Om te beginnen weet ik niet of dit topic in het goede forum staat: ik vind de grens tussen Ontwikkeling en Algemene elektronica nog een beetje variabel, en als dat niet het geval is hoor ik dat graag en weet ik voortaan waar ik het moet plaatsen
In schakelingen zie ik heel veel transistors op plaatsen waar ik ze niet zou verwachten (Ik heb jaren ervaring met programmeren, maar in elektronica ben ik nog een beginner). Bijvoorbeeld een lampje dat alleen aan moet gaan als je een knopje ingedrukt houdt. Ik zou zeggen: maak een stroomkring, schakel daarin een knopje en een LEDje in serie, en voila. Maar overal zie ik dit gebeuren:
Wat is hier nou het nut van? Omdat het hier gaat over twee draadjes die je tegen elkaar moet houden kan ik me voorstellen dat je daar zo min mogelijk stroom op wilt zetten en hem daardoor via een weerstand een transistor in stuurt, maar wat heeft het naast dat nog voor praktisch nut, en waarom gebruikt men niet gewoon de (waarschijnlijk verkeerde denk ik dan) serie schakeling?
Tot zover, en alvast bedankt
Een transistor word gebruikt als er geen groot vermogen door je schakelaar mag geschakeld worden.
Of je schakeld met bv een microcontroller die zelf niet genoeg vormogen kan leveren voor je belasting.
Ok, bedankt: dat is duidelijk.
Maar als je met een 5 volt batterij werkt, en je wilt dus inderdaad een knopje maken waarmee je het LEDje aandoet zolang je hem ingedrukt houdt. Is het dan echt nodig om er een transistor tussen te zetten, of heeft dat nog verder nut?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Ligt er aan hoeveel stroom het knopje mag hebben.
Het is trouwens slimmer om de lamp in de collector te zetten. Zoek maar eens op transistor verzadiging
Als je denk aan een zaklamp. Dan hoeft daar geen transistor in. De schakelaar is daar sterk genoeg om de lamp in te schakelen.
Maar stel je schakelaar kan maar 10mA aan en je lamp trekt 50mA. Dan gaat je arme schakelaar snel kapot. Nu moet er wel een transistor in die de 10mA als schakelstroom gebruikt aan de uitgang kan je dan ineens veel meer stroom hebben. Hoeveel is dan weer afhankelijk van de transistor.
NU kan bv een microcontroller maar max 25mA leveren. Dit is het maximum en geld niet als je alles pootjes tegelijkertijd zoveel wilt belasten. Eigenlijk heb je liever dat de microcontroller zo min mogelijk stroom hoeft te leveren. Ook daar komt de transistor om de hoek kijken.
Ik al deze gevallen wordt de transistor als een schakelaar gebruikt. De transistor kan ook als een nauwkeurige versterker gebruikt worden dan moet je denken aan audio signalen maar daar hou ik niet van is voor anderen weggelegd
Het is eerste is vaak beter. Het 2de klopt niet. Dit is niet de reden waarom de lamp in de collector moet. De verzadeging heeft daar niet mee van doen.
Omdat de lamp in de emmitter staat moet de stuurspanning veel hoger zijn.
Stel: JE moet een lamp schakelen met een 5V microcontrolleer
De lamp is 12V. Dan moet de spanning op de basis de lamp spanning + Ube zijn. Dit is dan 12,7V. De microcontroller kan maar 5V leveren maximaal.
De microcontroller kan op deze manier dus nooit de lamp schakelen.
Oplossing lamp in de collector.
De spanning op de basis van de tor is nu 0,7V en kan dus door de controller gelevert worden door het plaatsen van een Basisweerstand.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (30%)]
Aha, beiden bedankt!
Op 2 november 2009 22:23:32 schreef benleentje:
Stel: JE moet een lamp schakelen met een 5V microcontrolleerDe lamp is 12V. Dan moet de spanning op de basis de lamp spanning + Ube zijn. Dit is dan 12,7V. De microcontroller kan maar 5V leveren maximaal.
De microcontroller kan op deze manier dus nooit de lamp schakelen.Oplossing lamp in de collector.
Alhoewel ik nog niet alles snap wat je zegt (ik moet nog even oefenen
) ga ik toch even raden: de stroom die door de transistor heen komt is sterker als je een sterker signaal op de basis zet, en door de LED vóór de transistor te zetten (aan de collectorkant) krijgt hij genoeg stroom maar kun je een lager signaal op de basis gebruiken? (Verbeter me als ik er helemaal naast zit).
Nog een vraag: zit er een soort minimum voltage voor de basis in de transistor, en zoja hoe kun je die aflezen?
Bedankt
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
standaard zal dat 0,7 volt zijn over de basis-emiter
dit is de spanning nodig om de gaten en .... te vullen of legen in het N of P materiaal.
dit is dezelfde spanning als bij een leddiode aangezien een transistor vereenvoudigd bekeken een uit 2 ledsdiodes samengestelde schakeling is.
termen kan ik even niet opkomen, heb ook amper maar een 15 uurtjes les gekregen over electronica.
de theorie snappen doe ik ongeveer nog
, de termen onthouden darentegen
iemand zal me ongetwijfeld wel aanvullen.
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Je moet een transistor zien als een stroomversterker. Zoek in de datasheets maar eens naar de β dit is je versterkingsfactor.
Je stuurt de basis aan met een bepaalde stroom, door je transistor loopt dan β x je basisstroom. Door middel van weerstanden kun je stromen omzetten naar spanningen en zo dus een spanningsversterker maken. Dit hele versterker gebeuren moet uiteraard binnen de marges van de transistor gebeuren en je moet voldoen aan bepaalde condities (Vbe = 0,7V, Vce = in het toegelaten bereik, maximale Ib niet overschrijden etc.)
Eigenlijk is een schakelaar niets anders dan een versterker die je vol uitstuurt of compleet niet uitstuurt, zo moet je het zien.
Bij het werken met transistoren moet je in het stroomdomein denken, zo werkt het dingetje immers ook, dit maakt alles veel eenvoudiger.
Voorbeeldje:
ik heb een tor met een β van 100 en ik stop er 1 mA in. Dan loopt er dus 1 x 100 = 100mA door de tor.
wanneer ik nu met een uC die 1ma in de basis wil sturen moet ik dus bij 5V een weerstand van 5K (4K7 dus) aan de basis hangen. Wanneer je de tor als schakelaar wil gebruiken moet je dus wél zorgen dat deze in verzadiging geraakt (maar ook weer niet te ver want dat heeft nadelige gevolgen voor het schakelgedrag), net over het randje gaan zitten dus.
Wanneer je echt wil gaan schakelen kun je beter FET's pakken. Deze hebben een veel lagere inwendige weerstand (dus minder spanningsval over het component en dus stook je minder op in je FET en hoeft dus minder te koelen)
Om dit nog even te verduidelijken:
bij een tor staat er al gauw 1-2 volt over de Collector-Emittor, bij 100mA stook je dus 0.1 - 0.2 Watt op in je tor, een FET daarentegen heeft een spanningsval van pak m beet 0.4V (even uit mn hoofd) dus komt je verlies een stuk lager uit)
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Mzzls
Een FET heeft geen vaststaand spanningsverval. Dit hangt af van de aan-weerstand van de fet bij volle gate-spanning. Bij grote (en dus dure) FETs kan deze aan-weerstand kleiner zijn dan 2 miliOhm! 100mA geeft dan dus maar een spanningsverval van 0.2 mV !
