staat wel een coöperator maar ik vrees dat ik er daarmee nog niet ben.
Heeft er iemand een idee hoe ik het bovengenoemde probleem kan elimineren.
knutsel..
Je zult een omschakelaar tussen je hoofd accu en je hulpaccu kunnen zetten met een led zodat je weet dat je op "noodstroom" zit. Je hulp accu moet natuurlijk ten allen tijde geladen zijn. hier zul ook een lader voor moeten hebben die controleert of hij vol is en dan overgaat op druppelen. Ik weet niet hoe lang je op "noodstroom" moet kunnen , maar als het langer is , is 8-10 Ah niet zo veel, zeker met 1,5 Amp afname 800 mA + 1,5 A =2,3 amp Als je uitgaat van 10% ontlading van je capaciteit met je een accu hebben van zo'n 25 Ah. Uiteraard is dit heel globaal, ik weet natuurlijk niet alle details.
Ebele
De bedoeling is dat alleen de beademing op de noodaccu moet kunnen draaien. De robotarm blijft via de rij accu's lopen en daar van is het niet de bedoeling dat die op de nood accu meeloopt. als uitga van 800 mili ampere dan heb ik na 10 uur circa 8,4 ampere verstookt dacht ik.
Dat is correct , een loodaccu heeft wel wat afname op het eind. Maar ik denk dat het inderdaad wel kan.
Beste wensen voor 2010
Moet je ook niet eens kijken of de cap. van de accu's niet is af genomen.De cap.van (Tractie baterijen)lood accu's neemt naardat ze 0uder worden af. Ook kan er geheugen efect ontstaan waardoor ze zich niet verder ontladen. Hierover zijn op internet genoeg beschrijvingen te vinden en hoe dit te verhelpen.
Gr.
Als je met de juiste eenheden werkt, gaan er dingen tzt makkelijker worden.
Een stroomverbruiker gebruikt stroom (duh!). Dus bijvoorbeeld 800mA.
In twee uur gebruikt die 1600mAh.... Accu capaciteit gaat ook in ampere-uur.
Waarom wordt een topic van 2 maanden geleden ineens weer opgedoken? Dikke kans dat de TS er al lang niet meer is.
